Skrivet av: HannesS
« skrivet: 28 april 2017, 12:59:56 »
Oj det var länge sedan jag var inne på forumet inser jag   >:(
Vi fryser inte! Inneklimatet har blivit märkbart varmare. Gick från kurva 6+2 till 5+1 efter isoleringen. Har upplevt behaglig temperatur i hela huset. Fortfarande svalare uppe i rummen jmf med nere men inom acceptabel nivå. Det har ju dock inte varit någon längre sträng kyla i vinter. Förbrukningen är 10% ner hittills YTD 2017.
Så allt känns hittills helt ok.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 05 februari 2017, 00:00:42 »
Det verkar sådär med vintern men ni fryser inte iaf?
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 19 november 2016, 21:36:10 »
 tummenupp
Då får vi hoppas på att vintern kommer tillbaka med besked snart!
Skrivet av: HannesS
« skrivet: 16 november 2016, 17:45:04 »
Absolut! 7cm ser inte alls konstigt ut tycker jag men tveksamt om 10-12 hade blivit bra!
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 16 november 2016, 10:22:26 »
 tummenupp  Blev det snyggt på utsidan, har du nån bild..?
Skrivet av: HannesS
« skrivet: 16 november 2016, 07:02:08 »
Jag tror det har blitt bättre!!! Det har inte varit någon riktig kontinuitet i kylan ännu men när det blev -8 grader hade vi mellan 21.5 och 22 uppe... så jag gick ner på värmekurvan..... avvaktar till riktig kyla och återkommer med slutrapport! Just nu ligger det på nån plusgrad ute och då är det alltid lite svajigt inne 👍🏻😉
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 12 november 2016, 00:47:06 »
Nu borde det väl blivit en liten test? Hur har ni det?
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 21 oktober 2016, 13:33:43 »
 tummenupp
Fast någon skillnad blir kanske svårt att känna ännu.
Men på sikt borde du ju kunna sänka kurvan något.
Skrivet av: HannesS
« skrivet: 16 oktober 2016, 11:37:17 »
I princip hela fasaden klädd i 70mm super eps nu. Frågan är om man bör känna någon skillnad inne nu när det är 7plus. Kör utan innegivare och styr bara på utetemp. Men sen ska ju armering och puts på för att få bort lite skarvar....
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 10 oktober 2016, 08:32:12 »
 Allt det där är utrett. Nu åtgärdas grundproblemet.
Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 10 oktober 2016, 00:20:14 »
Jag har inte orkat läsa igenom alla inlägg men detta verkar vara en följetång.  Dåligt isolerat nyproducerat hus, med golvvärme som inte räcker till. öka värmekurvan något, öppna upp flödesregulatorn till golvvärmefördelare/ventil, öka hastigheten på golvvärmepumpen, kolla så att  huvudpumpen  är tillräcklig för huset, dvs golvvärme, och allt., Huvudpumpens totala flöde skall vara större än underpumparnas totala delflöde. Mät temp på slingorna in och ut, ta av alla styrventiler och låt dem jobba fritt, dvs stryp inte golvvärmen. Vänta 1 vecka ohc se om det hjälper.
Om det nu är så att det är dåligt isolerat,  och golvvärmens  framledningstemp inte räcker till, då rekommenderar jag 1-2 fläktkonvektorer som kopplas på en separat ledning.  och alltså går på egen lina.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 22 september 2016, 20:03:59 »
Bra!  Tänk på att kolla så de gör rätt nu bara..
Skrivet av: HannesS
« skrivet: 20 september 2016, 13:02:38 »
Beslutet fattat! 70mm utvändig SUPER EPS...inte flytta fönster och ny puts uppepå....... Sc:,h dontknow tummenupp ;)   Ja jag hoppas det blir bra. inte värt jobbet att flytta fönster och lägga nya golv så jag hoppas det inte ser allt för konstigt ut. 70mm är en kompromiss för nytt u-värde och design/fönster. Arbetet börjar i OKTober...
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 29 augusti 2016, 08:30:22 »
Ok,  låter väl bra.
Med rätt tjocklek på isoleringen så ska ju ingn extra värmeväxlare behövas.
Du har ju dessutom en rejäl bvp redan.
Accepterar de priset då för isoleringen?
Skrivet av: HannesS
« skrivet: 26 augusti 2016, 11:11:03 »
Dags för en uppdate! Försäkringsbolaget verkar förstå problematiken i att dra nytt med vb-radiatorer pga. planlösning fönster etc. Muntligen lät det som att de tycker jag ska köra pir på ytterväggarna i rummen samt att köra en Luft/luft som komplement vid behov i det stora allrummet. Så att inte allrummet tar effekt från rummen om det behövs.... Vore skönt att äntligen få ordning på detta :)
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 15 augusti 2016, 23:04:20 »
Bra att det finns några bolag som håller igen..
Det borde gå bra att hitta någon som kan göra det billigare.
Vad kan det ta i arbetstid? 100 timmar?
Skrivet av: HannesS
« skrivet: 15 augusti 2016, 18:52:43 »
Försäkringsbolaget godkände inte offert på Pir. Den kostnaden var inte skälig 😩. Så nu ska de komma på hembesök för egen bedömning👍🏻
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 10 juli 2016, 22:07:46 »
Ja 200 tusen låter som ett "försäkringspris"...
Skrivet av: HannesS
« skrivet: 02 juli 2016, 15:47:53 »
På öv är det 29l/S frånluft och 6 st tilluft ventiler. Antar man räknar så att det är 5l/S i tilluft i rummen då. Köldbrygga tror jag kan dras ner till15%av transmission då väggen är homogen.
Förövrigt fått offert på 200tkr för pir på väggar och målning etc....känns saftigt tycker jag....
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 28 juni 2016, 16:01:09 »
Har inte hunnit kolla,  men jag har använt normen för ventilation, varför ska du ha mer än så?
Då är det som ger det stora effektbehovet.
Som sagt har du ju frånluft i klädkammaren, då behövs ingen tilluft där, bara den vanliga i själva sovrummet.
En lösning kunde kanske sänka effektbehovet mer , om tilluft till klädkammare leds in från övriga huset istf från Horror-room så blir flödet i till sovrummet mer som i de andra rummen.
(Har vi koll på hur mkt som verkligen kommer i  i tilluft i rummet?  Det ska ju justeras in så normventilation uppnås )
Skrivet av: HannesS
« skrivet: 25 juni 2016, 21:54:19 »
Jag ser att era beräkningar faktiskt är identiska. Det som skiljer är ju justeringen där 20%av transmission är tillagt för köldbryggor. Dessutom är det lagt ett luftflöde 8l/s baserat på ett tilluftsdon samt totala frånluften på öv/antalet don uppe blir 8l/s. Vilken beräkning blir mest realistisk? Det blir ju stor skillnad på typ 350W som känns
ganska viktig i kommande beslut..... dontknow
Skrivet av: HannesS
« skrivet: 25 juni 2016, 08:54:02 »
Kolla denna beräkning på horror utan PIR. Vad skiljer mot din beräkning som gav lägre behov? Här har man räknat 10% för köldbryggor som är schablon.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 24 juni 2016, 22:38:01 »
Men faktum är ju att mina beräkningar verkar stämma med verkligheten. Dvs du har inte så enormt effektbehov som 1200 om du gör de åtgärder jag kommit fram till.
Skrivet av: HannesS
« skrivet: 22 juni 2016, 22:58:15 »
Nä 1400w var som det är nu. Samt räknat m 300mm i tak ifall det är dåligt utfört. -200w med pir 40
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 22 juni 2016, 20:26:27 »
1200W för Horror room?
Det kan inte stämma, har han räknat med 40mm PIR då (och inte vanlig frigolit) + mer isolering i golvet?
Jag kom ju under 1000W i mina beräkningar.
Ev kan du ju ta 70mm enbart i horror room. Tilluften i klädkammaren borde du kunna stänga dessutom, varför finns den? Bättre att ta varm luft från övriga huset till horror-room med klädkammare.
Skrivet av: HannesS
« skrivet: 22 juni 2016, 19:03:48 »
Har låtit ytterligare en kontakt göra en behovsberäkning för rummen som kommer fram till ungefär 1400w för horror rum samt 1200w för de andra 2. 40mm känns som att jag kan leva med invändigt men det ger endast en minskning på 200w. Det kommer knappt att räcka till med golvvärmen i alla fall. Vad har jag mer för alternativ? 100 mm utvändigt lär gå på 500 000kr. Sänka taket och isolera mer där? Minska tilluften ? 70mm kommer inte att bli bra i rummen 😩😩😩
Skrivet av: ErikB
« skrivet: 10 maj 2016, 21:51:49 »
Att de godkänner min byggfelsanmälan. Samt att offert ska tas in för åtgärd kompletterande värmekälla. De har dock varit mycket tillmötesgående tidigare så är isolering den bästa lösningen så tror jag inte det är några problem eftersom kostnaden för vb element skulle bli högre.
Har också funderat på dessa som skulle kunna dra in nån grad från allrummet.
http://www.fresh.se/sv/vaermeflyttare/intellivent-celsius-vaermeflyttare.php
Värmeförflyttare är mer eller mindre nys, med de små temperaturskillnaderna så behövs ordentligt högt flöde för att det ska bli någon effekt att tala om.
/ErikB
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 10 maj 2016, 18:08:22 »
Ok, bra!.
Jag tycker inte det är mkt att fundera på.
Upp med rätt isoleringstjocklek enligt beräkning.
Allt annat hade jag kommit att ångra.
Skrivet av: HannesS
« skrivet: 10 maj 2016, 09:09:44 »
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 09 maj 2016, 15:59:08 »
Vad säger försäkringsbolaget?
Du kan väl inte vänta en vinter till då vill de väl inte hjälpa dig längre?
Skrivet av: HannesS
« skrivet: 09 maj 2016, 13:32:42 »
Jag har nu låtit ventilationen justeras in på nytt och projjat om flödena i klk från 12l/s till 5l/s ( samt höjt lite i andra delar). I övrigt funderar jag fortfarande. Isolera SPU 40 lr 70 eller Luft/luft med värmeflyttare till rummen (borde ändå kunna få 3KW extra på vintern) med fördelen att få AC.
Skrivet av: dykkille
« skrivet: 09 april 2016, 11:32:57 »
Inte roligt att ha dessa problem i ett nybyggt hus.
Om man skall leta positiva saker så finns det flera:
1. Fler kommer att ifrågasätta beräkningar som görs och inte bara "tro" att det har gjorts rätt.
2. Man (jag) har fått lära sig många olika saker i denna tråd som kommer till nytta för eller senare.
3. Det finns många kunniga och hjälpsamma som vill hjälpa till att lösa uppkomna problem.
Lycka till och fortsätt informera om vad som händer
/A
Skrivet av: HannesS
« skrivet: 08 april 2016, 22:43:39 »
Jag håller med ....det som får mig att fundera är hans argument gällande följande : eftersom tempen är ok ner till typ -1 grad. Sedan kommer diffen på -2 grader uppe jmf m nere. Det borde innebära att även om systemet inte räcker till vid -20 så borde det gå att höja kurvan / knäcka för att tex klara uppvärmningen på öv vid -10 tex
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 08 april 2016, 12:10:39 »
Känns som han vill sälja prylar..
Beräkningarna talar sitt tydliga språk i detta fall.
Skrivet av: Tysken1
« skrivet: 08 april 2016, 11:06:18 »
Har haft ut ytterligare en röris som också har koll på ventilation. Han tycker vi ska strypa Vent i klk uppe, sätta en ARB tank samt cirkpump.....just för att huset är stort och vi är 5 i hushållet som brukar vv. Kanske även knäcka kurvan något vid minus. Med detta borde man få upp tempen någon grad. Sedan isolera med kanske 4cm om detta inte räcker till. Åsikter???
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 03 april 2016, 19:22:34 »
PIR (polyisocyanurat), som är en härdplast.
källa: http://www.spu-isolering.se/produkter/?gclid=CKevjOn88ssCFSLicgod6c4AHQ
Skrivet av: rocas
« skrivet: 03 april 2016, 17:47:48 »
Vad betyder PIR?
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 03 april 2016, 14:08:45 »
Jag har använt 30 mm frigolit+ 13 mm gips  invändigt i flera hus......det gör står skillnad.
Fast här har vi räknat fram att det behövs 57mm PIR, dvs över 100 mm frigolit eller ull.
Lägger man ner jobbet så vill det ju till att man slipper frysa.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 02 april 2016, 09:31:03 »
« skrivet: 01 april 2016, 23:12:45 »
Ja det kanske är isolering som gäller ....känns tufft med 7cm bara. Kommer att kännas i rummen som inte är så stora. 4cm skulle va bättre....alternativt utifrån men då blir det lite pengar 😩
Du vänjer dig snabbt. Jag har isolerat inåt med 95mm reglar + råspånt 15mm+gips 13mm summa 123 mm, (skulle idag göra det med 2 lager 45-or för att få ett elinstallationslager innanför diff.spärren ) Tänker inte på att innerytan är mindre längre.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 01 april 2016, 13:42:01 »
Tror du det blir så illa? Man kan ju göra fönstersmygarna fasade eller på annat sätt maskera djupet.
Skrivet av: HannesS
« skrivet: 01 april 2016, 13:30:08 »
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 20 mars 2016, 21:30:39 »
Detta är ju som du nu sett inte så svårt att räkna på.
Vi har ju tom identifierat varför beräkningen blev fel och effekten inte räcker.
Samma beräkning används oavsett om man väljer att minska effektbehovet eller öka effekttillförseln.
Så risken för fel i verkligheten är lika liten för båda alternativen.
Och jag vill påstå att den är liten, just eftersom vi har så mkt indata, bla nu ett färdigbyggt hus, inte bara en ritning. Och verkligheten har visat sig stämma bra med beräkningen, där det är kallt visar beräkningen otillräckligt effekt i förhållande till avkylande ytor.
På projekteringsstadiet hade det inte blivit fel om inte fel isoleringsdata använts, och man brytt sig om att göra en effektberäkning per rum och inte bara en BBR-beräkning per m2.
Det visas ju om inte annat även av att ditt problem är ytterst ovanligt, de flesta nya hus fryser man inte alls i, iaf inte i de utan extrema byggfusk som stora otätheter kring fönster mm.
Dessutom ser jag det som försäkringsbolagets uppgift att säkra en tillräcklig uppvärmning/husprestanda, inte ditt ansvar att projektera och rätt utföra en ombyggnad av ett felbyggt hus så det dels uppfyller bygglovet och BBR, dels håller tillräcklig innetemp på vintern.
De har helt enkelt två val, men bara tilläggsiolering löser alla 3 kraven (är egentligen den enda lagliga).
Och du kan ju gissa vilket alternativ som höjer värdet på huset mest. Och troligen tom blir billigast.
Skrivet av: HannesS
« skrivet: 20 mars 2016, 10:56:04 »
....svårt att veta vad man vill ha😩 Tänk om jag isolerar inifrån och så räcker det inte till....,, alternativet är ju raddar vatten eller el.... Eller luft luft som komplement med en risk att det inte sprider tillräckligt 😡😡
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 16 mars 2016, 16:00:47 »
Bra!
Begär offert på det du vill ha.
Om försäkringsbolaget vägrar så är det läge att gå till tinget.
De erkänner ju tom att det är byggfel, då får de snällt punga ut för något som ersätter skadan. Du ska inte behöva acceptera en plåsterlösning, oavsett vad som blir billigast för dem.
Huset ska uppfylla BBR, inte hålla dig varm, i lagens mening.
Skrivet av: HannesS
« skrivet: 16 mars 2016, 08:36:33 »
Hoj.....Jag vet inte riktigt...förs bolaget kan tänka sig ersätta med kompletterande värmekälla eftersom gv inte räcker till. Någon förändring av väggkonstruktion verkar man inte intresserad av. Däremot tror jag ju dragning av ny matning urfräsning för rör samt vattenradiatorer blir en betydligt dyrare lösning. Man vet liksom inte till vem man ska vända sig :( offert på värme eller offert på PIR isolering. Snickare eller Rörmokare .....Har dessutom hittat på lite andra fel som tar fokus just nu .... >:( :-\ :'(
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 11 mars 2016, 15:41:43 »
Hur går det?
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 22 februari 2016, 19:57:05 »
OK, men man kan iaf byta glasull + markskiva till 100 mm PIR, det motsvarar en seriös isolering på iaf 200mm vanlig isolering. Är ju inte så många m2. Går att limma upp skivorna och limma på panel om man vill.
Skrivet av: HannesS
« skrivet: 22 februari 2016, 15:33:47 »
Nej det finns egentligen ingen plats. Om man inte kan stå ut med visuell förändring...men snyggt blir det inte!!! Däremot har jag ju flytande gv som ligger i 18mm frigolit. Det borde ju också hjälpa lite. Försäkringsbolaget har inte svarat ännu. Mer än att det är något udda/komplicerat fall. 😩
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 22 februari 2016, 14:25:16 »
OK, lite klent isolerat fortfarande då, kan man lägga till ytterligare frigolit under?
Hur går det med försäkringsbolaget?
