Skrivet av: perra83
« skrivet: 22 maj 2019, 19:04:05 »
Jag kylde som sagt hela eftermiddagen och fram till midnatt igår. Idag på förmiddagen var det 23°C inne och det steg rätt snabbt. Typ runt kl 1100 idag började jag kyla. Det är fortfarande mellan 22-23°C inne enligt alla brandvarnare. I normal människohöjd är det naturligtvis svalare.
Nu står den inställd på 20°C och senaste avläsningen då låg förbrukningen på 188Wh.
Arbetskamrater och andra som har luftvärmepumpar som även kör dom i kylläget är kalasnöjda!  Folk tror att det är så dyrt att kyla så dom avstår hellre än testar.
Vårat hus är på 102kvm bottenvåning och det blir svalt så det räcker. Ett par dagar förra sommaren fick den gå på 16°C och full fläkt innan vi skulle sova.
Hade vi haft barn och även bott på övervåningen då hade vi haft AC även där uppe.
Sen får man prova sig fram vilken inställning som passar bäst till huset. Vi har mekanisk till och frånluft så vi får in mycket varm luft. Kanske att kylbehovet blir större än om vi hade haft självdrag. Men å andra sidan har vi inte överdrivet mycket solinstrålning. Utanför vardagsrum har vi inglasad altan. Sen har vi ganska stort takutsprång som skuggar fönster.
Både igår och idag har det varit väldigt fuktigt och jobbig luft. Alla väderappar säger åska från nu och framåt. Lamporna har blinkat till ett par gånger redan här på jobbet.
Har en mobil AC här där jag sitter. Den står inställd på 16°C men tempen pendlar mellan 23-24°C. Vilket skit alltså!!!! Rummet är ca 15 kvm.
Skrivet av: tombe
« skrivet: 22 maj 2019, 11:31:27 »
Från juni till september är ju utetempen från tidig morgon till sen kväll oftast varmare än vad jag önskar så jag antar att den får stå på för det mesta. Du skrev att du ställt in på 21 och den var nere på 23, vilken temp var det när du startade klockan 15 och hur stor yta kyler du? Tacksam för all info som hjälper mig förstå möjligheterna! Första året handlar det nog främst om att få ner tempen, får utvärdera efter sommaren hur dyrt det blev, men det kanske finns en poäng att stanna lite över 16 så den inte står och jobbar i onödan nattetid..?
Skrivet av: perra83
« skrivet: 22 maj 2019, 10:37:55 »
De dagar som du tror och ser att det kommer bli varmt kör då AC.
Mät förbrukningen på den så kommer du inse att det kostar verkligen inte mycket att kyla här i Sverige.
Kylde hemma igår från ca kl 15-00  det kostade 2kWh på inställda 21°C och fläktläge 4 av 5. Nu är det redan 23°C inne och ja börjar snart att kyla. Det gillar hundarna.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 maj 2019, 08:54:12 »
Du sparar  ju lite energi på att bara kyla när det behövs, men då får maskinen istället gasa på ordentligt.
Hur du gör beror nog mest på hur ofta ni vistas där uppe, är det ert primära tillhåll på kvällarna så kanske det är bäst att kyla hela tiden.
Är ni bara där sporadiskt, eller när ni sover kanske det kan vara vettigt att bara köra den några timmar på kvällen så det är svalt när ni skall lägga er.
Bäst är nog att göra som du redan påbörjat, testa dig fram för att se vad som fungerar för er.
Skrivet av: tombe
« skrivet: 22 maj 2019, 08:04:05 »
Har kontaktat installatören nu, han hade dock inte tid närmaste dagarna. Eftersom vi sommartid tidigare haft upp mot 30 grader inomhus på övervåningen är det i första hand för kylan vi skaffat den, förhoppningen är att kunna få ner tempen mellan 5-10 grader. Då det inte varit så mycket sommar ännu har jag testat lite fram och tillbaka för att bekanta mig med maskinen. Igår var det dock väldigt varmt på eftermiddagen och då tänkte jag se om den klarar av att få ner tempen ordentligt. Tacksam för alla tips på hur man bäst håller ett så bra inomhusklimat som möjligt. Eftersom det är ca 60 kvadrat på övervåningen antar jag att jag behöver sätta en lägre temp vid utblåset för att den kalla luften ska sprida sig till så stora delar av våningsplanet som möjligt? Men det kanske är bättre att pumpen får jobba dygnet runt och att man på så sätt redan börjar med en lägre inomhustemp på morgonen och försöker behålla den genom att hålla så mycket fönster och dörrar som möjligt stängda?
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 22 maj 2019, 07:53:52 »
Låter som att det inte är fall på kondensslangen hela vägen ut så vattnet istället rinner ut ur innerdelen.
0,5-1cm per meter brukar vara rätt lämpligt.
Kontakta återförsäljaren så får dom lösa det
Personligen skulle jag ställa in den på AC läge och ca 23 grader och låta den sköta sig själv istället för att starta den på distans och köra max
Skrivet av: tombe
« skrivet: 22 maj 2019, 07:25:36 »
Har nyligen fått en Hero 50 installerad. Igår när det var 25 grader varmt ute slog jag på full kyla via appen på vägen hem från jobbet. När jag kom hem rann det vätska i ganska stor mängd (typ som när man försiktigt vattnar en blomma inomhus med vattenkanna) från innedelen. Är inte sugen på att få några vattenskador men utgick ifrån att man ska kunna ha pumpen på kyla även när man åker till jobbet utan att behöva oroa sig? Den enda vätska som ska förekomma antar jag är kondens. Då innedelen sitter på en innevägg är det först ca 2 meter horisontell kabelkanal till yttervägg innan el och kondensslang fortsätter nedåt. Finns det några krav om visst antal grader fall för att kondensvattnet ska rinna rätt väg? Någon annan som haft liknande upplevelser?
  • Dot gäster: 781
