Skrivet av: Håkke
« skrivet: 08 juli 2015, 10:50:24 »Kan vara felande kondensatorer på strömförsörjningen,
när displayen blir konstig och att den fungerar inte som den ska.
Jag hade en digital box som blir konstig och spelade inte in
när man hade programmerat en inspelning. När jag åkte till
servicestället att lämna in den och förklarade hur den inte
fungerade, så den äldre servicekillen sa direkt att det var fel
i nätdelen och han byte ettantal elektrolyttkondensatorer på
nätdelen så blir den bra igen, Han sa att spänningen inte räckte
till alla funktioner.
En annan grej var att en dator som började göra konstiga saker,
Så kollade jag i Bioset alla spänningar så såg jag att 3,3 volts
spänningen var för låg, så köpte en ny nätdel så allt blir perfekt.
Tror också på nåt av ovanstående , eller att nån diod i likriktarbryggan flugit så det bara blir halvvågslikriktad spänning.
