VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Kjell Rilbe skrivet 13 januari 2016, 14:14:36
För några år sedan byttes kompressorn ut på vår Nibe Fighter 1210, ursprungligen installerad 2002 med 7 kW. Nya kompressorn 8 kW. Vi bor i Haninge, söder om Stockholm.
Den nya kompressorn fungerar som den ska, men dess vibration har en hemsk förmåga att sprida sig i vårt hus. Vi tror att ljudet sprider sig primärt genom pannrummets luft och sedan får rummets tak att vibrera. Detta tak är golv i ett barnsovrum, där ljudet är väldigt störande. Ljudet verkar inte spridas av rören, men det är möjligt att det sprider sig genom bjälklag osv (s.k. "stomljud").
Vi överväger nu olika handlingsalternativ och är tacksamma för förslag.
Mest drastiskt är att helt sonika byta ut hela "skiten" och då se till att skaffa en ny pump som är ordentligt tyst. Vilka fabrikat och modeller skulle ni i så fall rekommendera? (Fasligt dyrt, det vet jag, men barnens ljudmiljö hemma är viktig).
Vi har fått tips om gummifötter att ställa pumpen på. Vad tror ni om det? Pumpen står på betonggolv på en upphöjd betongsockel. Tidigare plats för oljepanna.
Vi överväger också att bygga in hela värmepumpen i en ljudisolerad bur, som vi då skulle klä med ljudisolerande gullfiberplattor. Klä utvändigt? Invändigt? Både och? Några problem med att stänga in pumpen? Risk för överhettning?
Några ytterligare förslag på vad vi skulle kunna göra för att dämpa eller få bort vibrationsljudet?
Den står ju på ett stadigt underlag iaf.
Säker på att det inte leds vibrationer via rören, har du provat att lyssna när någon håller i rören intill pumpen?
Anars troligen resonans i själva vp, kanske något rör internt som ligger emot sedan kompressorbytet.
I vissa fall kan det räcka med att justera fötterna lite uppåt/nedåt i de olika hörnen för att komma till rätta med resonansljud. Vidare kan man klä plåtarna (insidan i första hand men även utsidan där man inte kommer åt) med självhäftande bitumenpapp och tjocka ljuddämpningsmattor för bilar (inköpsställe t.ex. Biltema) som man limmar med t.ex. bygglim på plåtarna. Skulle absolut lägga en del jobb på detta med en relativt ny kompressor än att byta till en helt ny värmepump.
