Författare Ämne: Nibe F1145 framledningstemperatur - Värmer "dÃ¥ligt"  (läst 12521 gÃ¥nger)
Utloggad Albineriksson7
  • Antal inlägg: 99
SV: Nibe F1145 framledningstemperatur - Värmer "dåligt"
« Svar #30 skrivet: 16 januari 2018, 15:13:10 »
Såhär ser några element ut på nedervåningen (se bild). Det är nu 19.3 grader (+1 ute) därnere och den vill skicka upp 45 med faktor 2.5 på rumsgivaren. Jag strypte några element delvis på övervåningen så får se ifall det gör någon skillnad på nedervåningen.
Utloggad tc75
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 265
« Svar #31 skrivet: 16 januari 2018, 15:48:55 »
Det elementet är iaf  2 rörs , är alla andra lika med in uppe , ut nere   pÃ¥ dom
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
« Svar #32 skrivet: 16 januari 2018, 16:10:03 »
Och enkelpanel. Kanske byta ut några av dessa tunna på nedre planet mot dubbelpanel med konvektionsplåtar, 22:or?
  • Antal inlägg: 99
« Svar #33 skrivet: 16 januari 2018, 16:20:26 »
Alla element verkar vara 2-rörs ja. Den första bilden är hur några av dem ser ut på nedervåningen (bland annat). Den andra bilden är elementet i källaren, den är installerad samtidigt som systemet. Den sista bilden är trycket. Jag provade att strypa där uppe men har inte märkt av några skillnader ännu därnere, men det har inte gått så lång tid ännu.
Edit: Lade till en ny logg
« Senast ändrad: 16 januari 2018, 16:39:27 av Albineriksson7 »
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #34 skrivet: 16 januari 2018, 16:43:22 »
Första bilden är stort , normalt högtemp . bild   kan vara  2 rörkoppel ,( en del av dom gÃ¥r att ha som 1 rör eller 2rörs )  kolla in och ut pÃ¥ rören .( tempen )  trycket ser bra ut
  • Antal inlägg: 99
« Svar #35 skrivet: 17 januari 2018, 12:50:51 »
Så dom sektionsraddar är egentligen inte optimalt för värmepump?
Undrar också hur många grader framledningstemp pumpen orkar göra eftersom eltillsats redan behövs vid 47c.
« Senast ändrad: 17 januari 2018, 13:04:50 av Albineriksson7 »
  • Antal inlägg: 9741
« Svar #36 skrivet: 17 januari 2018, 17:00:36 »
Sektionsradiatorer, typ översta bilden av de tre, fungerar utmärkt, har sådana i huset. De måste förstås vara tillräckligt stora men det gäller ju oavsett typ av radiator.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #37 skrivet: 17 januari 2018, 18:29:31 »
Dom fungerar bra , det som kan vara är att det är lite för hög fart pÃ¥ vattnet genom växlaren VP hinner inte öka  tempen i den utsträckning
som behövs  , gÃ¥r pumpen lite saktare sÃ¥ kommer Delta T  ( skillnad ut och in ) att öka och varmare gÃ¥r ut , dÃ¥ känner VP av att det räcker
och inte knuffa in tillskottet
Hur mycket är det nu
  • Antal inlägg: 99
« Svar #38 skrivet: 17 januari 2018, 21:14:44 »
DonPablo, skrev 'Cirkpumpen på varma sidan går på 25%', vilket jag antar han ser i loggen. Du kan se loggen i min post ovanför.
Om det nu e den du menar. Tror delta var 7 grader någon sa.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Antal inlägg: 2508
  • Kyltekniker
« Svar #39 skrivet: 17 januari 2018, 21:47:16 »
Delta vb 6.8K
vb cp 25%
kb cp 83 %
Delta KB  2,8K
Framl 45,9
Retur 39,2
  • Antal inlägg: 99
« Svar #40 skrivet: 17 januari 2018, 21:57:52 »
Okej borde jag ändra något? Har nu mindre flöde på övervåningen genom att strypa raddar där, men verkar inte ge någon effekt/mer värme därnere utan det blir aldrig den 20.0c enligt givaren. Vardagsrummet tex blir det som vanligt något varmare (nästan 20) om det inte är för kallt ute.
Undrar något om det Smurfen skrev, 'hade du haft ett radiator system som lämnade 10 kw vid 60 grader hade nuvarande vp orkat höja tempen mera'
Hur uppnår man vanligtviss detta, genom att ha större/fler radiatorer?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Kyltekniker
« Svar #41 skrivet: 18 januari 2018, 05:45:07 »
ja mer vatten i radiatorerna, kolla efter typ purmo c22 eller c33, fast borde räcka med c22 tycker jag c33 blir så tjock 15cm
Inloggad Smurfen.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
« Svar #42 skrivet: 18 januari 2018, 14:06:30 »
Man vill ha ett radiator system som lämnar hög effekt vid låg framledning så att vp får så bra cop som möjligt. Om du stryper värmen i alla rum som har onödigt varmt så kommer troligtvis vp orka höja framledningen något får du fortfarande kallt några rum får du öka på kurvan så beräknad framledning blir lite högre.
  • Antal inlägg: 99
« Svar #43 skrivet: 18 januari 2018, 20:11:37 »
Okej vet nu så mycket mer än innan jag startade trådet. Efter justering av flödet till raddar på övervåningen har det blivit bättre, det är nu mer balanserat, övervåningen mellan 21/22, nedervåning 20/20.5. Innan kunde det vara 23 på öv och 19/19.5 nere. Ungefär en grad varmare nere då, vilket gör mer än man tror. Där givaren sitter är det 19.6 men där behöver det inte vara så varmt heller (köksdel).
Sänkte också kurvan i samband med justering till kurva 8 och rumgivare på faktor 2 istället för 2.5 (som förut med andra ord).
Vid -2/3 ville systemet ha 42.5 i framledning så ingen eltillsats, ska hålla koll var gränsen ligger innan pumpen behöver elspets.
Det går säkert o trimma in systemet ännu mer med tanka på att det är bra mycket varmare på övervåningen, så ska se var och hur mycket mer jag kan strypa på öv. Blåser det hård med minus grader får det bli andra förhållanden men då kan vi elda också i en braskamin som ger ungefär 7/10kw.
Tackar för alla svar o hjälpen  tummenupp
  • Antal inlägg: 99
« Svar #44 skrivet: 02 februari 2018, 15:44:49 »
Jag tänkte uppdatera lite här, det har gått och går fortfarande utmärkt med pumpen, kompressor klarar sig utan tillsats till ca -10c, ungefär -7/8 om det blåser ordentligt (just nu 48.1c framledning utan eltillsats. Håller varmt i hela huset också. Enda 'felet' jag upptäckt är innegivaren, den visar nästan exakt 1.0C för lite. Har testad med 5 olika givare, men enbart innegivaren visar för lite (på samma ställe). Utegivaren stämmer dock till 100%. Hittar inget i inställningar eller servicemeny. Har annars rätt temperatur inne, men man undrar om pumpen höjer temperaturen för den tror att den aldrig uppnår inställd temperatur.
« Senast ändrad: 02 februari 2018, 15:51:23 av Albineriksson7 »
