Skrivet av: Rdx
« skrivet: 27 november 2019, 12:04:25 »Kolla vad den anger för utomhustemperatur och kurva/parallellförskutning. Både utegivaren och potentiometern för ratten på framsidan ger gärna upp med åldern.
Skrivet av: Rdx« skrivet: 27 november 2019, 12:04:25 »Kolla vad den anger för utomhustemperatur och kurva/parallellförskutning. Både utegivaren och potentiometern för ratten på framsidan ger gärna upp med åldern.
Skrivet av: Josth« skrivet: 27 november 2019, 08:34:57 »Vad är det för förskjutning på kurvan? Äldre modeller kan gå över till enbart el-patron om framledningstemperaturen överstiger 55 . Radiatorerna ser bra ut. Sektionsradiatorer som brukar ge ordentligt med värme men man kan inte vara säker på att de räcker förrens man provat vilken framledningstemperatur som behövs även några olika kalla vinterdagar.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 26 november 2019, 23:26:18 »Något är väldigt fel.
Kurva 9 och parallell = 0 ger en framledning på 49 C när det är - 11 C ute, så kallt är det väl inte i Örebro nu? Kolla vad den visar för utetemp, stämmer denna? Kolla även meny 17, Parallell, vad står denna på? Finns det en rumsgivare som det står Nibe på?? Skrivet av: Andreas89« skrivet: 26 november 2019, 22:06:14 »Återigen, tack för all hjälp!
Jag har såna här radiatorer i hela huset. Kurvan är inställd på 9 (Örebro). Testade nu att öppna alla termostaten på max och då gick pannan över till att bara köra på el-drift. Är det för att det är inställt på så hög framledning? Skrivet av: Rickard« skrivet: 25 november 2019, 11:09:26 »Om han återställt alla inställningar brukade väl kurvan vara på 9 default, vilket är rätt högt.
Alldeles oavsett så skulle jag rekommendera fullt öppna termostater och att du successivt justerar kurvan nedåt eller uppåt för att få lagom varmt inne. Förhoppningsvis kan du justera ned den till ett lägre värde. Skrivet av: Carl N« skrivet: 24 november 2019, 22:43:53 »Högtempsystem = små platta radiatorer och smala rör avsedda för värmning med oljepanna, dimensionerade för 80/60 (framledning/retur) när det är som kallast ute.
Men det kan även vara felinställt, börja med att vrida upp radiatorerna på max, om det blir tokvarmt inne så leta reda på kurvan och börja sänk denna. Här är manualen, se sid 9 meny 5a och kolla vilken kurva du har. En lägre kurva ger lägre framledningstemp. https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11127/611425-2.pdf (Ratten, parallell, ser ut att stå rätt inställd på bilderna, men kolla även i meny 17 sid 13 att detta stämmer) Skrivet av: Andreas89« skrivet: 24 november 2019, 17:24:54 »Jag är tyvärr helt novis när det gäller detta... När vi flyttade in var den en servicetekniker från Nibe som tidigare ställt in pumpen och en rörmokare var här akut för att sätta igång värmen samma dag som vi flyttade in. Efter han fått upp den nya utegivaren så ställde han in den enligt instruktioner från Nibe.
Men som sagt, jag är helt novis kring det mesta. Vad menas med ett högtempsystem? Skrivet av: Carl N« skrivet: 24 november 2019, 15:52:31 »Det sittet T-koppling och växelventil på toppen av VVB:n så det är flytande kondensering.
Det jag reagerade på var att börvärdet ligger på 49C, det är extremt högt så här års. Har du trimmat in kurvan med termostaterna fullt öppna? I så fall har du nog tyvärr ett högtempsystem i huset. Skrivet av: Andreas89« skrivet: 24 november 2019, 15:03:47 »Så pumpen är kopplad med en elpatron och ackumulatortank om jag förstått rätt?
Skrivet av: Andreas89« skrivet: 24 november 2019, 14:36:34 »Såhär ser hela ihopkopplingen ut
Skrivet av: Carl N« skrivet: 24 november 2019, 11:10:47 »Har du fast kondensering, dvs kör mot en acktank med en shunt till värmesystemet?
Det ser så ut. Och kompressorn går inte hela tiden, du har en on/off värmepump med en reglering som styr till och frånslag. Skrivet av: Andreas89« skrivet: 23 november 2019, 19:26:47 »Var nere och tittade nu och värdena är:
VB-fram 48(49)*C (det gick ner från 51(49) medan jag vara i källaren) Varmvatten 48*C Gradminutersräknaren visar Grad-min - 19 VP-min* 60 TS-min* 300 Men är det så att kompressorn inte behöver vara igång hela tiden? Skrivet av: Carl N« skrivet: 23 november 2019, 18:07:13 »Kolla värdena på VB-fram XX (YY) C.
XX = ärvärde YY = börvärde För att den ska starta behöver börvärdet ligga över ärvärdet en stund. Man kan även kolla gradminutersräknaren i meny 9a (håll inne kanalknappen i 7 sek). När denna visar lägre minusvärde än inställningen på VP-°min i meny 9b ska ska den starta. Skrivet av: Andreas89« skrivet: 23 november 2019, 14:21:34 »Tack för tipsen. Fick igång den till slut genom att mjuka upp cirkulationspumpen och vicka på ventiler.
Dock har jag fått ett nytt problem... Indikatorn som visar att kompressorn är igång lyser inte. Enbart indikator för att tillsatsvärme tillåts blinkar. Inget larm heller. Kan det bero på att kurvan eller temperaturerna är fel inställda? Har eldat med braskaminen under morgonen, kan det ha påverkat? Skrivet av: Carl N« skrivet: 19 november 2019, 22:58:23 »Såg i en tråd att Rickard tipsade om att man kan med en skruvdragare motionera KB-pumpen ett tag för att få igång den efter ett långt stopp.
Man lossar då centrumskruven och sätter en mejsel-bits på skruvdragaren och kör pumpen ett litet tag. Med en liten hink under kanske man kan samla ihop KB-vätskan? Skrivet av: Roland« skrivet: 19 november 2019, 11:21:11 »Troligen har det korroderat lite i köldbärarpumpen när den har stått still så länge. Det behövs inte mycket för att pumpen inte ska orka gå igång.
Motorhuset vibrerar även om pumphjulet står still. Man bör testa genom att ändra hastigheten på pumpen och höra efter om det märks någon skillnad i ljudet eller se efter om den roterar enligt Josths anvisning. Skrivet av: Josth« skrivet: 19 november 2019, 10:06:20 »Man brukar kunna känna med fingrarna på en cirkulationspump om den vibrerar. Finns också ofta ett skruvlock i mitten på drivmotorn som man kan skruva bort för att se att motoraxeln roterar. Kan komma lite vätska när man gör detta så det behövs en stor trasa.
Skrivet av: Andreas89« skrivet: 19 november 2019, 09:50:02 »Hej!
För några veckor sedan köpte jag ett hus som stått tomt i ca 2 år då en byggfirma renoverat och rustat. Huset har bergvärme med en Nibe Fighter 1110. Under renoveringen gick givaren sönder och pumpen har inte varit igång på ca 2 år. Nya givaren är på plats och kompressorn hoppade igång. Men efter någon minut så fick jag ett LP-fel. Tryckkärlsbehållaren är ok (0,7-0,8 bar) och Nivåkärlet är ok med vätska. På Nibes hemsida står det att jag ska kontrollera "om köldbärarpumpen går", men vet någon här hur jag kontrollerar det? Tacksam för hjälp! |
