Kampanj från Polarpumpen!.
Hur mycket blir tretti plus 1000?:
Skriv cykelstyre baklänges:
Skriv velicoped baklänges:
Skrivet av: Josth
« skrivet: 25 juli 2022, 22:30:37 »
Ok, det låter som jag helt missförstod vad ni har för hus när jag räknade på 21000 kWh. Har man redan en luft/luft måste besparingen med den först läggas på så man får ett korrekt brutto att utgå. Alltså ert hus med bara direktverkande el utan någon värmepump alls. Likaså ska man lägga till hur mycket ved det går åt per år om ni t.ex. eldar ofta.
Skrivet av: LadyDi
« skrivet: 25 juli 2022, 22:01:36 »
Vi har luft/luft pump och jag är inte mäkta imponerad av dessa pumpar, ja det funkar till typ nollan men vi har fått ha elementen på överallt samt luftpumpen på när det är som kallast, dragig sekelskiftesvilla. Förbrukningen måste ner minst 50% då vintern kommer bli brutal med elpriserna.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 25 juli 2022, 21:52:11 »
Man brukar säga att norr om Gävle är bergvärme och jordvärme bäst och söder om Gävle går det lika bra med luftvattenvärmepump. Be att få offerter med energikalkyl där man kan se besparingen med respektive värmepump.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 25 juli 2022, 21:23:06 »
Bra dimensionerad bergvärme eller jordvärme ska inte behöva ta hjälp av elpatron när det är riktigt kallt. Luft-vatten vp tror jag är svårt att dimensionera så man slipper använda elpatron.
Vad sedan det är värt i praktiken är en fråga vi bara kan spekulera kring. Elpris på 1 kr eller 15 kr i vinter?
// Magnus
Skrivet av: LadyDi
« skrivet: 25 juli 2022, 20:59:27 »
Om man antar att hushålls-el är 5000 kWh/år, huset står i Örebro och det är moränmark så skulle energibesparingen bli ca 12000 kWh/år. Men att konvertera till vattenburet värmesystem och installera jordvärme är ett stort projekt på minst ett par hundratusen kronor.
Rör är draget och elementen är uppsatta, nu står valet mellan luft/vattenpump eller jordvärme..
Skrivet av: Josth
« skrivet: 25 juli 2022, 10:37:53 »
Skrivet av: LadyDi
« skrivet: 25 juli 2022, 09:13:18 »
Om man går från direktverkande el till jordvärme hur mycket kan man förvänta sig att spara? Tillräckligt för att det ska vara värt att investera i jordvärme? Årlig förbrukning på typ 21.000 just nu
  • Dot gäster: 395
