Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 juli 2014, 23:12:27 »
Det kan ju vara nåt rör som har kunnat röra lite på sig tidigare, men som numera har 'kärvat' fast. Försök lokalisera ljudet och se om det sitter nån rörklammer eller liknande där som du kan lätta på och/eller smörja lite.
« skrivet: 25 juli 2014, 23:34:00 »
Om den är i sommarläget så vet jag inte säkert, men ventilen kanske växlar över till värmesystemet och då kanske du får självcirkulation eftersom pluggen med varmvatten stiger?
Jag är inte säker på hur det funkar på G3.  Sc:,h
Skrivet av: pv544
« skrivet: 25 juli 2014, 08:50:51 »
Vi har haft pumpen i 4-5 år skulle jag tro, inte hört detta förrän nu.
Tror inte den matat ut varmvatten på elementen på ett tag, igår sänkte jag även innetempen till 15-16. Men ändå lät den en del.
Ljudet tror jag inte kommer från elementsidan utan från varm eller kallvattnet. Men ljudet sprids lite från elementen.
« skrivet: 25 juli 2014, 08:10:11 »
Inget ovanligt när man har värmepump.
Ljudet kommer sig av att när värmepumpen värmt klart varmvattnet så finns en "plugg" varmvatten i kondensor + rör som skickas ut i värmesystemet då växelventilen ändrar läge.
Tempskillnaden är ca 30 °C så då utvidgar sig rören snabbt för att sen kylas ner och dra ihop sig.
Så här på sommaren är enklaste åtgärden att ställa värmepumpen i sommarläge, då kommer den inte skicka ut nått vatten alls i radiatorsystemet.
Vår och höst brukar tickandet vara värst, det finns en hel del man kan prova som t ex att lossa/smörja rörsvepen, smörja infästningarna bakom radiatorerna eller installera en "knäpptank".
Skrivet av: pv544
« skrivet: 25 juli 2014, 01:40:05 »
Har på slutet börja låta från pumpen, optimum g3.
Det är ett avtagande ljud på ca 10-15sek.
Först hårdare knäpp/tickande som är lite långsamma, sen blir det snabbare och det avtar i styrka.
Någon ide?
Känns som det kommer oftare när någon använt varmvatten.
