Skrivet av: "joka"
« skrivet: 21 juni 2020, 20:13:33 »
Lika mycket vatten på sommaren så om du inte vill ha blött får du leda bort det. På sommaren kommer det från innerdelen.
Ok, då är et lika bra att ha ett riktigt uppsamlingskärl med värme i då så det blir riktigt hela året.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 21 juni 2020, 20:12:41 »
Jag får nog ta in en offert på både Toshiba DSK9 samt en motsvarande Bosch.
Vad är motsvarar en DSK9 hos Bosch?
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 21 juni 2020, 19:05:23 »
Är det friskluftsventilerna i kåken eller på vp:n du menar?
Friskluftsventilerna i kåken menar han. Innedelen cirkulerar bara samma inneluft.
Skrivet av: Mike
« skrivet: 21 juni 2020, 16:18:14 »
Japp givetvis spelar isolering och markiser in. Markis och nya 3-glas är monterade på den värsta solväggen.
Där morgon/fm solen strålar in är 50% av fönstren nya 3-glas och de övriga 4 ska bytas inom 2 år till Orama fönster med nån typ av värmeavvisande glas som de har.
Tack för infon TS.
Får begära in offert på den som du nämnde.
Bor två hus ifrån montören av Toshiba och känner även han så det kan va praktiskt.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 21 juni 2020, 14:36:51 »
Min Panasonic ger som max 3kW kyla och det är absolut tillräckligt för våra 102kvm nedervåning. Har ni sen markiser på värsta solsidan är det perfekt.
Vi har just nu 19,4°C i vardagsrummet och strax över 21°C i köket. Den står inställd på 20°C och fläkthastighet 4/5.
Toshiba Daiseikai 9 Ras 35 hade ja försökt få till ett bra pris när du har återförsäljaren så nära.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 20 juni 2020, 13:34:49 »
Svårt att få en mer lokal installatör än så  tummenupp
Då har han nära och kika på plats också om Daiseikai fungerar på tilltänkt plats.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 20 juni 2020, 13:12:14 »
Hur väl den lyckas kyla och värma din fastighet beror på tex utetemperatur, isolering, solinstrålning och planlösning.
Har du persienn/markis som hindrar mycket av solinstrålningen så hjälper det till ganska mycket.
Vad den kostar inkl installation skiljer sig nog åt bland återförsäljare så ta hem några återförsäljare av dom märken du är intresserad av och få pris inkl installation .
Men 23 borde räcka med ”standardinstallation” och tak över utedel, el är då förutsatt att det redan finns i närheten.
Tack för infon TS.
« skrivet: 20 juni 2020, 13:11:59 »
Alla utedelar ger ifrån sig vatten från utedelen vintertid.
Om du måste leda bort vattnet med hjälp av tråg och slang med värmekabel beror på förutsättningarna och det kan du ta med återförsäljare vid hembesök
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 20 juni 2020, 13:05:42 »
Hur fungerar det med kondensvattnet på dessa maskiner?
Min l/v är kopplad till ett dagvattensystem med en värmekabel i.
Är det något som bör fångas upp även på dessa modeller i nåt underliggande kärl kopplat till ex dagvatten eller kan jag släppa det rakt ut utan att tänka på det?
« skrivet: 20 juni 2020, 13:03:04 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 20 juni 2020, 12:54:56 »
Kolla på Toshiba Daiseikai 9 modell 35 men tror inte du lyckas få den monterad med din budget.
Bosch har jag ingen koll på alls.
Googlade den modellen och där är innedelen inte allra värst heller då den ska sitta synligt i ett vardagsrum.
Är det en modell som lyckas ge mig både värme och kyla utan problem till min kåk?
Vad tror du mellan tummen och pekfingret en sådan installation skulle gå på med ett tak över samt monterat på ett tegelhus?
Kan ge ex 23k oxå om det är modell värt att betala för men jag lägger väl inte 27k tex.
« skrivet: 20 juni 2020, 12:43:59 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 20 juni 2020, 12:39:53 »
och sedan kan man ha finfilter klass F5 eller F7 i friskluftsventilerna så blir det knappt pollen inomhus alls
Skrivet av: Josth
« skrivet: 20 juni 2020, 12:31:39 »
Jo det fungerar bra med LLVP som kör kyla och sedan kan man ha finfilter klass F5 eller F7 i friskluftsventilerna så blir det knappt pollen inomhus alls om man är snabb med att stänga dörrarna. Om värmepumpen inte ska användas på vintern när det är kallt kan man ju också välja en enklare modell avsedd för Mellaneuropa så sparar man en del slantar.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 20 juni 2020, 11:21:41 »
Tjena.
Sommrarna blir bara varmare och varmare och som följd av det åker fönstren upp och fläktarna på med resultatet av något svaligare innemiljö samt att man virvlar runt pollen i huset så familjen snorar och kliar sig i ögonen dessa regnfria perioder med värme...
Det är ej hållbart så nu ska jag ta in offerter på luft/luft.
För visst måste det väl göra gott för pollenallergin om man kan ha stängda fönster och dörrar och istället köra kyla på värmepumpar?
Iaf, huset har en boyta på cirka 100kvm skapligt öppet om jag placerar pumpen på gaveln och låter luften strömma genom köken.
Jag vill oxå kunna värma kåken på höst och vår.
Ska jag handla lokalt är det Bosch och Toshiba som gäller.
Panasonic finns oxå på byn men det märket går helt bort för min del då återförsäljaren för dem inte är min typ av försäljare samt person.
Har ni några tips att ge på en vettig pump son är bra till både kyla och för värme?
Budget: 15-20k.
//Jonas
