Ok, tack för bilderna. Det är med andra ord upp till egen uppfinningsrikedom.VP har ju en droppskål med dräneringshål men jag tycker det kommer mer vatten från bakstyckets kylflänsar.Det får nog bli en hängränna under bakstycket och dra ut ett rör framåt via dräneringshålet.Med värmekabel givetvis.Konstigt att det inte finns ett färdigt "kit" att montera dit.....
Kan bara stämma in i klagokören, men när jag höll på o letade för en tid sen hittade jag en tillverkare, IVT, som har ett slags lösning. Får se om det går att få ivät ett pdf . . .Kento
Tjenare Kento! Ok! Spännande att se IVT:s lösning för avisningsvattnet, ganska enkel konstruktion måste jag säga och kommer nog inte att funka spec bra i minusgrader, för då lär det nog bli ett isberg i den där skålen. Då är faktiskt min egen lösning helt osviklig i det fallet för jag behöver inte sätta på min värmekabel förrän det varaktigt (under några dygn) ligger nedåt 6-8 minusgrader.Mvh Raffen.
Citat från: Raffen skrivet 18 april 2008, 14:47:49Tjenare Kento! Ok! Spännande att se IVT:s lösning för avisningsvattnet, ganska enkel konstruktion måste jag säga och kommer nog inte att funka spec bra i minusgrader, för då lär det nog bli ett isberg i den där skålen. Då är faktiskt min egen lösning helt osviklig i det fallet för jag behöver inte sätta på min värmekabel förrän det varaktigt (under några dygn) ligger nedåt 6-8 minusgrader.Mvh Raffen. Raffen, du vet inte ett smack om hur IVT fungerar. Om kondensvattnet avleds utomhus, rekommenderar IVT värmekabel, som finns som tillbehör. Denna styrs sedan av REGON, och kopplas in vid avfrostning, fabriksinställd på 15 min men kan ändras i servicemenyn. Har alldrig haft någon isbildning i dräneringstråget. Din lösning påminner om den som jag hade på min gamla Völundpump från 1983, när det blev kallt fick jag slå på kabeln via en vippbrytare ute vid pumpen. Raffen, "Dignitär inom värmepump", hur har detta kunnat ske?Sture
Tackar för pdf:n, Kento.Den ser ut så som jag skulle vilja ha det och jag skall ta lite mått och se om det kan passa min pump.Är bara fallet inne i baljan brant nog måste väl vattnet hinna försvinna innan det fryser.Värmekabeln ser väl till att inte snö blir liggande i tråget och fryser. (Bor på västkusten så några drivor blir det inte tal om).Jag tolkar Stures inlägg som att han tillför en positiv inställning till IVT:s lösning och hur detta sedan uttrycktes lämnar jag till Raffen/Sture att lösa internt.Det intressanta i frågan för mig är att det inte bara är jag som efterlyser ett tråg från tillverkaren som är anpassad till dess VP
Hej Koreanen! Ja det stämmer nog du att det som Sture försökte tillföra dig och tråden det var väl att yva sig lite allmänt över IVT:s förträffliga lösning på detta problem, samtidigt som han uttalade sig förklenande om min egen lösning som jag ju nu inte behöver använda värmekabeln till förrän vid temperaturer under ca 7-8 minusgrader, sen vad du nu skulle ha för nytta av hans tips när du ju har en Nibe fighter-pump, det förstod jag inte alls tyvärr.Mvh Raffen.
Hej,Sture har rätt i att IVTs L/V-pumpar har en bra lösning på avfrostningsvatten problemet. Förutom programstyrd värmekabel, som förhindrar is i avledningsröret, är bottenplattan (uppsamlingsplattan) upvärmd av returledningen från kondensatorn. Denna konstruktion gör att Optiman aldrig har problem med fruset avfrostningsvatten. Jag kan inte förstå varför de övriga stora inte har löst dessa problem utan låter avfrostningsvatten rinna ut under pumpen is och fuktskader som följd.
Citat från: Raffen skrivet 21 april 2008, 10:46:26Hej Koreanen! Ja det stämmer nog du att det som Sture försökte tillföra dig och tråden det var väl att yva sig lite allmänt över IVT:s förträffliga lösning på detta problem, samtidigt som han uttalade sig förklenande om min egen lösning som jag ju nu inte behöver använda värmekabeln till förrän vid temperaturer under ca 7-8 minusgrader, sen vad du nu skulle ha för nytta av hans tips när du ju har en Nibe fighter-pump, det förstod jag inte alls tyvärr.Mvh Raffen. Nej, vad som irriterade mig var din osakliga nedklassning av IVT´s förträffliga lösning.Citat från: Raffen skrivet 18 april 2008, 14:47:49Ok! Spännande att se IVT:s lösning för avisningsvattnet, ganska enkel konstruktion måste jag säga och kommer nog inte att funka spec bra i minusgrader, för då lär det nog bli ett isberg i den där skålen. Då är faktiskt min egen lösning helt osviklig i det fallet för jag behöver inte sätta på min värmekabel förrän det varaktigt (under några dygn) ligger nedåt 6-8 minusgrader.Mvh Raffen. Sture
Hej Sture! Ja om du nu tycker att IVT:s plasttråg är en så förträfflig lösning som du säger, så har du ju all rätt i världen att tycka det Sture, men jag är nog mkt tveksam till att den klarar sig utan värmekabel ned till 7-8 minusgrader som vad min anordning gör iaf, och det är väl närmast orsaken till att jag inte blev särskilt imponerad av detta plasttråg. Dessutom finns ju oftast ett redan befintligt avrinningstråg/plåt inkl evakuerings/avrinningshål i botten på de flesta värmepumpar, så jag tycker bara att det verkar att bli tårta på tårta och delvis helt onödigt, och det är väl knappast gratis heller antar jag, om man nu inte kan uppnå andra fördelar i sammanhanget med detta. Mvh Raffen.
Citat från: Raffen skrivet 21 april 2008, 12:02:58Hej Sture! Ja om du nu tycker att IVT:s plasttråg är en så förträfflig lösning som du säger, så har du ju all rätt i världen att tycka det Sture, men jag är nog mkt tveksam till att den klarar sig utan värmekabel ned till 7-8 minusgrader som vad min anordning gör iaf, och det är väl närmast orsaken till att jag inte blev särskilt imponerad av detta plasttråg. Dessutom finns ju oftast ett redan befintligt avrinningstråg/plåt inkl evakuerings/avrinningshål i botten på de flesta värmepumpar, så jag tycker bara att det verkar att bli tårta på tårta och delvis helt onödigt, och det är väl knappast gratis heller antar jag, om man nu inte kan uppnå andra fördelar i sammanhanget med detta. Mvh Raffen. Plasttråg på IVT, var har du sett det? Jag har inget sådant på min Optima, heller inte grannen som har den senaste versionen. Det är en galvad bottenplåt med ett dräneringshål, till vilket man ansluter ett 32 mm plaströr, som i mitt fall går ner till regnvattenledningen.Jag tror du blandar ihop IVT med något annat du sett...Sture
Citat från: Sture skrivet 21 april 2008, 12:42:43Plasttråg på IVT, var har du sett det? Jag har inget sådant på min Optima, heller inte grannen som har den senaste versionen. Det är en galvad bottenplåt med ett dräneringshål, till vilket man ansluter ett 32 mm plaströr, som i mitt fall går ner till regnvattenledningen.Jag tror du blandar ihop IVT med något annat du sett...Sture Hej Sture! Jo den som jag såg i Kentos inlägg och som fanns som tillbehör till deras (IVT:S) luftvärmepumpar och som kallas för "Droppskål" och det är ju den som jag har kommenterat hittills i mina inlägg, kolla själv pdf-filen under Kentos inlägg på sidan 1 i den här tråden så får du se?? och det var då denna som jag inte blev så där rysligt i imponerad av förstår du, och om det nu inte har framgått klart av min anordning så går det givetsvis också en isolerad slang med tillhörande värmekabel från den isolerade behållaren och till min närmaste regnvattenledning.Mvh Raffen.
Finns tillbehör "KVT10" för eftermontage för 2010/2005/2020http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/KVT-10/
Citat från: Raffen skrivet 21 april 2008, 13:07:58Citat från: Sture skrivet 21 april 2008, 12:42:43Plasttråg på IVT, var har du sett det? Jag har inget sådant på min Optima, heller inte grannen som har den senaste versionen. Det är en galvad bottenplåt med ett dräneringshål, till vilket man ansluter ett 32 mm plaströr, som i mitt fall går ner till regnvattenledningen.Jag tror du blandar ihop IVT med något annat du sett...Sture Hej Sture! Jo den som jag såg i Kentos inlägg och som fanns som tillbehör till deras (IVT:S) luftvärmepumpar och som kallas för "Droppskål" och det är ju den som jag har kommenterat hittills i mina inlägg, kolla själv pdf-filen under Kentos inlägg på sidan 1 i den här tråden så får du se?? och det var då denna som jag inte blev så där rysligt i imponerad av förstår du, och om det nu inte har framgått klart av min anordning så går det givetsvis också en isolerad slang med tillhörande värmekabel från den isolerade behållaren och till min närmaste regnvattenledning.Mvh Raffen. Kollade länken i Kentos inlägg, det är ju ett tillbehör till deras luft/luftpump! Luft/vattenpumpen från IVT har en helt annan lösning som jag och Mikael redovisat. Här föreligger tydligen nå´n form av missförstånd...Sture
