Skrivet av: Bsba
« skrivet: 12 mars 2006, 21:49:10 »
Hampa ger lätt andra associationer.....  *roflmao* annars låter det ju bra.
Prövade sågspånsbricketter förra året i braskaminen, men tyckte det blev skräpigare än vanlig ved, om man inte hanterade dem försiktigt gick de sönder och spred sitt sågspån.
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 12 mars 2006, 21:17:27 »
Hampa loggs kanske skulle va nått  :)
http://hem.passagen.se/osterlenhampa/main.html
Skrivet av: wazza
« skrivet: 18 januari 2006, 23:22:37 »
Håller med Bullo, att blanda vanlig ved och loggs är mycket bättre. Eldade på i Kedddyn förra vintern så luckorna höll en bra bit över 300 grader.
Med blandad laddning ger det en väldigt god förbränning. Efter 6 kubik ved och 800 kg briketter/loggs undrade sotarn om vi inte använde Kedddyn, fick knappt en handfull sot ur en 8 meter tegelskorsten efter vintern.
När Gudrun kom (inte Schyman, den andra katastrofen) var det väldigt gott att ha. Bor mitt i värsta stormbältet.
Nåja, massaved är billigt nu. Ett tag var det, att om du röjer är det fritt att hämta.
Men NU har jag en bergvärmepump så det blir nog mest myseldning i fortsättingen (känns lite konstigt, man vänjer sig vid att bära in varje morgon och kväll).
Skrivet av: Bullo
« skrivet: 12 januari 2006, 15:04:21 »
Vi myseldar med loggs i kaminen blandat med vanlig ved.
Brinner och håller värmen länge.
Vi betalar 500 kr för 360 kg.
Skrivet av: ejwbegysv
« skrivet: 12 januari 2006, 14:03:53 »
Man blir bra snurrig utav detta..
Olika info på olika sidor..
Lite info jag har fått tag på..
1 ton värmeloggs = 8-10kbm ved
1 ton värmeloggs = 7 kbm ved
1kbm värmeloggs = 2-3kbm ved
1kbm värmeloggs = 5kbm stjälpt ved
1 kg värmeloggs = 4,7-4,8kwh
1kg Ved (25% fukthalt) = 3,8kwh
man kan köpa värmeloggs för ca 2000-2500kr/ton
ved (björk) kostar ca 350kr/kbm i Gävle..
Björkved som torkat 1 sommar och som bränns i en panna, med ackumulatortank, med verkningsgrad 75 %
ger ca 1 kWh per liter ved. 25 m³ (travat mått) ger alltså 25 000 kWh =   35 öre/kwh vid ett pris på 350kr/kubiken.
Alltså nått av detta måste vara fel för beroende på hur jag räknar så blir det olika resultat varje gång.. Ibland är Värmeloggs billigare ibland veden.
Skrivet av: benring
« skrivet: 12 januari 2006, 02:01:42 »
Här kan du se ennergiinnehållet, jämför ved o briketter  :)
http://www.nenet.nu/energiradgivare/omenergi/energiinnehall.shtml
/B
« skrivet: 12 januari 2006, 01:58:26 »
Jag såg nu att om man handlar loggsen på en affär i stan så kommer man ner till 2000kr/ton.. billigare än pallköp :)
Skrivet av: benring
« skrivet: 12 januari 2006, 01:38:26 »
Hej, jag körde me loggs (eller briketter som dom kallades då) för ca 3 vintrar sedan, det funkar väldigt bra tycker jag men kan inte svara på om man vinner nått på det.
Jag har normalt sett torr färdig ved för 300:- m3 och i det huset räckte 3 kubik hela vintern:)
Så, jag vet inte faktiskt men dom funkar riktigt bra iaf:)
Dock gäller det att elda på hårt, med färre briketter o ofta, för att få ut max ur dom, iaf som jag märkte av. Hårt o fler gav en redig övervärme me röd kamin på köpet:)
/B
« skrivet: 12 januari 2006, 00:54:37 »
Jag har som en galning letat efter billig ved att elda min nya keddy med men det är inte lätt mitt i vintern.. Efter att ha testat s.k Värmeloggs (Samma material som pellets men i form av tegelstensstorlek) så blev jag positivt överaskad.. Brinner länge, askar inte och ger massor med värme..
Har räknat fram och tillbaka och tycker faktiskt att det är en ganska bra ersättare till ved..
Vårat behov är stödeldning vid kyla + lite mys.. I övrigt så har vi en L/L-pump som värmer huset..
Går visst att köpa på pall eller som jag gjorde i byggaffären (faktiskt ett bra pris).
Priset är ca 47-48 öre/kwh. 2300kr/ton fri frakt.  Är enligt tillverkaren 4,7kwh per kilo.
Är det någon här som kör helt med loggs istället för ved??
  • Dot gäster: 694
