Skrivet av: Fjällräven
« skrivet: 12 januari 2012, 18:35:08 »
Har du rumsgivare till golvvärme eller ? Du vet väl att termostaterna bör vara fullt öppna medans man hittar rätt kurvlutning och gärna efter också.
Jo, i alla rum, med termostater. Men VP kör jag mot acktanken så det blir ett väldigt jämnt flöde över pumpen. Otroligt så tyst det blivit i pannrummet med boschen........... 8)
Skrivet av: Remo
« skrivet: 12 januari 2012, 17:32:31 »
Termostater stryper flödet när temperaturen bli för hög i rummet så det är mera ekonomisk om
pumpen sänker temperaturen i vattnet istället, och balansen i mellan rummen ska hållas med
fasta strypningar om det är möjligt. Men flödesmässigt mot pumpen finns det ingen risk när man
har ackumulatortank.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 12 januari 2012, 16:49:28 »
« skrivet: 11 januari 2012, 21:43:38 »
Kollade i min gamla Nibe kalkyl enligt den ska lågenergi cp spara 289 kw så det tar några år om man endast köper compressen för cirkpumpen. Innegivare är en bra grej att ha funkar kanon till nibe också vet inte om jag spar nått på den men den håller inne tempen jämn.
Jag har rumsgivare i varje rum och det funkar ju också. 8)
Vet du någon som säljer Compressen? Jag har inte hittat hos någon nätleverantör. Finns dock på Bosch hemsida där du kan se vad som skiljer från LW.
« skrivet: 11 januari 2012, 21:36:31 »
Håller med Lexus, önskar bara lycka till fortsättningen, ingick rumsgivaren i leveransen?
Den kan spara energi en hel del, fungerar mycket bra på Bosch och IVT. :)
Rumsgivare för 450:- ingår inte i leveransen men är säkert en bra grej för dom som har användning för en sån. 8)
« skrivet: 11 januari 2012, 19:32:23 »
Skrivet av: Remo
« skrivet: 11 januari 2012, 18:50:20 »
« skrivet: 11 januari 2012, 17:08:46 »
Har ingen aning hur många år det tar men det är ju inte bara cp som är annorlunda skulle inte förvåna mig om cop är bättre på compressen och större vv beredare (tror jag i alla fall)
På en bergvärme pump sitter det 2 st cp en liten till radkretsen samt en lite kraftigare till brine kommer inte ihåg vad min rad cp drar men har för mig att det låg runt 10 watt när inte kompressorn går när kompressorn går drar den mera pga högre hastighet 21 watt låter lågt för en gammal cp men det var ju bra Thumbsup
« skrivet: 11 januari 2012, 09:52:29 »
Det sitter lågenergi cp i compressen det ger billigare värme Thumbsup
Hur mycket sparar man på en sån CP? Sc:,h
Min nuvarande cp drar 21W.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 10 januari 2012, 23:20:16 »
Med 5 000 kr extra i inköp, lär det väl ta ett tag innan den ger "billigare värme".  :(
« skrivet: 10 januari 2012, 22:57:40 »
« skrivet: 10 januari 2012, 18:16:39 »
När jag köpte min LW tror jag inte dom hade släppt compressen, men jag hade nog ändå valt LW för det skiljer inte särskilt mycket. För mej är funktion och billig värme det viktigaste och är inte imponerad av pekskärmar o likn. 8)
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 10 januari 2012, 17:53:07 »
Vilken pump installerade du?
Bosch EHP LW eller Bosch EHP LW Compress?
« skrivet: 10 januari 2012, 17:08:04 »
Efter mycket krångel med en 10 år gammal Nibe så tänkte jag testa Bosch. Nya Nibar är säkert mycket bättre än den jag hade men sammantaget med dåliga o dyra Nibeinstallatörer bestämde jag mej för Bosch som dessutom var ca 10.000 billigare.
Nu återstår väl iofs att se hur detta faller ut men hittills är jag helnöjd med allt från leverantören Bynor.se till supporten hos Bosch/Ivt jo det är samma maskiner.
Leveransen var komplett,  inklusive påfyllningskoppel och allt funkade från start.
Kan verkligen rekommendera Bynor.se, jag fick själv tipset om denna firma här på detta eminenta forum!
Återkommer löpande och rapporterar hur allt fungerar, eller inte fungerar framledes................. *vinkar*
  • Dot gäster: 621
