Skrivet av: jackandersson
« skrivet: 16 augusti 2008, 13:19:52 »Haha,va bra jag är på matte...15liter blir det ju...Du har inga tankar om resten?Jag är tacksam för alla åsikter
Skrivet av: jackandersson« skrivet: 16 augusti 2008, 13:19:52 »Haha,va bra jag är på matte...15liter blir det ju...Du har inga tankar om resten?Jag är tacksam för alla åsikter
Skrivet av: Lexus« skrivet: 16 augusti 2008, 12:28:31 »Funderar även på o lägga in golvvärme.150meter 12 mm blir det i så fall.Om jag inte tänkt helt fel borde det väl gå i minst 150 liter vatten i den oxå? 15 liter är nog närmare sanningen. Skrivet av: jackandersson« skrivet: 16 augusti 2008, 11:41:12 »OK.Funderar på om pumpen är i största laget för huset...Har 13 radiatorer nu.funderar på o lägga in golvvärme oxå.Va tror ni skulle jag ha satsat på en 6kwh istället?Nu vill jag bara ha igång allt så jag kan sluta bita på naglarna...
Skrivet av: Carl N« skrivet: 15 augusti 2008, 22:41:00 »Det sitter 22 mm anslutningar till både radiatorer och VP på VVM300 så då borde det funka med 22 mm till VP:n.
Däremot har jag ingen aning om VB-cirkpumpen på 110 W klarar av att få tillräcklig snurr på värmebäraren med 15 mm rör. Skulle det inte funka så kan du alltid sätta en till CP i serie med den inbyggda. Skrivet av: jackandersson« skrivet: 15 augusti 2008, 13:12:04 »Hela radiatorstammen verkar vara 15.15mm presol rör gick upp mot övervåningen.Tror du inte cp som sitter orginal på vvm 300 fixar det?Tack för svaren hitills Carl
Skrivet av: Carl N« skrivet: 15 augusti 2008, 09:45:56 »Är stigaren 15 mm också?
Det låter lite klent men det går kanske att få till med en rejäl cp? Är det däremot bara avsticken mot radiatorerna som är 15 mm så är det OK. Ska du ha golvvärme kan det vara bra med en volymtank, 150-200 liter vatten blir nog bra, ja. Skrivet av: jackandersson« skrivet: 15 augusti 2008, 08:18:58 »Det är två rörs system.Undrar om det behövs en volym tank?Funderar även på o lägga in golvvärme.150meter 12 mm blir det i så fall.Om jag inte tänkt helt fel borde det väl gå i minst 150 liter vatten i den oxå?Väldigt tacksam för svar...
Skrivet av: Carl N« skrivet: 14 augusti 2008, 22:50:52 »Är det en eller tvårörsystem?
Skrivet av: jackandersson« skrivet: 14 augusti 2008, 20:50:06 »Ingen som har några tips?Jag har iaf bestämt mej för att köra med 28mm rör om ingen har andra ider?Nån som har kopplat inn panna o pump själva?Jag har kunskaper i rördragning men inte inom pannor...Har kopplat in en ctc eco air förut o det gick bra men nu är jag lite orolig o behöver lite goda råd
Skrivet av: jackandersson« skrivet: 14 augusti 2008, 10:37:21 »Hej
Jag är helt ny här.Jag ska sätta in en vvm300 samt en f2025-8 har 15mm radiatorkrets.Kan det uppstå problem?Har ca 10meter mellan panna o pump 22mm eller 28mm cu?Har tänkt göra allt jobb utom elen själv.Nåt annat jag ska tänka på?Huset är ett en o halvplan från 1980 på ca 140kvm.Mvh Jack |
