VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Ämnet startat av: thomasel skrivet 25 december 2020, 11:37:15
Någon som bäst vet hur jag kan möte värmebärarflödet i min F2120,
får återkommande larm om lågt flöde och avfrostningsfel, partikelfilter vid VP är kontrollerat
och rent. Kan det ha satt sig något skit någon annanstans?
Kanske laddpumpen går trögt och kan rengöras? Var det mycket smuts i partikelfiltret?
Om du kör kompressorn i maxfrekvens tillfälligt, ställ laddpumpen i max för att få så lågt deltaT som möjligt, kör uppvärmning 5 min sen ser du vad du får för flöde genom att läsa ut DeltaT över värmepumpen/värmebärare.
Kondensorn behöver vara fri från is.
4 grader - Överdrivet bra flöde
5 grader - Mycket bra flöde
6 grader - Tillräckligt flöde
7 grader - Här kan nog problem uppstå i vissa fall men inte troligt
8 grader - Dags att åtgärda
Om du vill mäta flödet i liter/minut så behöver du en flödesmätare, antingen Nibes egen EMK eller så nånting passande tex av dem Rickard har i webshopen. En del av mätarna i webshopen mäter bara flöde, en del är fullständiga energimätare.
Larmen om lågt flöde och avfrostningsproblem är nåt som verkar ha konkretiserats efter den senaste programvarauppdateringen för F2120
