VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Märkesspecifikt luft/luft => Ämnet startat av: LaCe79 skrivet 17 december 2010, 12:48:35
Är kanske ett mer allmänt problem ä märkesdpecifikt, kopierar in min fråga från panasonic delen.
Min innedel blåser kall luft. Körde pumpen igår kväll, första dagen jag bor i huset. Hade den inställd på 28 grader. Blåste på varmt och skönt, värmde upp nedervåningen till 20 grader. Gick sedan och la mig och imorse när jag kom ner, så stod den och blåste kallt och det var 11 grader på nedervåningen. Samma sak när jag kom hem från jobbet, 9 grader inne och den blåste kallt trots att det kom varmluft efter att jag startat om den imorse och den blåste varmt när jag gick?
Hur ska jag felsöka pch vad kan vara fel? Någon som varit med om samma? Fjärrkontrollen står på heat och 28 grader. Modellen är en E9DKE. Finns några kända fel?
Gör en felkodsavläsning. Håll inne "Check" som du troligen har på fjärrkontrollen. Håll den intryckt ca 5sek. Därefter stegar du dig igenom alla möjliga felkoder med hjälp av piltangenterna för timern. 1pip=ok, 2 pip=felkod är satt på denna koden.
När är filter och lamellpaketet rengjort på inomhusdelen ?
När är baksidan på utedelens lamellpaket rengjort?
Hur kallt var det ute dagen för detta inlägget ?
Hur gammal är pumpen ?
DKE har vad jag vet många kända fel.
Vår hade samma symptom som din. Den tog kylkillen och obducerade. Skrynkliga kondensrör (eller vad det heter).
Till skroten. Den blev endast fyra år.
Fast din kan ha ett annat fel.
Timmerhus
