VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: ojacobsen skrivet 12 mars 2007, 14:59:51
Har fått växthus, och har har grävt av ca: 30 cm. jord (10 kvm).
Om man tittar på kurvan i dag när solen står högt, då kommer KB väldigt fort upp, det måste nästan vara solen i kombination med växthuset. Kann det ha samma negativa effekt med nerkylning på vintern?
Jag är tveksam, jag tror att det är den korta driftstiden som gör att marktempen stiger, inte solen, även om det kan vara en kombination.
Har själv funderat på detta. Jag ser ganska kraftigt varierande temperatur in från borrhålen (2x125m). När jag tog pumpen i drift i slutet av januari så fick jag in ca 6-7grader. När det var som kallast ute för en par veckor sen så var temp in nere på ca 0.9-1 grad, men då gick 1130-12 nästan konstant och klarade utan tillskott ner till -18 ute. Jag antar att pumpen sög en del värme ur hålen då. Idag när jag tittade så var temp in 4.5grader. Har dock 8 grader utetemp och solen skiner så pumpen går inte speciellt mycket nu och det har varit sådant väder i flera dagar.
Ena hålet ligger ca 3-4 m från husknuten, det andra kanske 10-12 meter längre bort på gården. Slangen ligger uppskattningsvis 30-50cm under marknivå, skall på lite jord där det är uppgrävt för det var en hel del sten i backen som kom upp i samband med rörläggningen.
Är tempökningen som jag har nu en effekt av det varma vädret och att pumpen går mycket mindre, eller att backen börjar värmas upp? Borde det varit isolering kring slangarna? Iofs. tycker jag att några meter slang i jorden inte skulle kunna kyla/värma vattnet så mycket när det är cirkulation från hålen.
Till allra största delen beror det på att pumpen går mindre. En stor del av motståndet mot värmeöverföringen ligger i borrhålet och i berget närmast slangen. Tar man ut mindre effekt i snitt blir temperaturfallet mindre. Går pumpen i genomsnitt halva tiden och korta stunder åt gången (så där 15 minuter) blir temperaturfallet ungefär hälften av vad det är vid kontinuerlig drift.
Lite mindre jord på en så liten yta som 10kvm har ingen inverkan på driften
Jag har liknande situation själv, jag fick ta bort 60cm jord på ett 3x4m
stort område när jag byggde om ett uthus på tomten. Hade tänkt isolera slangen
på detta ställe, men min kompis som är proffs på värmepumpservice sa att jag kunde
låta bli, ett så litet område har ingen betydelse på min 500m långa slinga.
mvh christer
