Skrivet av: Ecke16
« skrivet: 16 september 2014, 07:11:23 »
Kanske du ska investera i nån typ av loggning? Finns lösningar här i värmepumpsforums webshop. Finns även andra lösningar om man har IVT men dom ska man kanske inte nämna här.
/Ecke
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 15 september 2014, 14:58:39 »
Räcker det inte med att hålla inne "knappen" 10 sek ?, på de äldre modellerna kom man då till avancerat läget och kunde göra ändringar avläsning.
Kul med besparingen och att det fungerar för dig!
Skrivet av: Ecke16
« skrivet: 15 september 2014, 13:16:49 »
Du kan ju logga in som installatör lösen är dagens datum tex 0915. Där ser du antal starter, drifttider osv samt göra korttidsmätningar.
/Ecke
Skrivet av: Johan E I
« skrivet: 13 september 2014, 07:11:03 »
Nu har det gått ett år sedan vi skaffade bergvärme. Jag hängde länge på forumet och läste mängder av trådar innan. Tanken var inte att bli medlem utan bara att läsa in mig ordentligt på just värmesystem (vi letade då hus, jag läste trådar om både LL, LV och bergvärme). Men några månader efter köp av både hus och bergvärme fann jag mig själv fortfarande hängandes på forumet som gäst och gav upp och registrerade mig som medlem. Här är min historia.
Tack vare alla trådar jag läst här satte jag upp följande kriterier:
1. Ett stort och välkänt märke för god tillgång till service och reservdelar.
2. Välja en etablerad och lokal installatör och lita på dennes bedömningar och beräkningar
3. En on/off-pump då detta kändes mer beprövat och är en enklare konstruktion.
Jag lade inte in någon offertförfrågan utan kontaktade själv etablerade installatörer för Thermia, IVT och NIBE. Det var Juli och semestertider, NIBE och IVT gav offerter och Thermia hörde av sig försent. Det blev två offerter att välja på. NIBE var den jag ville ha efter att ha läst varje bokstav på energimyndighetens test (Wiessmann gick bort - för små på svenska marknaden). Men enligt punkt 2 ovan, lita på leverantörernas beräkningar, blev valet inte lika självklart. NIBE och IVT hade exakt samma års-COP och det skilde bara några kWh på besparingen, då hade IVT 10m meter djupare borrhål i beräkningarna. IVTn hade färre tillskottstimmar och i slutofferten skilde det 20m. Borrhålets djup hade betydelse för mitt val av IVT, liksom att leverantören ingav ett större förtroende (detta dock högst subjektivt). "Välj efter leverantör snarare än märke" var en återkommande kommentar på forumet till alla som ville ha hjälp med offerter. Så blev det, IVT var 6000 kr dyrare vilket var för lite för att ta hänsyn till.
På plussidan:
IVTn presterar alldeles fantastikt bra. Jag har nu en rullande årsförbrukning på 13029 kWh inklusive HH-el, att jämföra med med föregående ägare som hade 41000 under 2012. Det finns förstås andra bidragande orsaker till den stora sänkningen, olika ägare av huset och att senaste vintern var ovanligt mild. Men ändå -  en smått otrolig besparing.
På minussidan:
Den inbyggda energimätningen visar fel på en faktor 1,7 (!!)
IVT anywhere fjärrstyrning fungerar dåligt, köp inte denna. Även om den fungerar är den ett skämt jämfört med Thermia Link.
Varför kan IVT-ägare inte i användarmenyerna få se drifttimmar och antal starter och annat intressant?
Något högt ljud.
Hade jag gjort samma val idag? Kanske. Valet av separat pump och VV-beredare har kostat mig värdefullt förvaringsutrymme i källaren. Jag hade möjligen inte valt bort de varvtalsreglerade pumparna vid offertförfrågan. Trots vissa invändningar - jag är nöjd. Och tack alla dignitärer, guldmedlemmar, nybörjare och alla intresserade och nördar. För värmesystemet i vårt hus har ni betytt mycket. Och gör ännu.
