Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: hojjtare
« skrivet: 14 oktober 2022, 06:13:00 »
Hittade dessa tabeller i en manual?
Tabellerna har jag i installationsanvisningarna för pumpen, det är termistorn som ska täcka upp hela tabellens temperaturer/ohmtal som jag är ute efter.
Tack ändå :-)
« skrivet: 14 oktober 2022, 06:11:03 »
Hur blir det om du köper en termistor i samma serie men kanske 4,4k vid 25grader och kopplar parallellt med ett fast motstånd på 4,4k? Det kanske ger dig något användbart? Köp lite olika och labba med tänker jag, det är ju billiga grejer.
// Magnus
Har försökt precis som du skriver men får inte till det i alla fall, det blir för stora svängningar med de termistorer jag hittat.
« skrivet: 13 oktober 2022, 18:55:52 »
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 13 oktober 2022, 15:42:00 »
// Magnus
Skrivet av: Micke_asdfgfds
« skrivet: 13 oktober 2022, 06:20:36 »
Har en Thermia villa från -98 som jag försöker göra lite smartare inför vinterns elrace.
Har sedan tidigare monterat ett motstånd över utomhusgivaren/termistorn med en shellypuck för att kunna styra pumpens tillverkning av radiatorvatten till nattetid.
Saknar dock rumsgivaren, Thermia säljer inte den längre.
Har sökt länge och väl, även varit i kontakt med Thermia för att försöka få reda på specifikationen på termistorn men jag hittar ingenting.
Är det någon som har koll på det eller som är duktigare än mig på att googla :-)
På Elfa har jag hittat en termistor som ligger på 2,2kohm vid 25 grader men K-värdet stämmer inte överens så temperaturen/ohmtalet ändrar sig alldeles för mycket för att stämma överens med de värden pumpen behöver.
Har sett att det finns rumsgivare av andra tillverkare som skulle kunna passa, dock kostar dessa tusenlappar så det känns som ett onödigt dyrt alternativ.
  • Dot gäster: 739
