Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 03 juli 2019, 21:21:53 »Bakom det gallret sitter reläet för växelventil, cirkpumpar och aux har jag för mig, elpatronskortet sitter på vänstersida av pumpen framifrån, men kan vara styrsignal från grundkortet dit.
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 03 juli 2019, 21:21:53 »Bakom det gallret sitter reläet för växelventil, cirkpumpar och aux har jag för mig, elpatronskortet sitter på vänstersida av pumpen framifrån, men kan vara styrsignal från grundkortet dit.
Skrivet av: Daikin_« skrivet: 03 juli 2019, 09:39:19 »En bekant med en 1255-12 fick något kretskort utbytt efter flertalet inverterlarm. Efter detta byte har han ringt mig och undrar vad det är för klickljud hans maskin har för sig.
Något samband ? Mvh D Skrivet av: Rickard« skrivet: 01 juli 2019, 09:27:22 »Mmm, troligen ett relä som klickar när elpatron går till/från.
Växelventilen borde inte växla med så korta intervaller. Skrivet av: Carl N« skrivet: 01 juli 2019, 07:11:03 »Är det inte elpatron som värmer varmvattnet?
Skrivet av: Load3d« skrivet: 30 juni 2019, 22:21:48 »Donpablo visst äre den röda klumpen som sitter högt up på pumpen? Låter inte som den rör sig i samband me klickningarna borde den inte ändra driftläge då alltså från " från till värme eller vatten "?
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 30 juni 2019, 22:12:57 »Är det växelvenrilen som rör på sig, relöet tillden sitter ung där
Skrivet av: Load3d« skrivet: 30 juni 2019, 21:54:57 »Hej
Lite då och då så är det nått relä eller spole som klickar på det högra kretskortet det tänds och släcks en diod samtidigt som klickningarna uppkommer och har kollat i driftinfo om den ändrat driftläge men den står oftast i från när jag gått till pumpen.. klickningarna varierar i tid kan hålla på en minut ibland och ibland bara några få gånger sen är den tyst ett tag. Det finns inga registrerade fel i pumpen Den går just nu enbart på elpatron då köldböraren inte är inkopplad ännu. Har ringat in där det tänds i samband med klickningarna |
