Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 maj 2011, 07:56:17 »Cirkulationspumparna stannar när det inte är värmesäsong och motioneras enligt inställt schema.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 02 maj 2011, 07:56:17 »Cirkulationspumparna stannar när det inte är värmesäsong och motioneras enligt inställt schema.
Skrivet av: Lmf« skrivet: 01 maj 2011, 11:31:20 »Jag tror att CP kommer att fortsätta gå
Skrivet av: Holken« skrivet: 01 maj 2011, 11:16:11 »Ok!!
Jag hade ju fått för mig att pumpen inte gör värmevatten alla om man ställer den på 36/aktiv. Men så är det alltså inte? Ska cirkulationpumpen också stoppa när utetempen är över det värdet jag ställer in? Skrivet av: Lmf« skrivet: 01 maj 2011, 10:11:37 »Det är inte bara parametern "värmesäsong" som spelar in här men att sätta den till 36°C betyder att du inte vill att pumpen skall sluta tillverka värme/radiator vatten förrän utomhus temperaturen är just 36°C.
Värmesäsongsgräns (orginal 18°C) är den utetemperatur man sätter för att pumpen skall gå i sommarläge(endast tillverka varmvatten) Fördröjning (orginal 4Timmar) är den tid som pumpen väntar med att tillverka radiator/värmevatten om temeraturen faller under vad som står i parametern värmesäsongsgräns Direktstartgräns (orginal 10°C) är den temperatur som pumpen startar med radiator/värmevatten om temperaturen fallit så lågt innan tiden i fördröjning har räknat ut. Så vill du att pumpen inte skall göra radiatorvatten ställ ner värmesäsonggräns ett par grader till kanske 15°C och kanske öka tiden på fördröjning till 5 timmar. Att ändra detta är en tradeoff mellan besparing och komfort eftersom det nästa år likaväl kan vara en långsam vår då temperaturerna och tiden i orginalsättningen hade passat bättre. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 01 maj 2011, 09:59:31 »Har en Bosch Ehp10 aw och en cc160. När du får varmare än 36 grader i en viss tid kommer den att sluta värma huset. Skrivet av: Holken« skrivet: 30 april 2011, 23:14:26 »Har en Bosch Ehp10 aw och en cc160.
Nu när det äntligen är varmt och skönt ute så kan man ju stänga av värmeproduktionen och bara värma tappvattnet. Detta styrs väl via menyn värmesäsong? Som jag fattat det så ska väl systemet inte göra värmevatten om jag satt värmesäsongen till 36grader, står då "aktiv" i menyn. Men mitt system envetnas ändå med att göra värmevatten? Sen trodde jag även att cirkulationepumpen till radiatorerna skulle stängs av?? |
