Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 08 juni 2021, 22:40:10 »
Lånar tråden lite då jag har liknande problem!
Vi har lågtemp golvvärme men nu är golven svinvarma pga problem med växelventilen i vår Diplomat duo.
Jag tog bort ställdonet och kunde trycka in piggen i ventilen som då fjädrar ut som den ska. Nästa steg blev att prova ställdonet i servicemenyn.
När jag går in där så står det  redan '1' på VXV VARMVATTEN, som att testet redan vore aktiverat?? Dock var det en '0' på MANUELL TEST.
Ändrade det till '1' och provade sedan ändra VXV VARMVATTEN fram och tillbaka mellan 0/1 men armen rör sig inte överhuvudtaget.
Jag hör ju hur det klickar längre upp kring kretskorten som någon typ av relä, men nere vid ställdonet händer inget.
Det är väl det rimligaste att byta själva ställdonet nu?
Mät spänning till donet, förändras det så är det nog bara att beställa don. Annars ligger felet tidigare.
Skrivet av: gluecifer
« skrivet: 08 juni 2021, 16:00:13 »
Skrivet av: Heinreken
« skrivet: 12 maj 2021, 09:50:40 »
Har nu bytt ställdon. Allt verkar fungera. Har dock inte följt upp och kollat om den växlar. Så fort jag satte på motor och kopplade in så åkte den vita "spaken" ner, antar att det är för varmvatten, innan stod den i något mellanläge. Troligen har växel i motorn havererat av att ventilen fastnat. Hoppas och tror att jag fick ur alla delar till ventilen.
Tack för support denna gång!
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 09 maj 2021, 07:20:09 »
Jag förstår inte riktigt 25Focus beskrivning av ställmotorn. På min så är den vita piggen antingen uppe eller nere.  Dessutom tror jag den kräver insatsen som mottryck för att visa korrekt, om du inte använder tummen som mottryck istället.
Du är säker på att du fick ur hela insatsen, så det inte är kvarvarande rester som hindrar den nya insatsen?  Jag antar att du provade att du provade att trycka piggen för hand och det gick bra?
« skrivet: 07 maj 2021, 14:10:53 »
Tack för svar! Då är det nog bara till att beställa nytt ställdon!
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 07 maj 2021, 11:13:31 »
Finns en växellåda i den och är rätt kraftig motor som kan vrida sönder lådan, blir då hackande ljud hr för mig att spaken ska vara till vänster vid värme och till höger vid VV. Lossa motorn och kör i luften så syns det om den trycker ut pinnen, trycker du pinnen mot något hårt och den hackar. lådan knäckt.
« skrivet: 07 maj 2021, 10:40:45 »
Ventil bytt, gick ganska bra, den satt fast och fick komma upp i flera delar.  Problem återstår... Satte tillbaka ställmotor, den började då "hacka" kan det vara så att ställmotorn har havererat under tiden då ventilen varit trög? Bara att byta till en nytt ställdon då eller...? Ser man tydligt på ställdon i vilket läge den är?(den vita "spaken" uppe eller nere) tar gärna emot lite synpunkter innan jag beställer nytt ställdon.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 15 april 2021, 12:57:17 »
Nej, det är enkelt.
« skrivet: 15 april 2021, 08:19:54 »
ok,
Tack!
Då kan jag ana att det är fel på ventilen. Har hittat: https://www.ahlsell.se/10/varme--sanitet/varme/varmepumpar/tillbehor-varmepumpar/6396100/
Inga större konstigheter att byta en sådan,väl...?
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 15 april 2021, 07:44:09 »
Om du tar bort motorn och trycker ner piggen så  skall den gå tillbaka omedelbart.
« skrivet: 14 april 2021, 23:46:17 »
Honeywell växelventil om jag påverkar den själv, (trycker ner). skall den då lätt gå i retur? Jag får hjälpa min, för att den skall gå upp, kärvar den då? Eller skall returen ta några sekunder? Honywell ställdon (VC4012) verkar vilja trycka ner ventilen men orkar inte. den står och knackar om ventilen är uppe.
Är det ventil eller ställdon som som felar...?
