Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 september 2008, 09:27:39 »
En tjomme här i byn som har installerat en Thermia Atria kompletterad med 190m ytjorkollektor.
Hur fasen är det tänkt att styrningen skall funka, ngn som kan inviga mig i det?
Skulle vara kul om du kunde intervjua tjommen i byn, för jag kan tycka att avfrostningen av utedelen skall bli lidande av en påhängd markslinga, ligger den parallelt så kan det kanske fungera, om man med trevägsventil kopplar bort markslingan under avfrostningscyklerna, men annars tycker jag att det skall bli rätt märkligt med avfrostningarna...
Men, men, det kan säkert fungera, den värme som man eventuellt tillför marken lär ju återvinnas omgående när värmeproduktionen startas om?
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 28 september 2008, 21:41:26 »
Ajaj, ja dessa Q sliter hårt på vp:n.  ;D
Skrivet av: pricken
« skrivet: 28 september 2008, 14:12:49 »
Förresten pricken: badar ni järnet för tillfället eller har du luft i manteln eller dylikt? 17 vv-starter senaste dygnet.  :o
Haha, nah. Det är svägerskan och hennes filcka samt svärmor som är och hälsar på. Just nu har jag 4st Q i huset i varierande ålder, och då vet du vad som händer med VV-förbr.
 ;D
« skrivet: 28 september 2008, 11:03:05 »
Det kanske är brine som cirkulerar mellan inne och utedel i en Thermia Atria och de kopplar in markslingan parallellt över den?
Skrivet av: pricken
« skrivet: 26 september 2008, 21:49:44 »
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 26 september 2008, 19:30:43 »
Mitsubishi Ecodan går rätt långt ner i temperatur.
Skrivet av: ingema
« skrivet: 26 september 2008, 18:57:23 »
Övertorneå
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 september 2008, 18:56:41 »
Har haft en 2020-8 KW från 1/11 2007 .Ca 2500 timmar driftid till dags dato (ca 5000 KW) Pumpen är sammankopplad med Nibe 410 P via SMO 10.2020 värmer golv värmeslingorna 410 värmer varmvattnet. Förra vintern var mild och det blir väl så i framtiden också Växthusefffekten. Enda problemet var kondensvattnet men har investerat i en KVT10 (kondens vattentråg).Jag är då Helnöjd
Och du bor var?
Skrivet av: ingema
« skrivet: 26 september 2008, 18:54:43 »
Bor i Övertorneå Vid Polcirkeln Var nere och kollade exaxt drifttid 2228 timmar
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 augusti 2008, 23:06:01 »
Luft/vattenvärmepumpar är nog rätt ovanliga här i norra delen av landet, jag känner ingen med en luft/vattenvärmepump...
Vet inte hur de fungerar heller när det blir kallt, blir det en kall vinter kan du nog få stödelda i mer än en månad om du väljer en luft/vattenvärmepump.
Eller rättare sagt inte stödelda, utan elda för fullt, kruxet med de flesta luft/vattenvärmepumpar är ju att de stänger av sig helt när det blir tillräckligt kallt, normalt runt -15 grader.
Har hört rätt mycket bra om Daikin Althema, men har ingen egen erfarenhet av dem.
Panasonic har väl en ny luft/vattenvärmepump på gång nu också, vet inte om de finns att köpa ännu, men...
Sen finns ju Aqua Inverter, också en ny "typ" av luft/vattenvärmepump som liksom Daikin inte har vatten till utedelen.
Väljer du bland de konvetionella luft/vattenvärmepumparna så kolla på vilken utetemp som de stänger av sig vid, och köp den som tuggar på längst, tror nog att funktion och kvalitet på CTC, Nibe och IVT är rätt likvärdig.
Skrivet av: alexp
« skrivet: 24 augusti 2008, 16:30:31 »
Bor i norra norrland, har funderat på att skaffa en luft/vatten värmepump, vad ska men välja? nibe, thermia eller en co2 9kw, har ett 1/2plans med källare, ca 190m2. har tänkt att stöd elda när det blir kallt, har en vedpanna med accktankar 2st 500l i ena har jag elpatron och varmvattenberedare. Tack för alla tips, rörmokarna är inte så kunniga i detta. Är inte så många pumpar installerade här (bor i Arvidsjaur)
