Skrivet av: Apan
« skrivet: 05 januari 2011, 20:47:28 »Hela garaget är 40kvm ca, eller strax under, men börjar att dela av och göra ett förråd, kanske blir på 15kvm..
Skrivet av: Apan« skrivet: 05 januari 2011, 20:47:28 »Hela garaget är 40kvm ca, eller strax under, men börjar att dela av och göra ett förråd, kanske blir på 15kvm..
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 05 januari 2011, 20:05:01 »Eftersom isolering är relativt billigt, minst 95 + 70 mm kostar ca 60 kr m2 skulle jag ta kanske 70 + 120 mm. Isolering är ju en engångskostnad med minst 100 års livslängd.
Skrivet av: Apan« skrivet: 05 januari 2011, 19:00:26 » Tänkte hålla förråd nästa vinter frostfritt, för lite måla mm..
Hur mycket skall man isolera garage och förråd? Skrivet av: Wonderer« skrivet: 02 januari 2011, 23:15:14 »1624Kw. under November... med mina 2 pumpar.
FD 25 o FD 35 tillsammans Skrivet av: Plogbil« skrivet: 02 januari 2011, 07:56:31 »2199kWh under December Totalförbrukning. men då har jag haft ett 1000W element på hela tiden i garaget.. Nu har jag satt in en temperaturvakt till det elemetet så jag hoppas det ska spara lite under Januari.
// Plogbil. Skrivet av: Apeltorp« skrivet: 31 december 2010, 12:51:57 »1771kWh totalt på hela huset under december. Detta trotts julgran+adventstakar och sådant tingeltangel. Jag tror det är rätt bra, men vore ändå kul att jämföra med andra.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 18 december 2010, 18:08:58 »Det blir aldrig energisnålare att göra värme med el element än med en VP dock blir förtjänsten mindre och mindre dess kallare det är, dom flesta pumpar har ett inbyggt "stopp" som stänger av när det blir för kallt. Eftersom det är satt av tillverkarna förutsätter jag att man alltid kan/ska köra pumpen tills den stannar själv.
Skrivet av: Apeltorp« skrivet: 18 december 2010, 17:48:39 »Jag tror att jag förstod allting. Nominell effekt vid -15 är 3,2Kw/ cop2,2=1,4545Kilowatt*24tim=34,9Kwh/dygn*typ 30dagar torde bli 1047Kwh.
Jag Brukar ha en hushållsförbrukning på runt 500Kwh/månad, och förbrukningen i nov var 1353kwh vilket ger runt 800Kwh på pumpen i månaden. Mätarställning 29492-28576=916kwh Mellan 101130 och 101216. Minus halva hushållselen 250 Kwh= ungefär 666Kwh på pumpen på 16 dagar. Dec har 31 dagar så, 666*2=1332Kw +hushållet 500kwh=1832Kwh för hela december. Får hoppas att det stämmer, för jag använder ingen motorvärmare eller annan större förbrukare vintertid. tomte:: Skrivet av: Apeltorp« skrivet: 17 december 2010, 19:17:59 »Jag läste vad fyrklövern hade skrivit om fd-35ans förbrukning och såg att den skulle dra ungefär 1400Kwh i månaden. Min fd-25 borde ju dra mindre. Jag såg att jag räknade från första november, Phu, hade ett annat avläst värde uppskrivet på baksidan av lappen från dat101130. Nu blir det lite bättre.
029262-028576=916kwh på 17 dagar. Då kommer jag ju landa på ungefär 2000Kwh*1,5= 3000kronor i elräkning, men så har det ju varit en jäkla kall nov-dec också Joföresten! tjänar man på att gå över på el element vid en viss yttertemperatur? Skrivet av: Lyckan« skrivet: 17 december 2010, 18:39:01 »Vilket isåfall betyder att han måste ha något betydligt kraftfullare som drar en massa ström, de e fult å skylla på pumpen.
/ Lyckan Skrivet av: patrikbn« skrivet: 17 december 2010, 18:25:11 »Kollar man på SPs test av pumpen så ger den 3,2kW vid -15ºC till ett COP av 2,2.. 3,2kW / 2,2 = 1,45kW i elförbrukning.
Det betyder att om pumpen tuffat på max vid -15ºC i 16 dagar så har den dragit någon stans runt 550kW. SP test ska visa medelförbrukning så det borde stämma ganska bra. 1800kW på 16 dagar är ju lika med 4,69kW i snittförbrukning och det skulle inte ens två FD25or dra tillsammans. Skrivet av: Lyckan« skrivet: 17 december 2010, 17:45:37 »Cop värdet anges som standard vid +7 ºC, och optimeras därför av tillverkarna härvid.
Ganska ointressant för oss här i norden som använder dom som värmepumpar. Hos energimyndigheten.se kan du se vad din pump har för testat cop vid -15 ºC som är mer intressant. Det är skillnaden mellan intagstemperaturen och utloppstemperaturen(delta t), som är avgörande för att kunna avgöra uteffekten. Du måste även känna till vilken fläkthastighet det är, samt ha rengjorda filter. Det är inte börvärdet som är avgörande, man ställer däremot upp den på max för att säkerställa att pumpen inte går på dellast pga uppnådd rumstemp. Den kan omöjligt ha tagit så mycket, du kan aldrig få den att ta över 2000w i snitt vilket ger: 2x24x16=768kwh / Lyckan Skrivet av: Apeltorp« skrivet: 17 december 2010, 17:17:34 »Går det att räkna ut vad en fd-25 ska ge i värme i spjällena vid -15 grader, ute om börvärdet är 20 Grader? Eller tex börvärde 31gr?
Man ska ju ha 3,2Kw nominell effekt till priset av 667w Enligt pumpens beskrivning. När och hur kan man uppnå detta? Eller är det bara vid +7grader som man kan hålla typ 20gr inne till en kostnad av 667w? Besvärliga frågor, jag vet, men i nuläget verkar energiförbrukningen rusa iväg. Jag tror att pumpen har glufsat i sig 1800Kw på 16 dagar. Vad är det rimligt att förvänta sig att pumpen förbrukar i månaden när det är -10 pendlande till -20grader ute? |
