Skrivet av: Lingon
« skrivet: 04 januari 2006, 18:35:21 »
[ Men enligt min mening behöver man inte oroa sig vid temperaturer på -15 grader pumpen ger i princip ingen besparing jämfört med direktel! tittar man på ett diagram så dyker luftvärmepumparna rejält vid 0 grader och nedåt ofta gör kurvorna ett förhållandevis brant ras ned mot 0 grader för att under 0 snyggt plana ut och kanske ge cop 2,0 vid -15 grader. men ett copvärde är ett mått på förhållandet mellan input och output effektsmässigt! alltså vad pumpen ger direkt efter en avfrostning. och tar inte hänsyn till att pumpen står still 5 timmar per dygn och avfrostar under pågående elförbrukning och tar ej hänsyn till att utebatteriet är nedisat mellan avfrostningarna. därför gör luftvärmepumpar sig främst vid temperaturer över 0 grader och det är under höst och vår den stora besparingen äger rum, Om man översätter luft/luft värmepumpen till någon annan värmepump tex luft/vatten eller bergvärme så startar en elpatron helt naturligt och hjälper till med varmhållningen utan att användaren bryr sig, (och skulle han göra det så skulle han inte sova på natten) men med luft/luft är det så att man måste själv stötta med dom förhatliga elementen och man tycker att värmen kanske inte sprids tillräckligt vid för låga temperaturer. Men lungn bara lungn det spelar ingen roll om man stöttar på med element vid temperaturer -5grader och nedåt ni kommer att spara stort i alla fall!!!
Måste säga att det var ett väldigt bra svar om hur en värmepump funkar. Det är väl inte alltid man tänker på detta.
Mvh
Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo
« skrivet: 04 januari 2006, 18:18:57 »
Återigen så upprepar jag att kondensortrycket i innedelen regleras med fläkthastigheten (en tempgivare) beroende på att fullt fläktvarvtal pressar ned kondenseringstrycket för mycket och alltså ger för mycket kylning, då följer förångningstrycket med ner och detta medför en för låg förångningstemperatur i utebatteriet och med sämre värmeupptagning till följd beroende på att mängden köldmedium som ligger kondenserat i innedelen ökar och mängden köldmedium som upptar värme i förångaren minskar. (pumpas runt) på en kylmaskin kallas det vinterstyrning man varvtalsreglerar utefläkten beroende på vilket kondenseringstryck den skall arbeta vid eller startar och stoppar den. fenomenet att fläkten stegar tillbaka märks speciellt vid för lite köldmedium i kretsen eller för lång rördragning utan kompletteringsfyllning.
Förr visste alla att "problemet" med luftvärmepumpar är just avfrostningsbiten och påisningsbiten men sen invertermaskinerna kom med sina fantastiska cop-värden glömmdes detta bort och fokus ligger helt på cop-värden och att värmepumpen helst skall klara hela förbrukningen. Jag själv gör så att jag eldar med ved i vedpannan när stöttning behövs och får därför givetvis häpnadsväckande låg förbrukning och jag skulle alldrig heller starta ett element, men faktum kvarstår!
Skrivet av: Matsa
« skrivet: 04 januari 2006, 14:34:37 »
Min pump E9DKE drar också ned fläkt hastigheten när det blir ca -6 ute fast den står i manuell på 5 an. Min pump kommer från hmmm en sk fulpump tas från italien tror jag ? Men måste säga att den presterat riktigt bra ! Har haft ett haveri på min vedpanna och har därför fått lita till värmepumpen mycket och den har faktiskt klarat det rätt så bra trots stort hus med massor av fönster o mek frånluft ! Undrar om det är olika mjukvara i E9DKE ,från olika importörer ?
Skrivet av: janolof
« skrivet: 03 januari 2006, 17:55:47 »
Fäkthastigheten beror på värmeväxlarens temperatur. Det finns beskrivet i service manualen, tyvärr är nästan allt som berör temperatur regleringen fullständigt obegripligt på Japansk Engelskan, men just detta moment är nästan begripligt.
På min pump mäter jag utblåstemperaturen (samt intaget), vid följande utblåstemperaturer hör jag att den växlar upp, 37 grader samt 43 grader, sen kan pumpen ligga och finlira i steg om 10 rpm från grundvärdet. Har den gått upp i varv vid 43 grader, (där den verkar gå upp i högsta området) så kan tempen sen falla betydligt innan varvtalet går ner igen (man ser en tydlig topp vid 43 grader för att sen falla pga fläkten gått upp i varv).
Börjar sen intagstemperaturen närma sig det inställda börvärdet (pumpen tar hänsyn till ökningstakten), så drar pumpen ner kompressorvarvtalet, då sjunker ju temperaturen på värmeväxlaren och fläkten reglerar. Skulle vara intressant att logga fläktvarvet, men vet inte riktigt hur jag ska göra utan ingrep i pumpen.
Jan Olof (Aneby)
Skrivet av: Lingon
« skrivet: 03 januari 2006, 14:53:45 »
Nu har tempen gått ned till -8 grader och nu kan jag åter reglera fläkthastigheten som jag vill . Det här är ett märkligt fenomen. Min pump ger bra med värme ner till -15 ändå så vill inte fläkten gå på högvarv när jag vill och behöver.
HeJ Eftersom detta är ett forum för att utbyta erfarenhet. Jag har nu – 10 grader med solsken men pump i skugga. Tempinställning: 21 Grader Fläkt: 5:an Full fläkt Nu går fläkten fullt igen så nu får jag ut värmen i nästan hela huset. Jag tycker det är synd att man inte kan ställa fläkten ”Manuellt”? Mvh
Skrivet av: teery
« skrivet: 03 januari 2006, 14:04:07 »
Skrivet av: - Andreas
« skrivet: 03 januari 2006, 13:23:23 »
Fixat.
Skrivet av: Lingon
« skrivet: 03 januari 2006, 12:57:33 »
- Nässjö - Kan inte du maila mig och berätta vilken installtör som du har anlitat. Jag misstänker att vi har samma nämligen.
kan du ändra inställning på mailadressen från dold till synlig?
« skrivet: 03 januari 2006, 12:41:16 »
- Nässjö - Kan inte du maila mig och berätta vilken installatör som du har anlitat. Jag misstänker att vi har samma nämligen.
Skrivet av: Lingon
« skrivet: 03 januari 2006, 11:58:17 »
Hmmm, allt det här låter mycket märkligt. Jag börjar undra om inte mjukvaran i pumpen kan ha med saken att göra. Pumpen styrs av elektroniken och allt som har med elektonik och styrsystem går att programmera. Det gäller bara att ha rätt mjukvara och anslutning till pumpens elektronik. Min egen pump är importerad från Finland. Hur den kom till Finland har jag ingen aning om (och bryr mig inte om), men det är inte omöjligt att den finske importören sätter sina egna parametrar i pumpens styrsystem. Hur har ni med fläktproblem köpt pumpen? Genom auktoriserade kanaler som tagit in den via Kinnan? Eftersom det sliter på kompressorn att låta den gå för fullt vid låga temperaturer skulle jag inte se det som omöjligt att Kinnan programmerar pumpen för att slita mindre och därmed få färre reklamationer på sin femåriga kompressorgaranti. För en direktimportör blir inte de här problemen så stora, varför man kan strunta i det.
Och dammsugning en gång i veckan räcker alldeles utmärkt. Själv fick jag problem när jag glömt dammsugningen i en månad....... :-[
/Mats
Luftmiljögruppen tror jag min installatör sa. Nästan säker på det,får kolla det
Skrivet av: fogsvans
« skrivet: 03 januari 2006, 11:24:04 »
/Mats
Skrivet av: Lingon
« skrivet: 03 januari 2006, 11:02:46 »
Mycket märkligt att inte fläkten går för fullt. Om du höjer stegvis på fjärrkontrollen, slutar då fläkten att öka varvtalet när du passerar 3an? Min egen E9DKE har gått för fullt sedan slutet av november och det har aldrig varit någon tvekan om den verkligen går på högsta fart. Jag kör dessutom på max temperatur, dvs 30 grader. Jag vill ju att värmepumpen ska ge maximalt för att minimera användningen av det ordinarie värmesystemet - som naturligtvis också är igång vid dessa utetemperaturer.
Har du dammsugit filtren i innedelen? Om du inte har det så stoppar dammet flödet och effekten minskar till nära noll. Jag har själv gjort det misstaget.
Powerfulläget är ett "tillfälligt" maxläge. När du kör powerful så går pumpen för fullt, men bara under en viss tid, sedan går pumpen tillbaka till ordinarie gång. Jag vet inte hur lång perioden är, men den ligger på ca 20 minuter.
/Mats
Detta verkar ju bra, men vilket är rätt egentligen om hur den här pumpen funkar. Jag är ju novis sammanhanget. Sätta dit en elmätare verkar bra för då som sagt var så skulle man se hur mycket den går, men tyvärr är jag ingen elektriker och jag har en fast installation direkt in i proppsskåpet. mvh
Skrivet av: teery
« skrivet: 03 januari 2006, 10:51:20 »
Min gamla E12ckp gick det att ändra fläkthastigheten oavsett temperatur inställning. På min E12Dke går det inte att påverka fläkthastigheten när det är riktigt kallt ute. Nu har jag ca -13 grader ute och fläkten går bara få upp i läge 3. Pumpen ger värme och jag skulle vilja trycka ut värmen mha högre fläkthastighet,men det går ej .
Skrivet av: larryd
« skrivet: 03 januari 2006, 10:50:44 »
Jag köpte en elmätare på Clas O. för 160kr. När den visar 1350W går pumpen för fullt och kan inte ge mer.
Skrivet av: Lingon
« skrivet: 03 januari 2006, 10:44:19 »
/Mats
Jag dammsuger en gång i veckan, jag vet inte om det räcker. Jag har också pratat med min installatör som säger att när pumpen inte kan ge full värme så kompenserarar han det med en lägre fläkthastighet så länge han inte kan ge mer vid inställning full fläkt, så det spelar ingen roll att höja tempen på pumpen enligt honom? Mvh Är det någon annan som har hört det här
« skrivet: 03 januari 2006, 10:37:01 »
Kanske är ett grundläggande problem med de här apparaterna att de i ursprungligen är tänkta att användas för kylning, dvs att innedelen sitter vid taket. Vid värmning får man ett motsatsförhållande i själva den önskade funktionen eftersom varm luft stiger. Idealet vore självfallet att innedeln sitter vid golvet och skjuter iväg värmen utmed golvet så att den så småningom stiger och därfter sjunker allteftersom den kyls av. Om inte den varma luften har någonstans att ta vägen blir det naturligtvis varmt vid taket och därmed tror apparaten att det är varmt i rummet. I mitt eget fall sitter innedelen 1,5 meter från trapphuset och den varma luften stiger upp där. Huset har en öppen planlösning med ett stort trapphus som sväljer mycket luft. Man kan under viss omständigheter känna ett rejält drag i trappan där den kalla nedåtgående luften möter den varma från värmepumpen och det blir ordentliga virvlar. Kanske är det därför vår E9a funkar väldigt bra.
Har du funderat på möjligheten att dra ut tempgivaren från innedelen?
/Mats
« skrivet: 03 januari 2006, 10:18:27 »
Jag har exakt samma fenomen. Vid den här temperaturen får jag inte någon skillnad på fläkthastigheten mellan läge 3-5 ?
Vi hade -14 grader i natt och pumpen klarar inte av att värma mer än till 17 grader i samma utrymme ca 7 meter ifrån? Då körde jag ändå på 30 graders inställning. Det verkar förövrigt inte göra någon skillnad mellan 26-30 grader?
Vi valde mellan en pelletskamin och E9:an men skall det vara så här så känns det som om vi har gjort ett dåligt val. :-[
« skrivet: 03 januari 2006, 09:07:55 »
/Mats
Skrivet av: E9DKE
« skrivet: 03 januari 2006, 09:06:53 »
Har haft två kalla nätter i rad, och nu i morse -16 grader. Pumpen klarar ändå att ge 40-41 grader värme i utloppet, med kompressorn på högvarv. Har börvärdet på 23 grader och det var ca 19 grader i huset (med två element igång. Ett på resp våning).
Är nöjd med min energibesparing, för jag har under okt-dec sparat ca 3000 kWh jämfört med föregående medelförbrukning de två senaste åren. Som det verkar så är pumpen lätt betald inom tre år!
Mvh
Skrivet av: Lingon
« skrivet: 03 januari 2006, 08:36:27 »
Ifall någon undrar hur pumpen klarar värma.
Jag skulle bara tala om att nu är det 13,4 minus ute.
Min pump inställd på 5:an fläkt och 22 grader.
Alla mina element får nu hjälpa till för att hålla värmen i huset.
Det verkar som fläkten går på c;a 3 :ans fläkthastighet när jag försöker att höja fläkten från 1-5. Men det är väl vad pumpen orkar med. Den avfrostar som vanligt c:a 14 minuter efter 40 mineters gång
Mvh
Skrivet av: Sparare
« skrivet: 02 januari 2006, 20:34:38 »
Nu har jag inte en Panasoic men det kanske är liknande. Först vid 40 grader blir inställd utblåshastighet lika med inställd. Vid 20 grader stängs fläkten av. Där emellan begränsas utblåshastigheten (linjärt) av tempen i innerdelen.
Skrivet av: Lingon
« skrivet: 02 januari 2006, 14:23:20 »
Hej Nässjö,
Har du vertikala vingen ställt helt rakt ut? Jag har märkt att det då finns risk för "värmekortslutning" runt innedelen, dvs värmen stiger för snabbt upp i taket och sugs tillbaka. Ställer man ned ett steg på vingen så kan det bli bättre! Dessutom så kan ju golven bli lite varmare på kuppen.
Mvh
Hej Jag har den vertikala vingen ställd rakt ut ! Jag ska prova att ställa ner vingen och se hur det blir. mvh
Skrivet av: teery
« skrivet: 02 januari 2006, 13:06:49 »
Jag har provat lite inställningar med min pump i några dagar nu. Jag har haft den inställd på 20 grader. Fläkthastigheten ställd på auto. Jag har haft 20 grader inne, ute tempen har varierat mella -5 och -15 grader. Igår när jag skulle gå till sängs ställde jag upp pumpen på 22 grader (-15 ute). till min förvåning sjönk fläkthastigheten. Jag provade att höja manuellt till läge 5 men det fungerade ej. Jag ställde tempen tillbaka till 20 grader och då gick fläkthastigheten upp på max igen. Det verkar som pumpen själv känner av när den inte riktigt orkar att ge den värme man själv vill ha. Pumpen ger bra med värme men jag tycker det är lite skumt att man inte kan påverka den som man vill
Skrivet av: E9DKE
« skrivet: 02 januari 2006, 13:00:38 »
Hej Nässjö,
Mvh
Skrivet av: Lingon
« skrivet: 02 januari 2006, 11:52:21 »
Tack för alla svaren.
Kan det vara så med att när jag kör på tex 30 grader temp och full fläkt och pumpen inte vill blåsa fullt,att den styr själv ner varvet på fläkten på innedel när den inte kan ge så mycket värme. så det bästa verkar det som är att köra med lägre temp på pumpen. Tyvärr är detta något jag inte har förstått förrän nu..................................
Man lär sig så länge man lever heter det visst.
Idag 11 minusgrader ute,pumpen inställd på 22 grader 5:ans fläkt, 20,4 grader inne 9 meter rakt fram till termometern,19 grader övervåning, elelement på i toalett och tvättstuga. verkar bra för mig iallafall.
Mvh Nässjö
Mvh Nässjö
Skrivet av: Gano
« skrivet: 02 januari 2006, 09:25:06 »
Hej Nässjö. Det kanske inte behöver vara något fel. Du ska nog köra den högsta blås. Om du kör den på lägre fläktinställning eller auto så finns risken att luftcirkulationen inte blir tillräcklig, det blir varm luft omkring innedelen och maskinen svarar med att sluta värma. Det innebär att den varvar ner både fläkt och kompressor. Dessutom får du inte ut den uppvärmda luften i resten av huset. Nu vet jag inte hur din planlösning ser ut, men placering i hall ger större risk för att luften hamnar i rundgång. Ju längre och smalare hall, desto större risk. MVH/Gano
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 01 januari 2006, 13:04:59 »
studs Hej bor i Nässjö har en E9CKP ,värmer hela huset kör på 22 grader 3ans fläkt funkar perfekt har 22grader inne temp.
VAR rädd om din ckp & vårda den väl när den ger upp får du säkert en ny DKE på garantin Det är som att åka Mercedes & byta till Lada niva ( en viss skilnad enligt mig) Var glad att du har en ckp & inte en DKE läs en tråd ( ny ) pump här på forumet tomas på VPGR & jag har lika erfarenhrter av ckp & dke men den funkar och går precis som en Lada Niva Tomas på VPGR har säkert MYCKET mer erfaren het av värmepumpar än mig GOTT NYTT ÅR Nu ska jag gå ner i källaren till min DKE & värma mig I Bastun 6KW utan COOP
Min Lada Niva ger väldigt bra med värme
HEJ Mina Lada nivor DKE ger bra värme Men min Mercedes CKP går tystare både ute & innerdelen & ckp går billigare per dag än dke med samma temp 20 gr
Skrivet av: teery
« skrivet: 01 januari 2006, 12:24:44 »
Skrivet av: Lingon
« skrivet: 01 januari 2006, 11:26:10 »
Du har med största sannolikhet köldmedieläckage, pumpen orkar inte att arbeta upp trycket i kondensorn (innedelen) och inverters är smarta i sitt agerande och svarar då med att i första hand stega tillbaka fläkten. jag testade på min egen E9DKE och hur jag än provocerar den stegar den inte tillbaka utan vräker ut varmluft med full fläktvarvtal och vid -3grader ute. Jag öppnade dörren och lät temperaturen sjunka till 16grader inne och den ger full effekt. kolla om det finns olja (tecken på läcka)vid muttrarna på rören!
Hej Igen Igår så tänkte jag att prova att köra pumpen på 22 grader och inställning på fläkten 5. Vad händer! Den kör på full fläkt hela tiden, alltså 40 minuter fullt och 5 minuter innan avfrostning så går den ner på lägre fläkt och avfrostar i 12 minuter. Den funkar som jag vill. Kan någon förklara detta för en som inte är någon expert. Här har jag försökt att höja tempen på pumpen för att den skall köra ut värmen på full fläkt, Så funkar den så här.
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 31 december 2005, 21:05:12 »
Skrivet av: jahaja
« skrivet: 31 december 2005, 18:45:48 »
Hmm kan ju vara ett givar fel.. Fläkten varvar ju ner när maskinen når sitt börvärde, maskinen kanske tror att inluften är 30 grader.. Enkelt att testa genom att hänga ut givaren en bit från maskinen..
Skrivet av: Panasonic E9
« skrivet: 31 december 2005, 15:37:40 »
Man behöver knappast vara någon Einstein för att räkna ut varför Kinnan valde att inte låta testa sin pump hos R&R (SP) Den behöver inte vara dålig för dettta men bättre att skryta med COP 5,22 i helsidesannonser utan att nämna att detta är vid +7, vad pumpen ger vid -7 och -15 är det ingen som vet
Själv skulle jag aldrig göra en investering av detta slag
När det gäller E9DKE så är det COP 4,3 som brukar anges. (eftersom den här tråden verkar handla om den pumpen). Sen vet jag inte vad detta har med felaktiga installationer att göra, men ändå.
Skrivet av: runte
« skrivet: 31 december 2005, 15:32:40 »
« skrivet: 31 december 2005, 10:06:18 »
Nu läcka tusen värmepumpar!
Detta pga otillfredställande tryck och täthetsprovning!.
Alla som installerar slarvar med denna bit pga tidsåtgång det vanligaste metoden dom mer seriösa använder är vacuumsugningsmetoden vilket innebär att man suger ur luft och fukt ur rören och stänger sedan kranen till vacuumpumpen för att efter ca 5-10min se om trycket stigit.
Men skall man vara noga så skall rören tryck och täthetsprovas med helt andra tryck än 1 bars tryckskillnad. Dom flesta litar på sina flänsningar och hoppar över detta steg som egentligen inte kostar mer lite extra tid.
Små skillnader i köldmediemängd ger stora effektförluster! det är svårt att avgöra när brist på köldmedium föreligger i en inverter och dom flesta servicekillar skulle nog tycka att din pump fungerar och tro att yttertemperaturen här påverkar pumpen negativt. men jag skulle tro att nästa höst så kommer din innedel att blinka och stå still! så om du inte får pumpen åtgärdad nu så skriftligt påtala problemet så att du senare om garantier upphör kan åberopa att det hela inträffade pga felinstallation.
Skrivet av: Lingon
« skrivet: 31 december 2005, 09:57:43 »
Jag ska kolla med min installatör om detta kan vara ett läckage. För jag hoppas att den här pumpen orkar hålla en rimlig värme när det är -2 grader ute.
Skrivet av: dodge4
« skrivet: 30 december 2005, 23:09:45 »
« skrivet: 30 december 2005, 22:41:30 »
Jag har precis likadant som du så jag ringde min installatör,han på stod att det var fullt normalt vid en temperatur på 3 minusgrader ute. Min pump orkar endast värma upp gillestugan på c:a 40 kvm till inställd temperatur på 22 grader. Jag har min pump sitter i trappan till gillestugan. Ovanvåningen 108 kvm, ligger på 16-17 grader vid minus 2 grader ute, så tydligen så är detta normalt enligt min installatör.
Det här kan väl omöjligt stämma? Efter vad jag kan läsa här i forumet så är många riktigt nöjda och har aldrig haft så varmt som efter sitt VP-köp. Ger pumpen 16-17 grader redan vid -2 grader så är det ju bedrövligt dåligt. Jag har precis fått min installerad men anser att den dåliga verkningsgraden beror på installatörens placering men jag håller just på att forska i det. Se även: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5695.0.html
Skrivet av: Micking
« skrivet: 30 december 2005, 22:19:58 »
Nässjö:
Jag har precis likadant som du så jag ringde min installatör,han på stod att det var fullt normalt vid en temperatur på 3 minusgrader ute. Min pump orkar endast värma upp gillestugan på c:a 40 kvm till inställd temperatur på 22 grader. Jag har min pump sitter i trappan till gillestugan. Ovanvåningen 108 kvm, ligger på 16-17 grader vid minus 2 grader ute, så tydligen så är detta normalt enligt min installatör. Jag har också 45 grader på min pumps utblås vid 2-3 minusgrader. Jag bor i Mariannelund och är inte nöjd med min pump efter vad all reklam och allt man läst om dessa pumpar att dom skulle vara så bra. Enligt reklamen och försäljare så ska dom klara av att värma 160 kvm ner till 15 minusgrader. Men ingen säger hur mycket den värmer och orkar med vid 15 minusgrader. Jag läste och fördjupade mig i allt jag kom åt under 2 års tid men jag är nog dum som inte fattat detta. Lycka till med din pump. Micke i Mariannelund.
« skrivet: 30 december 2005, 18:49:08 »
Skrivet av: Lingon
« skrivet: 30 december 2005, 14:31:34 »
Hej Är ingen expert på detta men jag försöker beskriva ett problem. Jag har en panasonic e9dke och jag har provat rätt många olika inställningar på min pump nu. Nu har jag c:a -2 Grader ute och försöker få upp värmen till 21-22 grader inne, men det verkar inte som det går. Jag har ett 1 ½-planshus på 130 kvm c:a 90 kvm nere och 40 kvm uppe. Huset är byggt 1972. Bytt fönster år 2003 i vardagsrum, båda sovrummen nere +altandörr i sovrum. Alla fönster uppe. Ytterdörren också ny. Pumpen sitter över ytterdörren och blåser rakt in till vardagsrummet, Spjället ställt rakt ut Jag undrar om det är rimligt när jag kör pumpen på full fläkt och 30 grader på heat så blir det bara 20,4 grader i vardagsrummet. Varför går den ner på lägre fläkthastighet när den ska köra fullt, luften som kommer ut är c:a 45 grader. Ibland ökar den fläkthastigheten men sänker den nästan direkt, ska det vara så! Från pumpen till termometern i vardagsrummet är det ca 9 meter Jag undrar vad är powerful för läge, är det 5:ans läge manuellt? Finns det någon annan inställningsmöjlighet så den blåser mer hela tiden? Vad kan vara fel?? Eller ska det vara så
