Varning - medan du läste inläggen, hann någon posta ett annat svar i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: Forgoraren
« skrivet: 28 november 2020, 16:31:33 »
Fick du någon klarhet i vad som var fel i detta? Vilka åtgärder gjorde du och ungefär hur mycket kostade det att reparera? (Jag har till synes samma problem som du sedan några dagar tillbaka)
Mvh Mårten
Skrivet av: Kevin
« skrivet: 27 maj 2020, 19:28:57 »
Hur gick det Jonas, fick du ordning på pumpen?
Jag har samma felmeddelande på min nu.
Skrivet av: jonas1980
« skrivet: 28 februari 2019, 19:03:25 »
1-11 är mycket starkare/dyrare och orkar alltså ett större flöde.  Men kanske Thermia sparat in
Ja, det verkar inte bättre på min pump i alla fall...
Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 februari 2019, 08:03:10 »
Vad händer om jag lossar de 4 skruven som pumpen sitter fast med i "röret", kan det vara smuts som har satt sig så pumpen inte kan cirkulera eller borde pumpen ha "brummat" mer än de knäppande ljud när jag körde test på den?
Det kan vara skräp som har fastnat i pumphuset som gör att den inte går igång. Försök på tag på en bruksanvisning till pumpen. Köper man cirkulationspumpen separat följer den med pumpen. Där står förmodligen hur man gör vid olika fel, det är min erfarenhet från när jag bytte cirkulationspumpar.
Skrivet av: youji
« skrivet: 28 februari 2019, 05:30:10 »
Det är en optimum du har och för att ändra måste du gå in i servicemenyn och gå till raden optimum och där har du värde upp till 10 och är ställbart.Om det exempel står 7 så betyder det att den varvar upp 70% när cirkulationspumpen startar.Nu har ju din cirkulationspump stannat och försöker "skaka" igång den igen och har du tur och stänger av värmepumpen på arbetsbrytaren så försöker den "skaka" igång igen men har du otur så har den gett upp och tyvärr så kostar den en bra slant :(
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 27 februari 2019, 21:37:17 »
Nix, aldrig bytt. Vad är skillnaden på dessa pumpar?
« skrivet: 27 februari 2019, 21:31:21 »
« skrivet: 27 februari 2019, 21:26:21 »
Har du bytt pump förut?  Trodde bestämt det skulle vara en 25/1-11 till Kb...
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 27 februari 2019, 21:25:13 »
« skrivet: 27 februari 2019, 21:22:46 »
Har du bild på rätt CP? Jag tror du har bild på värme CP? Jag har samma för värme, men nere har jag en grundfos upmgeo 25-85 180
Ja, det tror jag, nu bifogar jag bilder på den övre pumpen, den surrar och går när jag testar cirkulationspump. Både den övre och nedre pumpen är exakt samma till beteckningen tror jag.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 27 februari 2019, 21:06:42 »
« skrivet: 27 februari 2019, 20:47:17 »
Har du vätska i behållaren för KB vätska?
Jajamän, typ 2 cm från fullt.
« skrivet: 27 februari 2019, 20:46:19 »
« skrivet: 27 februari 2019, 20:45:36 »
Min har ett jäkla ljud då jag testat på 100.
Kanske inte går att testa värmepump om du har tillsats valt?
Här är det tvärtyst, det gör några knäppande ljud i den precis som att den försöker starta.
Helt rätt, ställer jag den i värmepumpsläget så testade det värmepumpen.
« skrivet: 27 februari 2019, 20:36:55 »
« skrivet: 27 februari 2019, 20:31:51 »
Säker på att det inte är Vb-pumpen?  Trodde de hade en -11 pump för Kb.  Isoleringen  talar ju iofs för att det skulle vara Kb.
Det knäpper till i den pumpen när den försöker starta eller om jag kör ett manuellt test på brinepump, mer än så händer det inte...
« skrivet: 27 februari 2019, 20:26:34 »
Kan det inte vara på undersidan den röda kranen?
För att testa KB pumpen gå in i servicemenyn och manuellt test. Välj 1 på manuellt test. Gå sedan ned till brinepump och högertryck där så kan du välja hastighet på den.
Har haft borta locket på undersidan av den röda kranen, men det finns inget filter där inne.
Kan ställa brinepump till ett värde mellan 30 och 100 i servicemenyn, men vad jag kan höra eller känna så händer ingenting?
Ska det även gå att köra ett test på värmepump? Jag verkar inte kunna ändra från 0 på denna?!
« skrivet: 27 februari 2019, 19:34:07 »
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 27 februari 2019, 18:45:00 »
« skrivet: 27 februari 2019, 18:27:29 »
Varmvatten och uppvärmning försvann häromdagen och då tittade jag till bergvärmepumpen och möttes av "Larm! Brinepump Startförsök 1/5".
Har försökt att läsa mig till lite, men får det inte till att fungera i alla fall.
Har gjort rent filtret för köldbärarvätska (se bild), det var typ inte smutsigt, men gjorde rent det i alla fall.
Har letat, men inte hittat "smutsfiltret", tänkte att det var vid den röda kranen (se bild), men det fanns inget filter där.
Bifogar även en bild på hur värmepumpen ser ut på ovansidan om någon kan hitta ett filter där.
Bifogar även några foton på det jag gissar är brinepumpen.
Gick även in i servicemenyn, men förstod inte riktigt hur man skulle testa att köra brinepumpen manuellt? Någon som vet?
Läste även att dessa pumpar var lite problempumpar så det kanske bara är till att köpa en ny?!
Hur som helst så kör jag värmepumpen på tillsats-läget nu så vi har varmvatten och varma element...
Hoppas på snabb hjälp!
Tack på förhand!
