Skrivet av: suhagg
« skrivet: 25 januari 2017, 17:31:17 »
Varför inte limma lite plaströr? Montera ihop lite 63 rör och se till att få ett t-rör med en 2-tums muff i en ände, där kan man montera en rostfri patron. Använd en billigare pool pump för att få det att cirkulera. Tror det är enda vägen om du inte villa ha rost. Patronen kan du ju alltid styra med en rejäl 3-fas  brytare innan du väljer att automatisera.
De mer prisvärda under 3000kr värmarna är för klena. Behöver 9kw. Tar för lång tid annars med stor tunna
Skrivet av: Fredrik567
« skrivet: 22 december 2016, 22:48:47 »
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 16 december 2016, 18:21:04 »
Tar du en 9 kw elkassett så lär det ta 8-9 timmar innan du har badbart, gissar att du vill ha runt 40 grader i baljan.
Växlare är absolut att föredra,
Menar du växlare för att inte riskera att elpatron/kassett inte ska rosta sönder?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 02 november 2016, 22:33:28 »
Och har man 25 A som huvudsäkring (vilket vanligtvis är max på en villa) kan man kräma ur lite drygt 17 kW, om inget annat som går på el är i gång. Nu är det väl inte så många villor som har så stor huvudsäkring utan 16 eller 20 A är det vanligaste.
Med 16 A kan man få ca 11kW
Med 20 A kan man få ca 14 kW
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 02 november 2016, 21:21:42 »
Och så blir det 80kW el som går åt till en enda uppvärmning. Vill ha det bekvämt och enkelt men det blir  ju en del pengar varje gång.
Om vi säger att du har 1500 liter (~1500 kg) som skall höjas 30 grader blir energin som går åt:
1500 (kg) x 30 (°) x 4,18 (kJ) = 188MJ = 52,3 kWh.
Såg att pannorna till badtunnorna ligger runt 30kW effekt.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 02 november 2016, 19:04:21 »
Vet en som värmer badtunna med oljebrännare ska visst funka ok. Själv brukar jag elda i vedpannan och fyller karet med 38 graders vv direkt från slangen sen kan det bli en liten brasa om man vill höja tempen 1 grad eller så   tummenupp Har man tillgång till lite rostfritt material är det ju ganska fort gjort att svetsa en burk och montera en rostfri elpatron i om man kan svetsa alltså bygger man rätt så kanske man klarar sig utan cirkpump.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 november 2016, 13:45:55 »
Om du badar så pass ofta trots krånglet så skulle jag nog rekommendera ett SPA, driver ju ett forum om det också, www.poolforum.se
Struntar du i massagen (som du gör när du har badtunna) och skippar värsta lyxen där så är de inte så hiskligt dyra.
Dessutom billiga i drift, du kan hålla den varm året runt till ungefär samma kostnad som att hålla på att värma och tömma...
Dessutom är det ju renligt med ett SPA jämför med att båda i sjö eller älvvatten.  dontknow
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 02 november 2016, 11:31:27 »
Tack!
Har idag gratis ved och gratis gammal vedpanna och eldar i. Men det är inte smidigt och massa jobb med det att springa och elda. Man badar inte så ofta som jag skulle vilja när det är krångligt och hålla på.
Värmer på liknande tid med gammal vedpanna och bara en massa rivningsvirke. Men det ska stoppas i ved var 30e minut i 6-8tim. Inte helt roligt för att få bada.
Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 02 november 2016, 11:21:38 »
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 02 november 2016, 11:20:47 »
Ja det kan gå fort, så en mellanväxlare är billig i längden
Är de verkligen billigare än en "ny" elpatron/elkassett från Blocket med några års mellanrum? Försökte hitta lite priser på mellanväxlare men de var inte billiga. Par tusingar och uppåt. Tittar jag på fel då?
« skrivet: 02 november 2016, 10:15:23 »
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 02 november 2016, 09:59:07 »
Du lär nog få rätt grava rostproblem hur som helst, om du inte tömmer och torkar ur patronen med hårtork efter varje bad.
Du behöver nog egentligen en poolvärmare i rostfritt, eller kanske 2 av de dår 3 kW badtunnevärmarna jag länkade till.
Eller en mellanväxlare i rostfritt.
Finns en anledning att de är i plast, rosfritt eller titan.
Men visst, kan du hitta en elpatron som i din bild för en spottstyver så kanske det funkar något år innan det blir knas på grejerna.
Se till att sätta in jordfelbrytare, du vill inte ha kortis från en elstav i elpatron till vattnet när ni badar!
Bra att veta. Spottsyver verkar svårt. Snarare 2-3000kr får jag räkna med när jag kikat på Blocket.
Och ja visst jag tömmer på vatten men att torka ur den blir ju knappast gjort. Badar väl 4-5gånger per månad under höst/vinter.
Så den kommer väl bara stå och rosta. :(
Tror du lösningen är hopplös? Att värmaren rostar sönder på något/några år?
« skrivet: 02 november 2016, 09:48:12 »
Skall  du värma 2 m3 vatten från  tex 10 grader till 40 så går det åt 70 kw. + lite energiförluster säg 10 kw. 4,18 kj per liter vatten per grad dividerat med 3600, så får du fram effektbehovet totalt för att få effekt på tid delar du med den tid du vill att det skall värma på.
80 kw, detta vill du värma upp på hur lång tid? Du tar de 80 kw och delar med effekten på elpatronen.
eller räknar du 1,16 w per liter och per grad + effektförlusterna, vilket du plussar på 15-20% Sätt en gammal oljepanna  med dunk, eller vedelda . De spa som säljs idag sitter det en elpatron i som varmhåller.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 november 2016, 09:34:57 »
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 02 november 2016, 09:30:46 »
Kan en vanlig elpatron och en cirkpump göra jobbet lika bra också? Dvs hålla 39grader i tunnan jämn och fin temp.
Typ en sådan här. Skulle föredra 9kW men 6kW duger väl.
Fördel för mig är så enkel och driftsäker produkt som möjligt. Den ska ju även vara ute under tak så fukt är ju ett problem.
Elpatron 9003 F monterad i K-060.
http://www.varmebaronen.se/elpatroner/
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 02 november 2016, 09:27:56 »
använder du en vanlig elpanna så behöver du en växlare också eftersom badtunnan har syresatt vatten och förmodligen klorat också.
Bra att du tänker till åt mig. Men jag kör i nytt vatten, badar, sen låter jag cirkpump gå till dagen efter då jag värmer och badar en gång till. Sen tappar jag ur.
Inga kemikalier eller filter.
« skrivet: 02 november 2016, 09:04:27 »
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 02 november 2016, 07:53:18 »
Håller koll på Blocket. Tänkte sikta in mig på 9kW så det inte tar så lång tid. Har ganska stor 6 personers badtunna. Gissar ca 2kubik vatten vid vanligt bad.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 01 november 2016, 16:18:59 »
nå´n gång kan man se dem på blocket...
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 01 november 2016, 15:56:34 »
Det finns speciella oömma pannor som värmer golvvärmesystem medan huset byggs. De innehåller cp, elkassett och expansionskärl. Kärlet behövs ju inte
Verkar vara svårare att hitta till vettiga priser. Men det kanske är ett bättre val just för att slippa elektronik som kan ge upp.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 01 november 2016, 13:11:05 »
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 01 november 2016, 12:31:11 »
En elpanna brukar ha mer regleringsmöjligheter än en elkassett, och en elpanna brukar därför vara dyrare. För att värma en badtunna kan du välja det som är billigast och enklast att "hantera. Energiförbrukningen är den samma för producerad kW varmvatten.
Så då spelar det ingen roll vad jag letar efter. Håller koll på Blocket efter något billigt. Elpannan får man ju en varmvattenberedare också som jag inte behöver men utrymmet är inget problem då den ska stå utomhus. Det är väl ett problem att skydda den emot fukt då den ska vara utomhus. Bara bygga en tak över hjälper ju inte emot fukt och så lägger kretskort och annat av till slut.
« skrivet: 01 november 2016, 11:41:22 »
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 01 november 2016, 11:25:45 »
Jag ska ha en gammal elkassett eller liknande till att värma en badtunna utomhus.
Behöver något som kan hålla en inställd temperatur 39grader, samt ha en cirkulationspump i sig eller utanför.
Tömmer ut vattnet efter varje bad så det ska vara något smidigt att hantera.
Är det elkassett eller en elpanna jag letar efter och vad är för och nackdelar?
  • Dot gäster: 784
