Författare Ämne: NIBE F2025, SMO20 och korta drifttider  (läst 564 gÃ¥nger)
Utloggad jojjeervalla
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 08 augusti 2022, 22:17:06 »
Har en Nibe F2025 som är dockad mot SMO20. Har ett problem som är störst sommartid.
Får "felmeddelandet korta drifttider för kompressor 229"
Min teori angående detta är att då vattnet som värmepumpen jobbar mot enbart är slinga i tank så är det för lite vatten att värma upp.
DVS när vattnet börjar bli varmt i tanken tar det så pass kort tid att värma vattnet i slingan att drifttiderna blir för korta.
Någon som har någon bra idé vad jag kan göra för tex bryta när botten av tanken nått 40 grader (det verkar vara ungefär då som problemet kommer).
Jag har en gammal dykrörstermostat (sån som leder signal när temperaturen stiger till inställt värde). Kanske kan använda den, men hur ska jag ge klarsignal till pumpen att köra igen?.
Pumpen kör mot tank med fast kondensering.
Någon som har en bra idé?
Mvh
Johan
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
SV: NIBE F2025, SMO20 och korta drifttider
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2022, 20:55:31 »
Det kan vara så att uteffekten på din 2025 bli så pass hög att den ganska snabbt bryter sommartid.
Ett knep är då att ställa upp farten på laddpumpen till max sommartid, man måste då justera in den igen under värmesäsog.
Annars handlar det väl om att antingen sänka komfortläget på varmvattnet eller gå in i meny 5.1.1 och ställa in ett större spann mellan start och stoppvärde för varmvattenladdning?
  • Antal inlägg: 3571
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2022, 01:19:42 »
Men gud..
Varför sitter det en SMO20 där när den hela tiden använts på ett sätt som inte kräver en SMO20 alls?
Enklaste är nog att installera SMO:n så som manualen beskriver, då borde felet försvinna också.
Hur är ditt system uppbyggt? Har du varmvatten via värmepumpen?
  • Dot gäster: 1098
