Skrivet av: kakel
« skrivet: 17 januari 2011, 16:12:18 »
 Jo det var givaren som bevakar när pumpen skall avfrosta som var kass. nu funkar den igen, service killen fick se att givaren var märkt med en vit prick längst ut , han sa att alla med vit prick skulle sändas till Nibe ?? knUp
Skrivet av: kakel
« skrivet: 08 januari 2011, 23:39:22 »
jag skall be någon från nibe komma och kolla därefter skall jag komma tillbaka med svaret,men tack ändå för allt
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 08 januari 2011, 23:30:46 »
Var kommer då LP-larm ifrån?
Skrivet av: kakel
« skrivet: 08 januari 2011, 23:26:35 »
Så mycket snö var det inte endast 5cm is i botten 0,5-1cm täckt med snö i baksidan av förångarn , ingen snödriva annars,
att tilläga så var det väderomslag idag snö yra sedan plusgrader med underkyld regn så det har yrt en hel del runt pumpen
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 08 januari 2011, 23:18:46 »
vet ej men trolligt,när jag tittade till vvm300 så fick jag se larm (LP-larm) där efter så kollade jag till utedelen 2025 och fick se ett snötäcke, själv så tror jag att inte avfrostningen fungerar och har även sett i forumet att  lågtryckspressostaten och kort har fått bytts ut på en del pumpar
Om pumpen snöar igen så kommer garanterat LP-larm. Fläkten har ingen chans att höja någon temperatur i en snödriva.
Du måste sköta om och vakta din pump, den klarar inte sig själv.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 08 januari 2011, 23:14:20 »
Med luft/vatten VP måste man se till att utedelen kan dra luft hela tiden.
Först skotta vid VP, sedan vid bil och postlåda.
Skrivet av: kakel
« skrivet: 08 januari 2011, 23:09:05 »
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 08 januari 2011, 23:01:52 »
Fortsatte du att köra så länge så att utedelen var snötäckt?
Skrivet av: kakel
« skrivet: 08 januari 2011, 23:01:11 »
Borde inte kompressorn försöka starta upp även om Förångaren har frusit sönder ,viket luft luft pump försöker och där efter en felkod kommer fram,
nu när jag kollade så fösöker inte pumpen ens att starta,
Skrivet av: rocas
« skrivet: 08 januari 2011, 22:56:01 »
Förångaren har frusit sönder.
Kontakta Nibe för telnr till deras lokale installatör som servar deras maskiner.
Skadan går på din villaförsäkring.
Beställ tråg, kvt 11, av installatören när du ändå är igång. Det får du pröjsa själv.
Under resten av vintern får du göre ett temporärt avlopp(isolerat) med värmekabel i.
I vår skall du ansluta avloppet till ditt avloppssystem
Skrivet av: kakel
« skrivet: 08 januari 2011, 22:47:34 »
Jag skruvade bort fronten och fläkten
efter 100 lit varm vatten och blöt överallt så finns ingen is kvar,
lite fjuttigt med så liten klen värmeslinga som finns inne i pumpen gömd bakom en plåt,
skall ordna en bättre elslinga näst år för det verka ju bli sådan här vintrar med 10-20 minus
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 08 januari 2011, 22:40:30 »
Har du inget tråg så kolla efter is inne i pumpen.
Skrivet av: kakel
« skrivet: 08 januari 2011, 22:37:11 »
Har inget tråg under men brukar ha koll och ta bort is, men nu var det is ända upp under plåten,
Har försökt med att starta om den flera gånger under kvällen men efter ett tag så står det Pump stoppad men den startar alldrig, skall kontakta Nibe på måndag,
(söker för fullt i forumet ang Nibe luft vatten och det verkar som fler har haft liknande ,
Skrivet av: rocas
« skrivet: 08 januari 2011, 22:21:46 »
Har du kondensvattentråg installerat eler finns det is under maskinen?
Skrivet av: V70tdi
« skrivet: 08 januari 2011, 20:59:04 »
Prova ställ frågan i Luft/Vatten pumpsdelen så hittar nog fler som har liknande pumpar din fråga snabbare.
Skrivet av: kakel
« skrivet: 08 januari 2011, 20:02:55 »
pumpen har stoppat efter 1 år, när jag kollade så var ute delen ej avfrostad utan  snö täckt köldbärare ? och is längst ner men fläkten var ej fast.
Nu har jag spolat med varmt vatten och all snö är borta, stängt av allt och efter en stund startat utedelen 2025 därefter ca 2min startat  inne delen Nibe vvm 300 .MEN  utedelen 2025 startar ej, Vad jag göra
