Skrivet av: qvisten
« skrivet: 20 augusti 2006, 09:36:27 »
Hej igen,
Jag har snackat med en återförsäljare där jag bor (Åkersberga) angående en AWYZ 14 LB. Hans pris är 21900:- ink installation, högt pris??? Sen rekomenderade han en ASYB 9 LD i stället, han tycke den skulle räcka till för vårt hus. Priset för den hos honom ligger på 18900:-, bra pris?? bra pump som räcker till?? Tacksam för svar  ^-^
Mvh,
Johan
ASYB 9LD (PLASMA) är på 6,1kW så den räcker troligen till dit hus. Den har även tvättbara filter mm. Inget fel på priset.
mvh Rickard
Skrivet av: Kasatonov
« skrivet: 19 augusti 2006, 18:53:04 »
Hej igen,
Mvh,
Johan
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 19 augusti 2006, 01:28:27 »
Det är lite orättvist att jämföra med standardmaskinen E12 som är mycket klenare. Lite rättvisare vore det att jämföra med HE12DKE som dock har den nackdelen att den har sprungit iväg i pris på sista tiden.
mvh
TS Fastighetservice
Det var inte det jag ville säga. Utan steget efter 5kW för Panasonic och Fujitsu är E12 respektive AWYZ14. Ska man vara lite snällare tar man ASY14LC den har samma pris som E12 men nästa 2kW extra.
mvh Rickard
Skrivet av: messer
« skrivet: 19 augusti 2006, 00:06:26 »
Intressant men det kanske bara jag tycker, jag vill inte kidnappa tråden och jag ser massor av frågor torna upp sig.
Jag tackar för infon sålänge.
MVH
Messer
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 18 augusti 2006, 22:53:43 »
 Det hela har att göra med, utlösningsvilkoret, vilket i korthet reglerar hur lång en kabel kan vara för att säkringen ska lösa ut inom rätt tidsintervall vid en kortslutning eller jordfel. Trafon är elverkets trafo från högspänning till 230/400 volt där avståndet påverkar hur snabbt säkringen går. Automatsäkringar typ A-B-C eller smältsäkringar snabba och tröga påverkar alla på lite olika sätt hur lång en kabel får vara.
Tex. får en kabel med som säkras med en 10A trög vara betydligt längre än en som säkras med 10A C automatsäkring.
Utlösningvilkoret är en av dom viktigaste sakerna att ha koll på när det gäller elsäkerhet.
Skrivet av: messer
« skrivet: 18 augusti 2006, 22:41:55 »
  "Det finns nu 13 amp säkringar då behöver man inte grövre kabel"
Det beror allt på det, ledningslängd, avstånd till transformator, typ av säkring, mm. :,v(
Ursäkta men vad menar du med att det skulle bero på ledningslängd och vilken transformator syftar du på och sen typ av säkring är också en konstig kommentar menar du trög resp snabb.
MVH
Messer
« skrivet: 18 augusti 2006, 16:53:42 »
Skrivet av: tolins
« skrivet: 18 augusti 2006, 15:58:06 »
Det finns nu 13 amp säkringar då behöver man inte grövre kabel *vinkar*
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 17 augusti 2006, 21:35:22 »
mvh
TS Fastighetservice
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 17 augusti 2006, 20:08:44 »
Vp är ju en Inverter så för stor skulle jag inte säga den är.
Jag anser att en 5kW klarar 120kvm om man förenklar det. Man måste även se på yttre omständigheter.
Om man ser på Fujitu sortimentet så hoppar de från 5,3kW till 8,4kW. Som bonus får man automatisk rengörning av filtren och antibaktriel rengörning med UV-ljus.
Skulle du välja mellan Panasonic E12 mot Fujitsu AWYZ14 så är valet mycket enkelt, anser jag.
Det enda som talar emot AWYZ är att den har större innerdel och ska ha 16A/2,5mm2 el-kabel som matning. Om man nu tycker det är något negativt.
mvh Rickard
« skrivet: 16 augusti 2006, 22:09:26 »
Verkar vara Mycket pump för de pengarna! Rickard, jag har en 1 ½ plans villa i Åkersberga på 134 kvm, kanske "overkill" med en sån pump för mig eller??
Mvh,
Johan
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 16 augusti 2006, 19:50:46 »
Med dina 177kvm så är det ett bra köp. En stark VP 8,4kW COP 4,44. Mig veteligen finns ingen annan tillverkare med en så stor kompressor och sammtidigt har ett högt COP.
Sen har du lite bonus effekter på den också.
Har man en större VP så behöver den inte gå lika hårt när det blir några minus dvs du får ett högre COP. När det blir riktigt kallt så håller den värmen bättre en än mindre VP.
Glöm inte att du ska boka en service innan dina 2 första år gått ut för att få 3år reservdels garanti dvs gratis delar men betala för jobbet.
mvh Rickard
Skrivet av: a_persson
« skrivet: 16 augusti 2006, 13:49:44 »
kylteknik, under noliamässan i Piteå
Skrivet av: fredan
« skrivet: 16 augusti 2006, 13:46:27 »
Den är på 8,4 kW, kostade 20500:- med montering och 5 års garanti
Vilken leverantör är det??
« skrivet: 16 augusti 2006, 11:42:40 »
« skrivet: 16 augusti 2006, 11:06:41 »
Vad är det för effekt på den? Och ca pris?
Funderar själv på att köpa en VP men är osäker på vilken jag ska välja.
« skrivet: 16 augusti 2006, 09:37:07 »
Jag är ny här på forumet, mkt bra forum skulle jag vilja säga!
Har precis köpt en AWYZ 14 LB och skulle vilja hör lite om vad ni tycker om denna pump ?
Slog till på en lite större pump och hoppas att de ska löna sig, har en 1½ plans villa på 177kvm med hyffsat öppenplanlösning
