Skrivet av: frega
« skrivet: 16 juni 2010, 22:58:12 »
I januari har den alltså gått 21 timmar per dygn i snitt? Den har startat 8 gånger per dygn i snitt... Den har stått stilla typ 22 minuter varje gång, eller hur? Varför har den stannat?
Kanske någon kunnig på Nibe kan berätta om det finns någon inställning att göra så den inte stannar när det är riktigt kallt.
När du tittar på en hel månad så blir det statistik, självklart gick den hela tiden de dygn som var väldigt kalla. Vissa dagar i januari gick den inte lika mkt. Ser inget konstigt med detta. Har värden per dag om så önskas, men dock inte på denna dator som jag sitter på nu.
/Frega
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 10 juni 2010, 18:55:46 »
Skrivet av: frega
« skrivet: 10 juni 2010, 13:21:00 »
Fukt i plattan? Eller i väggen? Tycker det låter konstigt att det ska gå lukta unk om den slås av, vår slinga lär vara avhuggen efter badrumsrenoveringen.
/A.
ja, det var det som grannen sade. Om det stämmer eller inte låter jag vara osagt.
Som sagt är det många elslingor som har slutat fungera eftersom det är svårt att laga om den går sönder. Dock blir det väldigt kallt på mina golv och någon form av åtgärd bör göras för att höja komforten om man stänger av slingan.
/frega
Skrivet av: Apan
« skrivet: 09 juni 2010, 15:43:19 »
/A.
Skrivet av: frega
« skrivet: 08 juni 2010, 15:46:24 »
Stäng av den! Vet då ingen av grannar som har på denna, blir golvet varmare närmare fönster? Mindre kallras? Du kan använda dessa 21kwh/dygn till annat..
/A.
Den funkar bra för att få bort kallras, får fruktansvärt kalla golv. Sedan har jag hört att vissa grannar som stängt av den får en unken lukt inomhus men att det försvann när slingan varit igång ett tag. Vet inte om det beror på fuktgenomträngning, kan som sagt vara dåligt dränerat runt huset. Som sagt så vågar jag inte bara stänga av den för kostnaden kan bli mer om jag får fukt. Ev. kanske det räcker med att dränera och isolera lite mer, men jag tänker nog låta någon teknisk byggkonstruktör uttala sig också.
Men som sagt på 10 år så blir det många kwh och kronor.
/frega
Skrivet av: Apan
« skrivet: 08 juni 2010, 15:33:45 »
/A.
Skrivet av: frega
« skrivet: 08 juni 2010, 15:14:00 »
Elslinga i plattan? Är det en sådan som går runt ytterkanten på huset och drar några varv på toaletten?
/A.
Ja, den går runt ytterkanten på huset men min går några extra varv vid ytteringången. jag har mätt effekten och den är på 900w. Den är väl på ca 6-7månader per år. Blir ca 21kwh per dag när den är igång. håller på att försöka ta reda på om jag kan bygga bort den.
/frega
Skrivet av: Apan
« skrivet: 08 juni 2010, 13:56:23 »
/A.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 08 juni 2010, 13:17:24 »
Du verkar haft ganska många starter, även under de där svinkalla månaderna. Min VP stängde nog inte av en enda gång i januari... VP skall ju gå konstant när det är riktigt kallt.
Skrivet av: frega
« skrivet: 08 juni 2010, 12:45:47 »
Hur mycket förbrukade du innan installation av vp  :-\
Tidigare hade jag bara koll på totalen eftersom jag hade en elmätare (hade direktverkande el). Därtill har jag en elslinga i betongplattan som drar ca 4000 - 4500kwh/år. Så det är svårt att sia om vad som går till hushållsel och värme. Idag har jag även en egen mätare till pumpen.
Vi har bara ägt huset i lite mer än ett år och under en del av det året hade jag också en luftvärmepump som faktiskt var effektiv men gav ett dåligt inomhusklimat eftersom det drar så från 2-glasfönster.
- Jag hamnar troligtvis på ca 15000kwh i år (inkl. elslinga i plattan)
- Tidigare ägare gjorde av med 33 000kwh/år. Men han hade också lite mer värme i ett uteförråd än vad jag har haft, samt att jag kör i stort sett bara med lågenergilampor. Det är så mkt som kan påverka årsförbrukningen för förra ägaren som jag inte har koll på. De gjorde av med mkt mer vatten, om det var för dusch eller trädgården vet jag inte.
- Med luft/luftpumpen tror jag att jag skulle hamna på ca 22 000kwh/år, men jag körde den bara under ett halvt år. Var dock väldigt nöjd med vad den presterade, men passar inte ett hus med så mkt kallras från olika håll. (IVT 12 J-RN... eller liknande). Om man jämför luft/luft och bergvärme så blev det inte jättestor skillnad, men mkt bättre inomhusklimat och elpriset går som sagt uppåt och marknadsvärdet för hustet blev också bättre med konvertingen.
Mvh
Frega
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 juni 2010, 16:59:30 »
Skrivet av: frega
« skrivet: 07 juni 2010, 14:23:42 »
Tänkte bifoga lite siffror. Ser det rimligt ut? Skulle dock vilja ha lite mindre elspets men det var en vargavinter med -11grader i snitt i hela två månader (jan, feb).
Vad skulle mina siffror bli ungefär med en 8kwh, är det någon som vet?
Installatören hade beräknad 30kwh per år i tillsats, tror inte det kan bli det ens med en "vanlig" vinter, men "vad är en bal på slottet" egentligen?
Mvh
Frega
  • Dot gäster: 663
