VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: pricken skrivet 06 augusti 2008, 18:09:43
En kompis har fått en offert på en installation som jag känner mig lite tveksam till, tänkte höra vad
ni anser. Jag har inte exakta data, men lite i alla fall.
Huset är byggt ngn gång 1978-1982, hyffsat välisolerad tegelvilla i 1 plan på 240m2 varav ca 180m2 skall
värmas upp till 21-21º, det övriga är ekonimidel och garage som skall hålla 14-16º. Tidigare förbrukning är ca:4m3 olja
i en panna som är sedan husets uppförande.
Till detta är en Thermia Optimum 8 med 350m ytjord offererad, där man angett brine in -4º vid DUT-38º, tillsats från -16º.
3 frågor infinner sig hos mig:
1 350m, nog fanken är väl det i minsta laget till en 8:a?
2 -4º inkommande, har väl direkt med slanglängden att göra, men man ska väl ändå eftersträva ±0?
3 Borde man kanske inte ha klivit upp till en 10:a?
Nu har jag lyckats övertala honom om att förlägga upp emot 600m i dubbla slingor, eller det som får plats, så man kommer
väl tillrätta med minusgraderna på spriten med detta, men det känns nästan som en oseriös kalkyl/offert.
Sc:,h
Att dimensionera för -16 grader är väl rätt OK, men 350 meter är alldeles för lite.
Har gjort en kalkyl för "övre tornedalen" med slangarna på 1 meters djup och med 1.5 meter emellan, inkommande brine -1°C och räknatr med en nibe 1235-10.
Effektbehobvet verkar vara runt 10 kW, så en värmepump som ger runt 6.5-7.5 kW vid DUT bör passa rätt bra.
Lägger han med bara 1 meter mellan slangarna behöver han nästan 700 meter kollektor.
Man tackar!
Tur som fanken att jag lyckades övertala honom om 600m.
Dom skulle gräva med en släntskopa på 1.5m och lägga i var sida om graven. Då blir det hyffsat ändå. Det jag tycker är att när man
ändå gör en konvertering av denna storlek kan man "ta höjd" i dimensioneringen, åtminstone vad det gäller slangen i backen eftersom det är där som gratisenergin finns. Sen hade jag på "känn" att en 10:a skulle funka utan att bli för stor, skulle det visa sig att det blir lite för många starter så kan man i efterhand stuva in en volymtank.
Men men, Det blir nog bra detta, hade förresten fel ang typ! Det är en G2 som skall monteras.
En 8 kW värmepump funkar också bra, men kollektorlängden blir densamma (i princip)
