Skrivet av: AlfM
« skrivet: 18 oktober 2006, 21:45:57 »
Jag antar att du menar att koppla in EVC:n i serie med uppvärmningen och ha den som förvärmare av varmvatten samt elspets. På sommaren så måste du köra fast kondensering mot EVC:n för inte räckar 35-50 liter VVB ensam inte.
Hej Carl!
Du har helt rätt om hur att köra VP flytande på vintern och fast på sommaren. Inga problem. 4 anslutningar och 4 ventiler så kan man växla mellan fast och flytande.
Se bif ritning.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=2540.0;attach=221
Om 2020-8 skulle vara för stor för en EVC 190 vågar jag inte uttala mig om. Tycker Nibe är den bäste att svara på det.
Precis som Grolim säger: det går ju även med en mindre VP. Fast dom går ju bara till -7 ºC.
Skrivet av: grolim
« skrivet: 18 oktober 2006, 00:55:20 »
Sätt inte in en F 2020 då... Välj en pump som ger lägre effekt, alternativt har fler effektlägen. En överdim. pump kommer att få fler start/stopp än vad som är önskvärt = högre slitage på kompressorn och kortare livslängd. Man kan göra mycket roligt för de 20 kilokronorna som en VVM 300 kostar extra.
I övrigt tycker jag att AlfM:s förslag verkar vara det mest vettiga hittills, (mina egna medräknade  ::) )
_______________________________________________________________________________________
Till Carl N!
Jag trodde att vxl. ventilen ingick i det priset, till min EcoLogic följde nämligen vxl. ventilen med i köpet och jag tog därför för givet att NIBE inte ville vara snålare mot sina kunder än vad CTC är.
// Grolim
Skrivet av: Digital
« skrivet: 17 oktober 2006, 20:44:08 »
Hej tobben_74!
Nu vet jag inte hur du får ut värmen på radiatorerna/golvvärme.
Men jag förutsätter att du har någon sorts automatik för det.
I så fall kan du ju köra 2020 flytande på pannan. Då behöver du bara en extra elVVB på 35-50 liter.
Du kan strunta i SMO 10 och VVM 300.
Nu får ni tänka till lite Sc:,h Sc:,h
Varför VVM 300... jo större mantel just för att fixa den större effekt 2020 ger då den bara har ett effektläge.
Detta har inte evc så det vore omöjligt att få detta att funka...
Välj VVM 300 tillsammans med F2020 då får man ett mycket potent system med varvtalsstyrd ladd-pump för optimal varmvatteladdning etc..etc..
« skrivet: 17 oktober 2006, 20:31:37 »
Hej tobben_74!
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 17 oktober 2006, 20:16:08 »
Hej tobben_74!
« skrivet: 17 oktober 2006, 17:49:27 »
En VVM 300 elpanna kostar 28 400 kr hos rinkaby rör (www.rinkabyror.se)
SMO 10 kostar 5 645 kr hos varmepump.biz (www.varmepump.biz)
Det kommer nog att ta lååång tid att spara in den elpannan, jämfört med att docka mot din befintliga elpanna. Men sen kan det ju vara som så, att du i samma veva vill passa på att byta elpannan pga. annan anledning... ;)
// Grolim
Du får lägga till kostnaden för en växelventil och lite extra kopplingar på SMO:n
Skrivet av: grolim
« skrivet: 17 oktober 2006, 13:31:21 »
// Grolim
Skrivet av: tobben_74
« skrivet: 13 oktober 2006, 09:28:07 »
Hej carl.
Tack för dina kommentarer. En Nibe EVC går väl kanske att kränga på blocket...:)
I vårt fall så är ekonomi en stor faktor men jag tror nog att jag skall ta in ett antal offerter som även inkluderar just en VVM300 eftersom SMO 10 ligger ngnstans runt 8000kr externt inhandlad.
Har du eller ngn annan tips på erkänt kompetent återförsäljare/VVS firma i krokarna så hör gärna av er.
Mvh
//tobben
« skrivet: 13 oktober 2006, 08:51:44 »
Du verkar ju vilja lägga ner en del pengar på ditt värmesystem med golvvärme osv så då är det väl lite dumsnålt att spara på den gamla pannan. Ska du värma varmvatten och ha flytande kondensering så behövs SMO10 + växelventil om du dockar mot den gamla pannan. Styrning och växelventil ingår i VVM300.
« skrivet: 12 oktober 2006, 20:28:10 »
Hej på er! 1:a inlägget från min sida. Verkar finnas mkt kompetenta människor på forumet.
Går rakt på sak. Har stora funderingar på att installera en Nibe F 2020.
Önskar lite feedback och hjälp på traven.
Förutsättningar:
- 1-plans kåk anno -42 (tillbyggd -78) med källare, 130kvm.
- Enrörssystem (insatt -78) som delvis skall konverteras till golvvärme (ca 50% radiator, 50% vattenburen gv.)
- Nuvarande värmekälla; Nibe EVC 190 CV2 nyinstallerad 1999
- Hade ca 30.000kvh inkl. all el från 2005-05 till 2006-05
- Vet tyvärr i dagsläget inte vad  jag har för framledningstemp vid typ -10gC resp 0 gC)
- Kommer troligtvis anlita VVS-firma, om ni inte övertalar mig till ngt annat.... ;)
- Huset befinner sig i Stockholmstrakten
Frågeställning:
Behöver man skicka nuvarande elpanna till fördel för en nyare elpanna (t.ex. Nibe VVM 300 med inbyggd styrning (SMO 10)) gjord för bra kommunikatoion med t.ex. Nibe 2020? Eller; kan man med fördel docka nuvarande elpanna (som förhoppningsvis har några år kvar på nacken) med Nibe 2020?
Well, tar tacksamt emot tips, frågor och ev. snesteg...måste börja ngnstans och varför inte på forumet!
Tack så länge.
Mvh
//tobben
