VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: knepig skrivet 03 maj 2011, 16:44:30
Går det att ha för stor acc tank? en systemvolym på 220L + 300L acc-tank? Total volym inkl acc-tank 520L (87L/kW) Endast golvvärme installerat. a:gl
Är det helt galet att ha sådan stor acc-tank eller kommer den bidra till det bättre för vp? någon med liknande erfarenheter?
220 liter systemvolym ska ju räcka bra till en 6 kW VP, men du kan säkert installera mer volym om du vill.
Problemet som kan uppstå är att systemet blir för trögt och inte hinner med.
Jag skulle då koppla in acktanken som en arbetstank så att man kan ha termostaterna aktiva (efter att justerat in kurvan ordentligt först).
Jo, jag hade också tänkt den som arbetstank :) Termostater hoppas jag slippa. Får justera in anläggningen lite mer noga till vintern och eventuellt termostat till ett sovrum om det visar sig bli nödvändigt.
Varför ska du ha den som arbetstank om du inte vill ha termostater ?
minskar antal starter på sommartid när bara gv i källardel och bad? med så liten belastning kändes det rätt med arbetstank. tänker jag fel? utveckla ???
Är även sugen på att få till det som togs upp i denna tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41390.msg393313#msg393313 knUp
Det blir nog bra lika flöde över vp hela året det var jag som inte var med på att du skulle ha värme på sommaren.
