Skrivet av: RaveG
« skrivet: 22 januari 2019, 08:39:37 »
Elpannan har en tank på 190 liter som är "uppvärmningsvatten".
Varmvatten fås av en plattvärmeväxlare som sitter i elpannan och som tar värme från uppvärmningsvattnet.
Tanken var att koppla monoblock från returen på värmebatteriet som sköter uppvärmning och sen tillbaka till elpannans tank.
Så det finns med god marginal tillräckligt för avfrostning :)
Kom igen Daikin_, jag tror du har bättre data men som bara är tillgängligt för era installatörer :)
Om du skickar via privat meddelande så lovar jag att hålla tyst  a:gl
Mvh
RaveG
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 21 januari 2019, 23:14:25 »
Finns det någon data på Daikin Monoblock (EDLQ07)?
Jag vill veta kapacitet vid -15 och max framledningstemp vid lite olika temperturer.
Mitsubishi electric ecodan har en helt fantastisk bok på 430 sidor med data
https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Ecodan_Databook__M-P0744#page-1
Men det verkar inte finnas för Daikin :S Hittar bara för deras större monoblock.
I det Nivis-hus som jag bor i så behövs 55 grader framledning vid vid -10 och kallare.
(Det värms av luft som blåses under golvet där luften värms av ett vattenbatteri)
Det behövs nog t o m 60 grader vid -15 och kallare under en längre period och jag tänker att man skulle kunna ha kvar den gamla elpannan men värma med luft/vatten ned till kanske -15.
Varmvatten fås genom en plattvärmeväxlare så elpannan står på 55 grader året runt.
Förlusterna från pannan och att man pumpar varmvatten genom ett luft/vatten batteri är ca 300W på sommaren.
Satsar man på Daikin EDLQ07 så får man ha fast kondensering på 55 grader året runt.
Det lite förluster men tycker inte det verkar så farligt.
Dessutom inte optimalt att värma till 55 på höst och vår när 40-45 grader kanske räcker.
Köper jag Mitsubishi Electric W50 Ecodan så blir det lite andra problem.
Bland annat så måste 3-fas fläkten som blåser varmluft under golvet stoppas vid vv-produktion.
Dessutom tar det 145 minuter att värma 200 liter varmvatten. Så om 2 duschar i rad blir det över 2h utan värme :S
Hade gärna sett lite mer data från EDLQ07 så man tar rätt val.
Men vad som helst blir nog bättre än att värma med el som idag :p
Hur stort vattenbatteri har du i antal liter ?
Tänk på att maskinen behöver en del för att kunna klara avfrostning.
Med vänlig hälsning
D
Skrivet av: RaveG
« skrivet: 21 januari 2019, 20:25:17 »
