VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Fujitsu => Ämnet startat av: trekko skrivet 18 oktober 2022, 08:49:06
Har en Fujitsu ( tror den heter Nocria 14) värmepump med modellnummer AOYZ14LBC på utedelen.
Fläktmotorn på utedelen har stannat.
Felkod Röd 5 blink, Grön 6 blink indikerar fel på fläktmotor(styrning) på utedelen.
Har mätt upp fläktmotorn till:
Svart - Röd 450Kꭥ
Svart - Vit 0,3Kꭥ (vid rotation av motor är resistansen 6Kꭥ)
Svart Gul 1Kꭥ
Svart - Brun 0,9Mꭥ (vid rotation av motor är resistansen 1,1Kꭥ)
Så fick tag i en annan fläktmomtor som skulle passa och fungerar i en annan pump
Han som sålde den provar alla fläktmotorer i sin testbänk.
När jag provade den så går jordfelsbrytaren.
Den fläktmotorn skiljer sig i resistanserna från min motor och går oxå mycket lättare runt än den gamla.
Resistanser på den nya motorn:
Svart - Röd ∞ꭥ (vid rotation av motor är resistansen 30Kꭥ)
Svart - 116Kꭥ
Svart Gul 89Kꭥ
Svart - Brun ∞ꭥ
Spännigar ut från kortet till motor är uppmätta till
Svart - 338V
Svart - 14V
Svart Gul 3V
Svart - Brun -
Så skickade tillbaka den nyinköpta begagnade fläktmotorn och säljaren har därefter testat den i sin testpump och den fungerar som den ska där.
På den gamla motorn och på den nya så fanns det inget reservdelsnummer instansat.
Lägger med en reservdelslista med reservdelsnummer för min pump.
Reservdelsnummer på fläktmotor: 9601815013
Hur går jag vidare i felsökningen? Vill inte gärna skrota pumpen utan att ha konstaterat vad som är fel. ::) >:( Sc:,h Sc:,h
Alla manualer til pumpen finns här
https://vpkollen.se/visa_modell.php?ID=863
Är det någon som sitter på en motor eller ett kretskort till utedelen?
Fläktmotor koster ca 3000:-
Kretskortet ca 4500:- (om det finns att beställa)
Så tror din maskin har gjort sitt.
Enligt din beskrivning så är din gamla fläktmotor ok, men får inte styrning från kretskortet. Plock ur kortet och skicka det till någon som lagar kort. Finns flera som håller på med detta. Be dem kolla över det och ge ett pris på att byta vad som behövs. Är det skjortan så kan du ju strunta i det och kanske bara betala några hundra i undersökningskostnad. Men det tror jag faktiskt inte, små kondingar eller varistorer kostar typ kronor när de inte är fastlödda till något =)
