Skrivet av: BosseBus
« skrivet: 31 december 2010, 15:25:16 »
Haha, tror jag tar ett energispartips, dom kan man ju aldrig få för många av.
Ölen man köpt på bolaget kan man ställa framför värmepumpen (utomhus) och där få en snabb och energibesparande kylning. Thumbsup
Skrivet av: cleesieboy
« skrivet: 31 december 2010, 13:57:46 »
« skrivet: 31 december 2010, 13:47:17 »
Rätt svar... Vad vill du ha i vinst.... fotvandringen eller få ett energispartips.
« skrivet: 31 december 2010, 13:42:46 »
Frågan får då bli: "Vilken pump skulle din kollega rekommendera?", både den som alltid ljuger och den som alltid talar sanning kommer peka på den sämre av pumparna, så det är bara att tryggt handla den andra pumpen.
« skrivet: 31 december 2010, 13:13:03 »
Du går in i Julahuset för du ska köpa en riktig värmepump, där jobbar 2 försäljare, du vet att en ljuger hela tiden och den andre talar jämnt sanning. Du vet inte vem som är vem.. Du står där framför två maskiner en inverter och en on/off. Du får bara ställa en fråga. Vad frågar du för att vara säker på att få den bästa Maskinen? Som vinst får du antingen hänga med oss andra på fotvandringen eller få ett energispartips.
Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 31 december 2010, 12:38:12 »
Håll till godo: När du behöver vädra så är det bättre att öppna så du får ordentligt genomdrag under en kort stund än att ha ett fönster öppet en längre tid.
Skrivet av: erp
« skrivet: 31 december 2010, 12:35:50 »
Det fattas ingen hundrafemte krona. Av de 105 kronorna säljaren fått, har han betalt tillbaka 3 kronor och lagt 2 kronor i bössan och har nu kvar 100 kronor.
Eller kan man säga att säljaren fått 102 kronor och och lagt 2 kronor på bössan, pumparna kostade inte 100 utan de kostade 102 kronor.
erp
« skrivet: 31 december 2010, 11:11:40 »
Ett energispartips kan det bli även på den här:
Kalle, Pelle och Olle var alla tre ute för att köpa var sina värmepumpar.
De hittade var sin som skulle passa, och nu visade det sig att försäljaren måste slått i ordentligt:
-Tjena grabbar, jasså ni har hittat vad ni vill ha?, Ni skall få ett RIKTIGT bra pris på dessa, Ni får ge mig en hundring för alla tre, men jag måste ha den nu och i kontanter.
De tre spekulanterna tittade på varandra, det här var naturligtvis för bra för att missa, men hade de några kontanter på sig?
De letade i alla sina fickor, och som tur var hittade de alla var sina tre guldtior och var sin femkrona.
De gjorde High five och jublade över vilket klipp de faktiskt nu gjort. Med glädje lämnade de över sina 35:- var till säljaren.
Nu fick säljaren alltså 105:- och det var ju fem kronor mer än vad han skulle ha så hur skulle han nu göra med växeln? Han gjorde det lätt för sig och eftersom det var tre kunder så gav han dem var sin enkrona tillbaka och lade de två återstående enkronorna i en insamlingsbössa.
Nu hade var och en av kunderna i själva verket köpt sin värmepump för 34:-
Tillsammans hade de nu betalat 102:-, två kronor ligger i insamlingsbössan, men var är den hundrafemte kronan?
« skrivet: 31 december 2010, 07:02:09 »
Ny klurighet tomte:: Tänk dig detta Du sitter i ditt fina hus och du har 3 brytare framför dig. Dessa brytare går till 3 Värmepumpar givetvis, som finns på utsidan. Men du vet inte vilken brytare som är till vilken pump. Hur många gånger behöver du gå ut, och hur gör du? Det är kallt ute
En gång.
Slå på första strömbrytaren och vänta 10 minuter. Slå av den igen och slå på andra strömbrytaren. Gå ut och kolla vilken VP som är igång och vilken som är varm resp. kall.
Rätt svar Thumbsup Som vinst får du antingen hänga med oss andra på fotvandringen eller få ett energispartips.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 31 december 2010, 02:24:49 »
En gång. Slå på första strömbrytaren och vänta 10 minuter. Slå av den igen och slå på andra strömbrytaren. Gå ut och kolla vilken VP som är igång och vilken som är varm resp. kall.
« skrivet: 30 december 2010, 20:17:16 »
Ja just det så måste det ju bli. Tänkte inte på det..
Skrivet av: rabalder
« skrivet: 30 december 2010, 20:13:53 »
Varför ska jag gå ut i kylan? Är det inte bara o köra alla 3 så det blir varmt o gott inne?
« skrivet: 30 december 2010, 20:02:57 »
Den har jag hört, fast i en annan variant Jag avstår att avslöja för spänningens skull.
« skrivet: 30 december 2010, 19:59:43 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 30 december 2010, 19:31:46 »
För de som inte orkar googla kommer här svaret:
ANSWER: She was hoping the man would turn up at the funeral again.
If you got the right answer, you think like a psychopath. This was a test from a famous American psychologist which was used to see if you were thinking like a murderer.
Many serial killers who participated in the test got the right answer.
« skrivet: 30 december 2010, 17:29:17 »
« skrivet: 30 december 2010, 17:20:15 »
Jag googlade också, som tur var kunde jag inte gissa svaret.
« skrivet: 30 december 2010, 17:17:12 »
She thought that by doing so the guy would show up at her sister's funeral.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 30 december 2010, 16:57:56 »
Då får det bli min tur att bidra med ett problem som får bli på engelska så jag slipper översätta.
A woman was attending her mother's funeral and met a man she didn't know. She thought he was amazing: THE "dream man" and she fell in love with him immediately.
When the funeral was over he disappeared, and the woman did not get his phone number. Nobody knew who he was and she couldn't contact him.
A couple of days later she killed her sister.
Question: What was the motive for killing her sister...?
« skrivet: 30 december 2010, 16:13:15 »
Det får inte bli inflation i fina priser nu bara, vinner folk fotvandringar på så lätta saker så kommer ingen bemöda sig när det blir svårt...
« skrivet: 30 december 2010, 16:11:38 »
Vann Roland också fotvandring?
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 30 december 2010, 15:53:05 »
Men vad hände med hönan och terroristen?? //2000
Är det ingen som kan klura ut den??
Mitt förslag: Stoppa in hönans huvud i munnen och bit av halsen. Man bör kanske kontrollera hur stor mun terroristen har innan man bestämmer sig för det svaret.
Grattis Thumbsup
Skrivet av: Roland
« skrivet: 30 december 2010, 15:26:11 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 30 december 2010, 15:20:38 »
Hej jag skulle väldigt gärna snarast vilja veta vad det är för sannolikhet att jag får 2 ettor på en 5 siffrig tärning om jag får kasta 4 ggr. tomte::
Sannolikheten är 1/5 varje gång du kastar tärningen, oavsett hur många gånger du kastar tärningen!
Sannolikheten är 1/5 vid varje enskilt kast. Men om du "nollställer" antal kast får du också "nollställa" resultatet. Dvs du får inte räkna eller jämföra olika kast mot varandra. Vid första eller femuhundrasjutioelfte kastet är det enskilda kastets sannolikhet fortfarande 1/5, men inte om du räknar ihop kasten...
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 30 december 2010, 14:05:34 »
Första frågan som kom upp i mitt huvud var; hur ser en tärning med 5 siffror ut?
Ja det undrade jag också , men det finns tydligen någon som yrkar patent på det ! http://www.freepatentsonline.com/6926275.htmlEn symmetrisk tärning med enbart fem sidor går helt enkelt inte att skapa! Jämför med en pyramid som alltid har en sida med 4 hörn, de 4 övriga sidorna alltid har 3 hörn= totalt 5 sidor, dock inte symmetriska
« skrivet: 30 december 2010, 13:57:55 »
Sannolikhetslära är väldigt intressant, men inte alltid så enkelt att förstå. I de flesta fall brukar sannolikheten vara summan av antalet träffar man vill ha dividerat med antalet möjliga kombinationer.
Sedan att det inte alltid är enkelt att räkna ut gör det oftast mer kul, det slår sudoku med hästlängder Thumbsup
Skrivet av: 2000
« skrivet: 30 december 2010, 13:20:45 »
Sannolikheten är 1/5 vid varje enskilt kast. Men om du "nollställer" antal kast får du också "nollställa" resultatet. Dvs du får inte räkna eller jämföra olika kast mot varandra. Vid första eller femuhundrasjutioelfte kastet är det enskilda kastets sannolikhet fortfarande 1/5, men inte om du räknar ihop kasten... Men vad hände med hönan och terroristen?? //2000
Skrivet av: erp
« skrivet: 30 december 2010, 13:16:27 »
Sannolikheten är lika stor varje kast, tärningen kommer inte ihåg om det är 1a eller 4e kastet...
Ja, det vet väl alla, men det är ju inte detta frågan gäller. Kan du inte läsa inantill, eller varför gaggar du om detta hela tiden? erp
Skrivet av: erp
« skrivet: 30 december 2010, 12:57:16 »
Jo, men det var inte det han frågade om, utan frågan var hur stor sannolikheten var för att få minst två ettor på fyra kast. Sannolikheten för det är som redan visats 18,08%. erp
« skrivet: 29 december 2010, 22:14:48 »
Effektivaste djuret, Hjort
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 29 december 2010, 22:09:40 »
3 personer blir tillfångatagna av terrorister och hålls som gisslan i en fängelsehåla. Efter en månad i fångenskap kommer en av terroristerna in i fängelsehålan med en höna och säger till fångarna: "Kan en av er döda denna höna på ett sådant vis som garanterar att jag inte skulle kunna döda någon av er på så släpps ni fria"Fångarna funderade länge och väl. Nån som vet om dom blev frisläppta och isf hur dödade fångarna hönan som garanterade dom att terroristen inte kunde döda dom på dom
Skrivet av: wannisen
« skrivet: 29 december 2010, 22:08:46 »
Det är inte så enkelt det där med födelsedagen... vissa dagar är inte så populära att födas på av olika anldningar föds det få barn på tex nyårsafton. massor med ungar föds på våren och ganska få på hösten.
« skrivet: 29 december 2010, 21:36:31 »
I din lövskog då erp, vet du vilket djur där som är mest effektivt?
« skrivet: 29 december 2010, 21:34:30 »
Och vi har enskog här
Skrivet av: erp
« skrivet: 29 december 2010, 21:33:30 »
Vilken skog är det ensammast i då?
Här intill finns en lövskog, där finns inte en kotte! Där är det ENSAMT!!!!!
Skrivet av: erp
« skrivet: 29 december 2010, 21:28:56 »
Denna gången glömde du ställa upp uträkningen erp.
Ja, jag tog en rövare på ett svar jag hörde på jobbet för länge sedan.
« skrivet: 29 december 2010, 21:28:12 »
« skrivet: 29 december 2010, 21:25:59 »
« skrivet: 29 december 2010, 21:25:07 »
Inga dumbommar här inte... Thumbsup
Skrivet av: erp
« skrivet: 29 december 2010, 21:24:25 »
Till mitten, sen är man på väg ut ur skogen!
brr en som hann före
« skrivet: 29 december 2010, 21:23:57 »
Det kan vara väldigt långt det, så långt som man orkar tillochmed, men aldrig längre än till mitten, sen går man ju ut igen. Thumbsup
Skrivet av: 2000
« skrivet: 29 december 2010, 21:23:36 »
Då kanske vi ska gå så långt in i skogen som det går... Hur långt in i skogen kan man gå..förresten grunna på den du?
Halvvägs...
« skrivet: 29 december 2010, 21:21:08 »
« skrivet: 29 december 2010, 21:09:57 »
Ni kan börja gå, Bosse var först så han kan väl välja rutt...
Skrivet av: erp
« skrivet: 29 december 2010, 20:32:40 »
Yes, 23 är tillräckligt!
365/365*364/365*363/365*362/365*************** osv tills 23 multiplikationer gjorts och man hamnar under 0,5
erp
« skrivet: 29 december 2010, 20:21:49 »
Om någon är sugen på att fundera eller gissa på sannolikheter så kan vederbörande lämna ett svar på följande:
Hur många personer behöver det vara i ett rum för att sannolikheten att minst två av dessa har födelsedag samma datum överskrider 50%
Gissa går bra också, närmst vinner en fotvandring...
23 borde det väl bli...?
« skrivet: 29 december 2010, 19:31:11 »
« skrivet: 29 december 2010, 16:32:34 »
Kul tråd Jag tycker nog man kan räkna sannolikhet att ett visst spår vinner lopp om man är road av det, dock får jag erkänna att jag inte förstår din andra fråga riktigt. Hur menar du?
Skrivet av: Mr_Smith
« skrivet: 29 december 2010, 16:20:56 »
Det går nog inte att räkna på då det så enkelt då det inte är fråga om likformig sannolikhetsfördelning som det är vid tärningskast, lotter mm.
Fotboll och hästar handlar inte om enbart tur utan här spelar så mycket mer in.
Jag avstår vidare spekulationer.
Skrivet av: jälldorf
« skrivet: 29 december 2010, 15:57:07 »
Hej det handlar om trav. Ny fråga nu när jag inte är dödstrött. Jag vet att min första rankade häst sitter som vinnare 31% av loppen. Vill då sätta ett vilkor på att en utav min första rankade vinner i minst 1 av 2 lopp. Hur många % av gångerna kommer villkoret att sitta? Det är 11 hästar i loppet. Skriv gärna ner ännu en gång hur ni räknar ut det så kanske jag klara mig själv sen och slipper tjata på er. Tack för de andra svaren
