(Moderatorer:
purjo__
Identifiera koppling till borrhål, (och riskbedömning)
Ämne: Identifiera koppling till borrhål, (och riskbedömning) (läst 953 gånger)
RoAd
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Värmepump eller värmepumpar?
RoAd
04 augusti 2026, 20:02:09 »
Kan någon identifiera denna koppling till mitt bergvärmehål? Det är en 40mm PEMslang dragen från huset, men vad är den skarvad med ner till hålet? Bättre bild är tyvärr svårt att få då det var den enda jag tog medans det handgrävda lokaliseringshålet var öppet.
AI säger svetsad typ, men jag är osäker då det ser ut som någon form av mutter (det vita till vänster) existerar.
Och beroende på typ, vad är risken att något skulle börja läcka efter 11 års drift?
Anledningen till att jag frågar är för att jag nog kommer behöva placera en gjuten platta ca en meter in över hålet i nästa vecka p.g.a. en felmätning.
tomasbjork
Kan värmepumpar
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 93
tomasbjork
SV: Identifiera koppling till borrhål, (och riskbedömning)
04 augusti 2026, 22:32:18 »
Jag tycker det där ser ut som en Plasson. Aldrig använt själv men Piteå kommun använder dom för vad det är värt.
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
RoAd
Antal inlägg: 16
RoAd
04 augusti 2026, 22:40:37 »
Tusen tack. Det ser definitivt ut som det.
Så då är det troligen fler delar än bara den inblandade, och jag får inte riktigt ihop va de gjort. 90 graders böjen måste väl vara ytterligare en del men hur är den ansluten till kollektorslangen.
Hur som helst så är väl detta en skruvad och inte svetsad lösning och att täcka den med en platta är väl riskabelt.
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2971
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
04 augusti 2026, 22:57:06 »
Det går väl att göra nån form av lucka i plattan, så det går att komma åt kopplingen vid behov.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
RoAd
Antal inlägg: 16
RoAd
05 augusti 2026, 01:38:42 »
Plattan blir nästan en meter över hålet så det skulle krävas ett ordentligt stort hål i.s.f. för att kunna göra annat än att titta på kopplingen.
Dessutom kommer gaveln på ett växthus hamna mitt över.
Läget kunde vara bättre m.a.o. och jag hoppas att skarven har tillräckligt låg risk för läckage för att jag ska våga bygga över den utan att vara för orolig.
Läste på en del och den är ingen skruvskarv, och ska fungera i minst 50 år så det känns väl inte helt nattsvart.
Senast ändrad: 05 augusti 2026, 01:40:29 av RoAd
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31180
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
05 augusti 2026, 09:29:53 »
Det där låter inte bra, man bör inte gjuta platta på borran.
Har du möjlighet att ändra, gör det och sätt en lucka över.
RoAd
Antal inlägg: 16
RoAd
05 augusti 2026, 23:42:03 »
Nej, det är klart att det inte är bra. Men det är nog den minst dåliga lösningen tyvärr.
En lucka låter enkelt, men som sagt, hålet är nästan 1 meter under plattan så allt annat än en inspektionslucka blir väldigt stor. Ska man dessutom hindra makadamen under plattan från att rasa in så krävs det väggar runt hålet. Då börjar vi prata mer än bara en lucka.
Jag har dessutom fått förklarat att det går att gräva sig in under plattan om det skulle bli nödvändigt. Inte jättebilligt, men inte så dyrt att det gör lucka med allt det för med sig till en bättre lösning.
Kopplingarna har mer än 50 års specad drifttid och de har varit täta i 11 så jag hoppas att de kommer fortsätta vara det. Något installationsfel verkar det i.a.f. inte vara.
tomasbjork
Kan värmepumpar
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 93
tomasbjork
06 augusti 2026, 06:11:50 »
Jag hade inte varit jätteorolig. Inte optimalt såklart men som du säger är det för mycket jobb göra en lucka och sannolikheten att det händer någonting är liten så kör på.
Det vi gjort någongång vid liknande situationer är att stoppa ett rör över kopplingarna och sätta ett täcklock i plattan, då går det inspektera någorlunda, och ev stoppa ner något som man försöker fukta vid misstanke om läckage. Sprit och kondens smakar olika
Senast ändrad: 06 augusti 2026, 06:15:16 av tomasbjork
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31180
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
09 augusti 2026, 22:47:28 »
Behöver inte bli så mycket jobb.
Om det redan är uppgrävt, sätt bara en 400 mm plastbrunn över.
Kapa den i samma höjd som plattan och sätt ett lock ovanpå.
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 3524
användare: 4
Hilton
danghung
lubbis
ulfuri
OK
Mer info
