Skrivet av: tomtom
« skrivet: 27 oktober 2009, 19:39:20 »Hej
Har du så hög hetgastemp är något fel!
MVH
MVH
Skrivet av: tomtom« skrivet: 27 oktober 2009, 19:39:20 »Hej
Har du så hög hetgastemp är något fel! MVH Skrivet av: luddeno1« skrivet: 26 oktober 2009, 21:04:05 »Verkar konstigt , borde finnas nån algoritm som säger att vid vissa hastiga dropp i temp så ska den gå i o värma si så, men inte om det faller normalt/sakta..eller nåt.
För mig räcker det, men om frugan lyckas tajma mittimellan dom 4ggr, så räcker det inte.. Pannan är satt till 50 Jag har sänkt VPmin33 max53, höjt högtryck till132, bara för att minska på att jag får att högtryckspressostaten lösre ut då o då, även fast LP går på 3an (25/40) Skrivet av: kullabacken« skrivet: 26 oktober 2009, 20:44:59 »Jag har läst den och vad är det du föreslår att jag ska sänka övre pannan så inte elpatron går för den skullen? elpannan struntar i VPen. elpatronen ser till att inställt värde i elpannan hålls. vad har du de inställde på? och om du då sänker vp min + cp max så ser du ju till att elpatronen kommer att gå mer å mer. mitt råd. ställ in grundinställingarna vp min 35 och vp max 55g, sen stänger du av elpatronen och testar om vv räcket. sen ändrar du. Skrivet av: luddeno1« skrivet: 26 oktober 2009, 20:39:39 »Jag har läst den och vad är det du föreslår att jag ska sänka övre pannan så inte elpatron går för den skullen?
Om man bortser från framlednings tempen vilket gör att min o max ändras, så borde väl patronen " vänta" på VPn innan den går igång och stöder? Skrivet av: kullabacken« skrivet: 26 oktober 2009, 20:23:11 »Yes, den är aktiv, men jag tycker den går in och stöder för mycket, varför går den in och värmer när VPn håller på och värmer samtidigt? ja då kan du börja att läsa här.. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22794.0 Skrivet av: luddeno1« skrivet: 26 oktober 2009, 20:18:05 »Yes, den är aktiv, men jag tycker den går in och stöder för mycket, varför går den in och värmer när VPn håller på och värmer samtidigt?
Finns det nån parameter som säger att när tempen sjunker för snabbt så gå in och stödvärm även fast Vpn går, detta har jag iaktagit även om det är varmt ute?? Skrivet av: kullabacken« skrivet: 26 oktober 2009, 20:09:05 »Då kanske jag kan få vända på tråden så att säga: VP min värdet har jag sänkt, det är väl det värdet + tempdiffen som Vp startar på, (om det inte nu är högre framledtemp, då höjs ju VP min) är det inte bättre att den får starta vid lägre temp och sen gå längre tid med färre starter än tvärtom, eller kommer patronen gå in då och stödvärma bara för att VPn inte hinner med i den takt man tappar VV? ok. du har sänkt vp min. det är bra. men då en fråga. har du elpatronen aktiv i elpannan? Skrivet av: luddeno1« skrivet: 26 oktober 2009, 19:46:07 »Då kanske jag kan få vända på tråden så att säga: VP min värdet har jag sänkt, det är väl det värdet + tempdiffen som Vp startar på, (om det inte nu är högre framledtemp, då höjs ju VP min) är det inte bättre att den får starta vid lägre temp och sen gå längre tid med färre starter än tvärtom, eller kommer patronen gå in då och stödvärma bara för att VPn inte hinner med i den takt man tappar VV?
Har labbat lite men tycker jag har högt värde på stödvärme: elpatron: 6997kwh totaltid: 21786h kompr: 5112h Skrivet av: kullabacken« skrivet: 26 oktober 2009, 16:45:18 »Vad är poängen med att höja, jag har sänkt min, om jag inte behöver mer än tex 52g, varför ska den kämpa upp temperaturen högre då? nej det är ingen bra lösning om det inte behövs. klarar man värme och framförallt varmvatten komforten ändå. så är det bättre att sänka. och är du nöjd med VV så är det ju bara att vara nöjd Skrivet av: luddeno1« skrivet: 26 oktober 2009, 16:33:18 »Vad är poängen med att höja, jag har sänkt min, om jag inte behöver mer än tex 52g, varför ska den kämpa upp temperaturen högre då?
Skrivet av: kullabacken« skrivet: 16 april 2009, 20:32:34 »jag testade att höja till 58grader och det gick bra. hetgas 109g den drog ca;250w mer än vid en 55g
Skrivet av: erp« skrivet: 07 april 2009, 12:52:48 »Hej
Ja, jag förmodar att möjligheten att höja VP max ända upp till 65º, är till för att det ska gå att köra olika värmepumpar mot EcoEl. Det finns ju pumpar som klarar att leverera 65-gradigt vatten. Det är nog ingen mening med att höja VP max över vad pumpen är avsedd att klara, så EcoAir och troligen även EcoHeat stannar säkert vid 55º, hur mycket mer man än höjer VP max till. //Ronnie Skrivet av: sgolsson« skrivet: 07 april 2009, 11:32:13 »Hej !
Jag har EcoAir 107 Polaredition och i denna version är fabriksinställningen VP max 58 grader. (Och det går som sagt att höja till 65 grader). Men en höjning från 58 grader och uppåt verkar inte fungera eftersom det kräver att VP in-temperaturen måste vara ganska hög och i mitt fall så är max VP in 50 grader. Följaktligen så stannar VP oftast när VP ut kommer upp till 55-56 grader, eftersom VP in då kommer upp i 50 grader. Jag har sällan sett att min VP kommer upp till 58 grader. Differensen till mellan VP in och ut blir för stor. sgolsson Skrivet av: erp« skrivet: 05 april 2009, 23:05:31 »Är det i EcoEl du kan ändra detta? Jo det är i EcoEl det går att ändra. Har fått en fråga om det kan vara någon idé att höja till 58º i en EcoHeat. Den som frågar har upptäckt att det går att höja över 55º. För egen del tror jag att det inte händer någonting, eftersom pumpen förmodligen bara kan gå till 55º, spelar det nog ingen roll, om man sätter VP max högre än så. //Ronnie Skrivet av: Carl N« skrivet: 05 april 2009, 22:59:24 »Är det i EcoEl du kan ändra detta?
Är det inte den pannan som Sanyo CO2 dockas mot, i så fall används kanske den högre temperaturen för den VP:n? Skrivet av: erp« skrivet: 05 april 2009, 22:48:28 »Hej
Jag kollade i fabriksinställningarna och såg att det går att höja VP max ända till 65º. Vad skulle hända om man ändrade till exempelvis 60º, kan pumpen verkligen köra så högt, eller bryter den för hetgaslarm eller av någon annan anledning. Kan det vara möjligt att få pumpen att värma mer än 55º? Och är det så lyckat i så fall? //Ronnie |
