VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Övriga frågor => Ämnet startat av: pontiacsmurfen skrivet 19 november 2014, 18:58:36
Kikar på olika värmesystem till garaget. Några här ute som har erfarenhet av fläktkonvektor eller fläktluftvärmare. http://www.eveco.se/?page_id=3452 eller http://www.eveco.se/?page_id=3528 Garaget är ju 45-50m2 och är tänkt att värmas hela vintern till en behaglig värme.
Frågan är ju om man i en villa med halvtumsrör ut till garaget och en bergvärmepump anpassad till huset har lite för klena grejer för att driva några såna här grejer och få en skön värme i garaget.
Energibrunnen och bergvärmepumpen är väl dimensionerade så det är jag inte orolig för, mera dimensionen på ledningarna i huset om dom är för klena för att orka mata? rent teoretiskt så en luftvärmepump uppskattningsvis borde ju göra av med runt 4-5000kw på kalla delen av året i ett garage 24/7 i 6mån. Det borde ju rimligtvis gå mindre kw för bergvärmepumpen att drivaa en extra källa tycker man? Vad tycker/tror ni. Öppen för diskussion :)
Skulle rekommendera dig Aircoil som du kan köpa på rinkabyror.se
Mitt garage + förråd är ca 40m2. I somras satte jag in 2st Aircoil där. Båda matas med en halvtumsledning och det går alldeles utmärkt än så länge - vi har haft kallt i några dagar redan (runt -20).
Men räkna med att konvektorerna tar mycket energi så någon form av begränsning kan behövas.
Intressant, hur många watt har du sammanlagt på elemeneten då i garaget? Vad blev temperaturen inne i garaget vid -20 ute, var det fortfarande runt 15grader inne då? Vi bor ju 4mil söder om gävle. Minus 20 är det en gång om året här :-) Har en ctc pump 7,5kw från 2003. 160meter borrhål,6m foderrrör. Aldrig haft minusgrader i energibrunnen en enda gång på 11 vintrar :-) jag kan tänka mig att det tar energi, frågan är hur mkt över en vinter. :-) En luftluft skulle ju också skena i kw, måste kunna gå att köra ett konvektorelement billigare tycker man?
vad händer om du kopplar in dig på returen,ökar inte pumpens effektivitet något ?fläktkonvektorerna kan ju dimensioneras att arbeta mot lägre framledningstemp. SÅÅ varmt behöver man inte i ett garage.
Förlåt det var luddigt formulerat, dom tar mycket energi ur vattnet. Jag satte faktiskt en el energimätare på uttaget till fläkten och den tar för mig ca 0.5kWh per dygn - jag har en specialare så dom tar förmodligen mer.
Skriver mer i morgon, nu är det god natt.
Så nu sitter jag vid en dator så kan du få lite fakta ist för "jag vill minnas att..." :)
Jag har som sagt satt in en UL26 i garaget och en UL16 i förrådet, totalytan är 40m2, gissar att garaget är 25-30m2. Max effekt från dessa är 2750W + 1700W vid +20 rumstemp och 50C W framledning.
Jag hade på fläkthastighet 2 (av 3) med en framledning-bör på 40C och framledning-max 44C (vid -20 utomhus), så jag tar ut mindre energi än vad som anges.
Jag tyckte att pumpen fick väl så svårt att jobba upp tempen på radiatorvattnet när det var så pass kallt (delta T ca 10C från den slingan), så jag sänkte fläkthastigheten till läge 1, nu återstår att se om den fortfarande klarar att hålla tempen vid riktig kyla.
Jag köpte två mellansticks termostater från Conrad.se som reglerar strömmen till fläktarna, jag ställde in den så den slår på strömmen vid +10 och stänger av vid +11 och vad jag kan se så har konvektorerna inga som helst problem att hålla dessa 10-11C, om pumpen är igång så tar det inte många minuter att jobba upp tempen från säg +9 till +11 (efter att porten stått öppen en stund). Det hade antagligen varit smartare att sätta in ventiler och justerat in flödet, men nu blev det så här istället.
Det ska väll också sägas att det inte är mycket till isolering i garaget, vi har ca 95mm i väggarna och 190mm i taket.
Länk till konvektorerna på Rinkaby: http://www.rinkabyror.se/artiklar/radiatorer-och-tillbehor/flaktkonvektorer/
Länk till termostat på Conrad: http://www.conrad.se/?websale8=conrad-swe&pi=615910&tpl=tpl_read_prod_rating.htm&ws_tp1=nl&ref=reviewreminder/615910
Bilden visar utomhustempen och tempen i garaget och förrådet när det var runt -20C.
Hastings Jag vill ha en källa som kan funka som både underhållsvärme men även en temperatur som funkar eftersom jag lackar en del i garaget så vill man kunna dra på lite värme, men håller med dig annars. För att meka lite eller bara när det är kallt ute så behövs det inte så hög temperatur. Intressant Tommy E, jag har mailat lite med en säljare på aircoil och väntar även på ett svar från eveco. smidiga grejer, i stället för att behöva ha en luftvärmepump med klumpen ute på väggen :-)
Här är svaret på mitt mail till aircoil. mkt snabb och bra service där.
Hej.
Jag tror att en fläktkonvektor skulle fungera perfekt i ditt garage.
Dessa används mycket ofta i garage och pannrum vid konvertering till värmepumpsdrift och lägre framledningstemperaturer.
Med en fläktkonvektor får man samtidigt lite cirkulation på luften som medför att även andra värmekällor som radiatorer får en högre effekt
då det blir lite mer s.k skorstensverkan på grund av luftrörelserna.
En annan fördel med en fläktkonvektor är att du snabbt kan höja temperaturen i rummet om du inte har full värme där alltid.
Utan att veta exakt så skulle jag tro att ditt värmebehov i garaget ligger på ca 4-5000 Watt för att hålla 20 grader.
En sak som du bör tänka på är att tryckfallet i en fläktkonvektor är högre än i vanliga radiatorer så för att få rätt flöde till den så måste hela
systemet justeras in och eventuellt en ny cirkulationspump till men sånt kan en rörinstallatör.
Mkt smidigt och har du kraft kvar i pumpen så är det väldigt billigt i drift :)
ja det känns ju som att det gör inget att köpa en lite för stor "med sunt förnuft" för räcker det att köra den på lite lägre steg så måste ju det vara positivt och det finns att kräma på om man skulle vilja det. däremot visste jag inte att man var tvungen och lira lite med värmesystemet och ev cirkpumpen, men som han skriver det vet ju en installatör. :-) (en seriös installatör) ;-) Bara man inte tappar effekt i resten av huset när man börjar justera flöden och greja. men som sagt det har ju dom ju förhoppningsvis koll på. :-)
En liten uppdatering, senaste dygnet.
Min ute temp -15
Max ute temp -6
Garagetemp = stabilt på 11.5C.
Förråd = stabilt på 12.5C
Tempen har såklart varierat iaf i garaget när vi kört in och ut bilen, men loggen filtrerar på lite för många minuter så det syns inte i grafen.
Vart hittar jag ett prg för att göra en graf over värmen som du gjort Tommy och vad behöver jag för grejer? Verkar lite kul och intressant. :-)
Dom här är från tellmon.net Det är lite blandat 1wire givare och billiga givare från teknikmagasinet (vill minnas att dom heter viking men är osäker).
För att få värdena till tellmon då har jag en 1wire till 433mhz konverter och en tellstick.net med tillhörande live konto.
Så en trådlös givare i varje rum man vill läsa av plus en utegivare, som alla är anslutna till internet och ett konto, typ. :-)
Det är ca så jag göra just nu ja :)
Svårigheten har varit att hitta en billig givare som går att lita på (jobbar fortf på det när det gäller trådlöst).
Just nu drar jag nätverk hemma (till framtida IP-TV) så jag passar på att dra med en signal kabel till 1-wire givare, dom är både billiga och jag litar på dom. Dom trådlösa som då blir över slänger jag in i rum som inte har något nät.
