Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 13 januari 2019, 02:53:27 »
Lättast är det att följa trådarna bakvägen så ser man hur dom är inkopplade i elcentralen, för säkerhets skull skall du bryta vid huvudbrytaren.
Fast helt ärligt är det inte bättre att ta in en elektriker som ser hur allt är inkopplat på plats, det är inga stora kostnader och så vet du att det blir 100% rätt.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 12 januari 2019, 22:28:42 »
Nåt att tänka på är väl varför det inte finns spänning i den bruna? Varifrån kommer trådarna? Har de kopplats ur där?  Tror inte det dragits 4 trådar för skojs skull då det ser ut som att brun-blå-gulgrön är inkopplat på första bilden.
Skrivet av: nttekniker
« skrivet: 12 januari 2019, 20:28:59 »
Nu tänker jag borra ett litet hål i väggen och sätta en eluttag där, och eftersom jag har spänning i den svarta kabeln då sätter jag den svarta i L och den blåa i N och struntar i den bruna då den inte har någon spänning.
Är det något problem där?
Något jag måste tänka på?
Det var så jag gjorde i rummet bredvid men där hade jag bara två kablar och jord
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 11 januari 2019, 22:04:01 »
Eftersom elementet är anslutet till blå och brun är det troligt att det måste vara spänning på minst en av trådarna för att få värme. Du har ingen rumstermostat som styr värmen?
« skrivet: 11 januari 2019, 17:49:58 »
Och om det bara är spänning på svart skulle inte det element som varit kopplat på brun fungera. På första bilden är elementet kopplat mellan blå och brun samt nästa mellan (högst troligt) blå och svart
Har du ingen säkring som har gått?
Jag har aldrig använt elementet så jag vet inte om det fungerat förut, men jag har testat och har spänning bara i den svarta kabeln.
Ingen säkring har gått
« skrivet: 11 januari 2019, 09:07:48 »
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 11 januari 2019, 06:10:26 »
Då är det 230 V med två faser.  Blå nolla, brun som användes av det bortplockade elementet och svart vidarekopplat..
« skrivet: 11 januari 2019, 00:32:57 »
Den blåa har också ström, det är ingen nolla som är den vanligaste funktionen.
Jag har kollat upp med test skruvmejsel, blåan har inte ström
« skrivet: 10 januari 2019, 23:54:01 »
« skrivet: 10 januari 2019, 23:42:52 »
Elementet på första bilden är kopplad mellan svart och blå (=400 Volt). Du har tre olika faser en på varje färg. så du har 400V mellan alla färgerna. Elementen ska bara ha två faser. Man kopplar elementen L1+L2 nästa L1+L3 och nästa L2+L3 för att sedan börja om med L1+L2.
Och till sista elementet behövs bara två "färger" + skyddsjord.
Förstår inte riktigt hur du menar, men undrar hur får man 400 volt om man har bara en sladd med ström?
« skrivet: 10 januari 2019, 23:38:41 »
På första bilden ser det ut som radiatorn är kopplad mellan blå och brun, den svarta går vidare till nästa. Om det bara finns en radiator efter denna så finns ju ingen anledning att dra den bruna vidare.
Nu har jag kastat ut elementet så jag kan inte se hur det är kopplat, men bara den svarta har ström så frågan är hur skulle elementet fungera om det är kopplat mellan brun och blå?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 10 januari 2019, 18:49:42 »
« skrivet: 10 januari 2019, 18:02:32 »
« skrivet: 10 januari 2019, 17:37:34 »
Nu har jag kopplat jag provat och kopplat ihop som på bilden och elementet som finns i högra rummet börjat fungera, så visstär blå, svart och grönt lederna är för vidare Koppling, men vad har man den bruna ledare Till ? dontknow
Elementet i rummet till vänster fungerar oavsett.
« skrivet: 10 januari 2019, 17:21:05 »
Jag tror inte att det är tre fas för att i första hand så är det bara en av dem svarta som leder ström, det är säkert att dem andra ska vidare kopplas till det andra rummet men varför har man svart, brun och blå för?
I dem andra rum bredvid ( det här rummet är mellan) har vi bara två sladdar och en Jord  dontknow
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 10 januari 2019, 14:15:32 »
Våra radiatorer var tvåfas, 400V, men det gick trefas i en slinga. Dock ingen blå ledare.
Men visst, om det är draget mer än en fas borde det vara 400V radiatorer.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 januari 2019, 08:14:24 »
OK.
I så fall håller jag med dig, att det är trefas radiatorer, det hade vi i vårt hus innan konvertering också, minns dock inte om de använt 4 eller 5 ledare.
Troligen 4 då Älvsbyhus snålar in på allt som är möjligt och lagligt.
« skrivet: 10 januari 2019, 07:35:03 »
Det är mycket vanligt att man använder den blåa som fasledare i elvärmeslingor i lite äldre anläggningar.
I dag får man använda blå som fas "om risk för förväxling inte föreligger" tex i en utanpåliggande ledning från en brytare till en kopplingsdosa som tändtråd.
OBS man ska ALDRIG ta för givet att en viss färg har en viss "funktion". Den enda färg som är "helig" är gul/grön som inte får användas till nått annat än jord.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 januari 2019, 06:44:11 »
Håller med.
@Svenske Kocken. Är det vanligt (Får man) att man använder blå ledare som fas i trefas element?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 10 januari 2019, 06:30:07 »
Nja, tycker det ser ut som elementet är enfas (230V), om inte den blå ledaren används som fas.
I övrigt håller jag med.
« skrivet: 09 januari 2019, 19:18:20 »
Den tredje (svart) är en fas som är vidarekopplad till "nästa" element. Du har högst troligt trefasmatning dvs 380/400Volts element.
Ps
Nästa element är kopplade på svart och blå.
« skrivet: 09 januari 2019, 17:11:56 »
Vill ta bort ett element eller kanske sätta in ett nytt.
När öppnade element dosan för att ta bort el kablar så såg jag sex kablar istället för två + jord förstås. ( Se bilden)
Kan någon förklara detta för mig?
Om jag vill sätta in ett nytt element, hur ska man göra?
Om jag vill ta bort elementet helt är det bara att ta bort?
Tack på förhand
  • Dot gäster: 377
