Skrivet av: Kaminen
« skrivet: 25 augusti 2007, 22:02:20 »Ska väl inte smyga in reklam men man måste väl få säga att Thomas på tolins gjorde ett fin fint jobb med installationen. Tackar min nya leksak spinner som en katt
Skrivet av: Kaminen« skrivet: 25 augusti 2007, 22:02:20 »Ska väl inte smyga in reklam men man måste väl få säga att Thomas på tolins gjorde ett fin fint jobb med installationen. Tackar min nya leksak spinner som en katt
Skrivet av: tolins« skrivet: 22 augusti 2007, 07:36:49 »Med en vettig placering så behöver du inte oroa dig att effekten inte räcker till om du väljer Nocrian,prismässigt är det det väl ingen skillnad mellan den o IVT-n.Det normala är Nocria 14 på 9,1kw,Nocria 18 är dyrare
Skrivet av: Kaminen« skrivet: 22 augusti 2007, 06:58:47 »Hej Simon har varit i samma sitts som dig. Valde oxå nocrian. Ska blil kul att se hur den funkar till vintern.
En Nocrian borde utan problem kunna värma hela huset när det är hyffsat varmt ute. 9kw är gansga mkt värme. Blir det riktigt kallt så bör man nog ha extra värme av något slag. Börjar själv med en värmepump sen får man väl av erfarenhet se hur långt det räcker. Har vedboden full i ved just in case. mvh kaminen Skrivet av: toronto« skrivet: 02 juli 2007, 09:25:31 »Ok...tack för svaren. Hade inte egentligen tänkt att köpa det än, utan det första jag nu ska investera i är en Nocria 14 eller 18 [skönt att äntligen ha bestämt sig]. Det stod mellan Nocrian och IVT:n, men Nocrian gick segrande ur 17 timmar och 14 minuters värmepumpssökning på detta forum.
Otäckt hur beroende man kan bli av detta forum.... b00k Varför jag undrade över en till innerdel, var att jag är tveksam om en LVP lyckas värma hela huset plus ekonomidelen på vårt hus. Men den kan jag iofs värma med el eftersom den är så väldigt liten, ett rum egentligen. Tack för svaren! Simon Thumbsup Skrivet av: Raffen« skrivet: 01 juli 2007, 23:51:45 »Så enkelt bygger man nog inte en splitmaskin Toronto så att det bara är att skaffa sig en innerdel till. Jag föreslår också i så fall om du nu råkar ha behov av detta, att anskaffa ytterligare en komplett maskin till isf.
Mvh Raffen. Skrivet av: Rollster« skrivet: 01 juli 2007, 21:44:15 »Köp istället en till komplett maskin , då får du en stabilare drift ! och om en maskin pajjar så går i alla fall den andra då !
Skrivet av: mrfrenzy« skrivet: 01 juli 2007, 13:34:44 »Ingen aning om vad den kostar, men för att du ska kunna koppla två innerdelar till en invertermaskin måste styrkortet vara anpassat för det, annars blir innerdelarna osams om vem som ska styra utedelen. Förutsatt att du kör båda innerdelarna på samma fläkthastighet, så får dom halva effekten var, möjligtvis kan du få ut något större effekt än orginal eftersom du totalt sett har en större yta som luften kyler. Dessutom blir ofta en split dyrare än två separata maskiner (som ger nästan dubbel effekt) Står massor om detta på forumet.
Skrivet av: toronto« skrivet: 30 juni 2007, 13:15:51 »Vet ngn vad en till innedel till Nocria 18 kostar, och kan man koppla 2 innerdelar till samma ytterdel? Och minskar effekten per innerdel då?
Simon |
