Skrivet av: thestrut
« skrivet: 13 december 2022, 08:32:07 »
jag har varit oaktiv på forumet ett tag, (mycket att göra)
har du löst ditt problem?
jag köpte en hink ctronsyra på alltfraktfritt eller något i den stilen, lät dock som nån bluffsite, men snabbare leverans har jag aldrig varit med om.
och bästa priset jag kunde hitta då
Skrivet av: frhar
« skrivet: 12 januari 2022, 23:20:00 »
Ett tag sedan som du gjorde renspolningen. Jag kommer behöva göra samma sak med min beredare och har fått en massa bra tips i tråden.
Var fick du tag i citronsyra till en bra peng?
« skrivet: 08 augusti 2021, 22:04:08 »
Jo men iom att inte någon värme avgavs från slingan va ju bt2 bt3 så liten skillnad innan. Cirkpumpen gick på 60 om ja minns rätt.. lägre än nu, (60-90) Nu är ju deltat där högre trots högre hastighet på cirkpump.. Bör ju innebära bättre överföring?
Sen spolade jag varmvatten vid denna sista loggnimg om det kan påverka:)
Jag vill passa på att tacka alla inblandade! Utan er hjälp har ja fått se på när nån reparatör gjort detta, och sen betalat, känslan att lösa det ”själv” är eätt skön!
« skrivet: 08 augusti 2021, 18:27:49 »
Skillnaden BT2-BT3 (fram-retur) ställer den in med cirkpumpen. Skillnaden BT2-BT7 (fram-varmvatten) är ett mått på hur bra värmen går över från värmebäraren till varmvattnet.
« skrivet: 08 augusti 2021, 12:07:45 »
Men kollar man inte skillnaden mellan bt2 och bt3?
Hursomhelst går den ”som den ska” nu.. Spolade varmvatten och den gör varmvatten klart när hetgasen är ca 95 grader. Och stannar helt normalt utan larm
Så jag tycker själv projektet lyckades 😃
Får väl göra denna procedur ibland, kanske årligen eller vartannat iaf..
Men trots att jag spolade ur beredaren är varmvattnet nu lite grönaktigt, särskilt på morgonen.
Gissar det är lite syra kvar som reagerar med kopparn?
Försvinner nog..
Synd man har dåligt med vatten i brunnen, annars hade man kunnat spola hela dagen...
« skrivet: 08 augusti 2021, 08:53:59 »
Lite bättre vart det, nu är det ca 10 C i skillnad mellan BT2 och BT7. Så det blev bättre än innan då det var ca 13 C i skillnad
« skrivet: 07 augusti 2021, 09:54:13 »
här kommer nya loggfilen
visst blev det skillnad?
« skrivet: 06 augusti 2021, 19:57:09 »
Nu har jag testkört..
Verkar fungera bättre iaf.. Delta låg på ca 5 på värmebäraren bra länge, och minskade till 4 på slutet
Värmebärarpumpen starta på ca 70% och gick efter en stund på 90%
Dock slog den ifrån ändå pga hög kond in igen, men då var beredarn kall jussom vid start, och jag hade ändra till normalläge på varmvatten istället för ekonomi, så varmvattnet va nästan uppe i 50 grader
Logg kommer när jag sätter mig vid datorn:)
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 06 augusti 2021, 19:27:58 »
Hmmmm... Min fru gillar inte jättekallt vatten så hon blandar ofta in lite varmvatten i karaffen till maten. Ska visa henne bilden på det som kan finnas i beredaren...
Det låter som en bra idé! Dricka varmvatten låter som en korkad idé och kvinnor brukar ogilla allt lite äckligt så här kan du lösa det // Magnus
« skrivet: 06 augusti 2021, 19:25:07 »
Tanken är väl att syran ska lösa upp kalk och skit så du ska nog inte räkna med att det kommer ut klumpar direkt. Med rätt prylar borde man kunna mäta pH eller något i vätskan för att se om det hänt något.
// Magnus
« skrivet: 06 augusti 2021, 18:39:39 »
Tog faktiskt lös filtret och spolade rent det..
Kör en liten stund till, men det verkar va slut på skiten och vattnet har blivit grönaktigt, koppar?
Tror nästan jag kopplar bort detta och börjar spola rent nu.. Har ju snurrat drygt 6 timmar iaf..
Men jag är lite skeptisk till att denna skit skulle kunna försämra värmeöverföringen så pass.. Uppskattar skiten till 1 dl totalt.. Sen kanske det ligger i botten nu?
Ajja det blir spännande å se om det blir nån skillnad.. Men som sagt, skeptisk...
« skrivet: 06 augusti 2021, 14:38:57 »
Spännande! Hur varmt kör du?
// Magnus
Värmt upp acktanken till 50 Men ca 45 grader är vattnet verkar det som
« skrivet: 06 augusti 2021, 14:06:52 »
« skrivet: 06 augusti 2021, 13:53:16 »
// Magnus
« skrivet: 06 augusti 2021, 12:43:34 »
Filtret är rätt svart efter 1 timmes körning drygt.
Önskar man hade ett extra, men har bara ett som ska monteras när allt är klart...
« skrivet: 06 augusti 2021, 12:18:10 »
Om nya vattenpumpen har en fläkt så testa rubba axeln via fläktbladen och se om den hoppar igång. Vissa motorer kan ha punkter där de inte startar.
Missade att du skrivit detta.. Jag skruvade lös pumphuset och snurrade på axeln därifrån.. Visade sig att det var fläktkåpan som fått sig en smäll, och satt mot fläkten. Därför gick den inte runt..
« skrivet: 06 augusti 2021, 12:02:31 »
Låg och flöt på ytan i dunken..
Känns bra det blir nånting:)
« skrivet: 06 augusti 2021, 11:26:18 »
Bild nr 3
« skrivet: 06 augusti 2021, 11:25:46 »
Bild nr 2
« skrivet: 06 augusti 2021, 11:24:31 »
Nu är det på g, Håller på värmer upp acktanken bara...
Sen slår jag i citronsyra i svarta dunken..
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 06 augusti 2021, 11:12:21 »
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 05 augusti 2021, 23:32:31 »
.......... lite konstigt att det ska sätta sig så mycket på utsidan slingan med gammalt vatten i systemet.....................
Läs "Carl N"ś svar #28 på sidan 2 en gång till ......
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 05 augusti 2021, 21:58:28 »
OK hela tanken då, tänkte mer på att rensa slingan där skit och kalk sätter sig, men finner det lite konstigt att det ska sätta sig så mycket på utsidan slingan med gammalt vatten i systemet. Klart blir liiite smeg på den, lika som i rören, men inga mängder i mitt tycke som kan stoppa värmeöverförningen så markant att VV inte blir varmt. Hade i mina gamla tankar en hemgjord slinga ca 20 meter och dom är bara svarta på utsidan och inte speciellt något på insidan.
« skrivet: 05 augusti 2021, 21:15:49 »
Fyll rören ned citronsyra ( dom som är gula/runda i mataffären ) i ca koncentration . 1 del syra 2 delar vatten, låt stå 2 dygn och spola därefter med färskvatten, då åker allt med, används även för rena kaffebryggaren.
Vadå? Jag har köpt 12 kg citronsyra och tänkt köra med pump och pumpa runt... blir dyrt att köpa så pass mkt i mataffärn, det är ju ändå ca 180 liter vätska i beredaren.. Testmonterade lite kopplingar etc idag. Provkörde även nya pumpen som jag fick hem häromdan. Men den fungerade ju inte såklart stod bara och morrade.. snurra inte ens.. Så det var ett jäkla skit på ren svenska! Köpt på proffsmagasinet, och kollar man betyg på reklamationer så kan man hålla sig för skratt... Hmm undrar om jag ska försöka rengöra min dränkpump som gått i både avloppsvatten och för bevattning. Ville ha en ny och fräsch men men..
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 05 augusti 2021, 17:50:01 »
« skrivet: 05 augusti 2021, 15:43:19 »
Låter returslangen från beredaren gå till avloppet och fyller på ett tag med nytt vatten innan jag kopplar ihop allt igen då.. Tänkte ett tag om jag skulle skaffa något att suga så det blir tomt...
« skrivet: 05 augusti 2021, 13:03:37 »
tack för input, då är vi lite överrens =)
men spola rent... det är väl bara spola in rent vatten och låta det som kommer ut gå i avloppet en stund?
Jo, men du vill inte få in krumset i ledningarna i huset. Det sitter ofta ett litet filter på t e x termostatblandarna som kan bli fullt.
« skrivet: 05 augusti 2021, 11:50:03 »
« skrivet: 05 augusti 2021, 11:10:40 »
Och angående det enkla bomullsfiltret.. Är det nån fördel att ha med det när man pumpar runt?
Blir lite enklare att skippa, men känns ju som det vore bra om det satt där, skit bör ju fastna i det?
Jo, det känslan får jag med, man måste ju spola rent hela beredaren efteråt med vanligt vatten, men ju mindre skit det är kvar ju enkare att spola rent den?
« skrivet: 05 augusti 2021, 08:28:25 »
« skrivet: 04 augusti 2021, 22:54:38 »
Du menar väl insidan, där VV värms av tankvärmen, utsidan är det nog bara radiatorvatten, urkokt och klart, ingen omsättning på det.
Nej, Nibe 1245 har inte en traditionell slingberedare, det är en omvänd slingberedare typ Thermia TWS som Nibe kopierat. Det innebär att det är en förrådsberedare, men istället för mantel så cirkuleras radiatorvattnet i en slinga i beredaren. Idén är nog bra men när man har kalkrikt vatten så verkar slingan bli belagd med kalk på utsidan, jag antar att slingan har nån form av lameller och att det är dessa som blir igengrodda?
« skrivet: 04 augusti 2021, 16:29:37 »
Nja, i kondensorn cirkulerar radiatorvattnet och om detta inte byts ut så blir det inte så mycket kalkavlagringar där. Problemet verkar vara att varmvattnet bildar avlagringar på VV-slingans utsida som gör att den blir sämre på att göra varmvatten.
Precis, ser inte heller behovet, men om man ändå har grejerna framme så kanske man skulle överväga menar jag. Dock, fylls det med samma vatten så blir det exakt samma som när det sattes in inom 1 år. Så kanske bra att låta bli ja.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 04 augusti 2021, 16:11:27 »
Nja, i kondensorn cirkulerar radiatorvattnet och om detta inte byts ut så blir det inte så mycket kalkavlagringar där. Problemet verkar vara att varmvattnet bildar avlagringar på VV-slingans utsida som gör att den blir sämre på att göra varmvatten. [/quote]Du menar väl insidan, där VV värms av tankvärmen, utsidan är det nog bara radiatorvatten, urkokt och klart, ingen omsättning på det.
« skrivet: 04 augusti 2021, 12:40:53 »
« skrivet: 04 augusti 2021, 11:15:24 »
Här är Nibes åsikter om vattenkvalité: https://www.nibe.eu/assets/documents/12899/639177-1.pdfResten som är "obetydligt" hamnar ju mellan merförsäljning och reparationsintäkter, men det gäller ju alla tillverkare. Många monterar valfritt magnetitfiler på värmesidan för att hålla växlare och radiatorer renare, dvs hålla ner sin kondensortemperatur och hetgas under produktens hela livslängd, som sannolikt förlänger livslängden. Men det står ofta inte i en manual. Jag hade också valt motsatt håll, men hade gärna kört en stund åt båda håll om det inte är för mycket arbete. Slingan kan vara smutsig invändig också som du säger, även växlare (kondensor). Har du möjlighet så gör gärna rent dessa också. Spännande detta, lycka till!
« skrivet: 04 augusti 2021, 08:03:16 »
Till hberggren... Det står ingenstans i nibes manual att de kräver någon viss sorts vatten för att fungera vad jag kan se.
Valiant Den pumpen kanske hade fungerat bättre än den jag nu köpt.. har redan nå liknande men den har pumpat Avloppsvatten.. så kanske inte ska användas till detta
Ok uppdatering.
Har fått hem pump och citronsyra.
Har även köpt ett enkelt bomullsfilter som ska monteras. Dock hamnar detta filter före slingan genom acktanken.
Men det måste väl gå köra rengöringsprocessen även genom förvärmningsslingan?
Jag värmer upp både acktanken och beredaren till typ 50 grader innan jag startar, sen får elpatronen hålla beredaren kring 50...
Sen borde det väl fungera bäst att pumpa detta åt motsatt håll som tappvattnet med tanke på tankns uppbyggnad?
Skrivet av: Valiant
« skrivet: 01 augusti 2021, 09:06:50 »
Cirkulera vattnet med en liten pump??? Mitt förslag, köp en billig dränkbar pump typ denna på Biltema https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardspumpar/drankbar-pump-dp-252-2000038655?gclid=Cj0KCQjw6ZOIBhDdARIsAMf8YyHLdm5V2UktjDLxiZzUyLWn2oArp0368iqKcCxfdfDJ3LYDpxrtjkUaAlJeEALw_wcBStoppa ned den dränkbara pumpen i en hink med vatten och låt den pumpa in vatten i varmvattenberedaren. Låt utloppet från beredaren åter rinna tillbaks till hinken via en slang. Eftersom vattenmängden är konstant, kommer även vattennivån i hinken att förbli konstant.
« skrivet: 31 juli 2021, 11:10:59 »
Jag måste ha blandat ihop dig med någon annan, den personen jag tänkte på hade kommunalvatten och en blond flickvän som var missnöjd.
Gratisproverna har inte samma precision, de testar även bara enkla saker som inte kräver speciell utrustning. Har hanterat vattenprover på ackrediterat lab, det är fascinerande hur vissa värden kommer fram. Jag hade perfekt gratisprov, men blev sugen på kolla min radon. Då ingick många fler tester i det paketet och hade 3 st otjänliga på det riktiga provet, två till som var på håret. Råvattenprovet var helt tjänligt. Lite spännande att ett filter kan göra så mycket skada i mitt fall.
Men absolut, valfritt hur man vill göra med sitt vatten. Men det var bra att få fram informationen om dina förutsättningar, för då känns Nibes konstruktion lite bättre, när den fått såna förutsättningar.
« skrivet: 31 juli 2021, 08:44:18 »
gjorde nån enkel/gratis vattenanalys innan jag monterade vattenfiltret. (från nån som ville sälja filter såklart) det enda som stack ut var PH. jag tar vatten från 2 ställen, så att göra ett mer påkostat test känns inte nödvändigt jag har då alltså en brunn på tomten, som ibland blir lite gult, ytvatten troligen och i denna brunn har jag tillrinning från en kallkälla uppe i skogen. så över året varierar troligen fördelningen av vattnet beroende på hur stor tillrinningen är. nu tex när det är torrt är det nog nästan bara från kallkällan som aldrig sinar men på våren är det nog mest från brunnen på tomten. så ser vattenförsörjningen ut
« skrivet: 30 juli 2021, 18:20:59 »
Då var mitt antagande att det var en avhärdare från något jag läst i en annan tråd helt felaktigt. Avsyrningsfilter - kalktillsättande och pH-höjande borde det bli. Undra vad det andra kan vara, vågar inte gissa. Ett fullständigt vattenprov hade ju inte varit dumt om du velat lägga pengar på det, så inte något experiment i filtret som gjort förloppet så snabbt. Ser man även om det finns något helt felaktigt material i huset, som bly och nickel som jag hade trots jag aldrig druckit godare vatten. Bra mot det mesta trots målgruppen: https://www.billiga-vattenfilter.com/vattenanalys/trygga-hus
« skrivet: 30 juli 2021, 17:26:51 »
Hmm.. Avhärdare?
Hade problem (frun hade problem) att håret blev grönt:)
Så köpte en blå tub och fyllde me nå akdolit.. 2 olika sorter blanda ja o.. Magnadol va nog ett.. minns inte det andra.
Ph vart bra med sånt pooltest, lackumspapper.
Så jag vet egentligen inte vad det är jag har.. Vattenfilter säger jag..
Sen kom citronsyran idag (!!!!) Köpte från alltfraktfritt.se Så leveranstiden kan man verkligen inte klaga på😃
« skrivet: 30 juli 2021, 13:01:59 »
Avhärdaren avkalkar vattnet, så den bör vara inkopplad och fundera hela tiden, även för att förlänga renligheten på din beredare efter rengöring. Går det åt salt? ("Axal pro" från Granngården etc). Kärlet ska fyllas på så fort det finns inte olösta salttabletter i kärlet, eller tidigare, regenereringen behöver fungera osv. Ibland finns det inbyggd bypass i dessa som "kopplar bort det" när man stänger båda kranarna, om det är sån modell förra ägaren kanske ställt kranarna så.
Funkar det så blir det mindre kalkfläckar i dusch, diskbänkar, ventiler och munstycken i tvätt och diskmaskiner.
« skrivet: 30 juli 2021, 12:56:29 »
Det är mycket intressant att följa detta då det verkar vara något som förekommer ibland och det vore bra om vi kan hitta en fungerande metod för att rengöra.
Håll oss uppdaterade på hur det går!
// Magnus
« skrivet: 30 juli 2021, 11:44:15 »
Citronsyra + liten pump beställd
Så det tar väl nån vecka innan prylarna är hemma..
Återkommer när det blir daga att köra så ni får hänga med på resan:)
Såg nån skrev att det vore bra med mindre kalk när man kör citronsyran.
Jag har ju möjlighet att köra utan mitt kallfilter, så jag kopplar om det någon dag innan rengöringen då?
Stort tack för all hjälp hittils! Bara hålla tummar å tår för att det fungerar:) Pumpen går enbart på elpatron tillsvidare:)
« skrivet: 30 juli 2021, 08:22:22 »
Men kopparslingan är väl inlödd i tanken. Antagligen silverlod. Hur står det sej mot citronsyran?
MVH Tony
Silver är ännu ädlare än koppar och silverlod innehåller ca 50 % silver så det borde inte vara nått problem.
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 30 juli 2021, 07:26:27 »
MVH Tony
« skrivet: 29 juli 2021, 23:00:00 »
Intressant! Vet du varför den inte kan? Har kopplat helt lågt pH mot korrosivitet med oädla metaller, men det finns fler parametrar alltså?
Koppar räknas som halvädel, det är bara de starkaste syrorna som H2SO4 och HNO3 som löser upp koppar. Citronsyra räknas som en svag syra, precis som ättiksyran. Det är därför dessa ofta används för att rengöra metaller från oxidskikt och beläggningar. I fabriken jag jobbar så kom en firma och gjorde rent manteln på en gammal reaktor, de använde citronsyralösning med några tillsatser och pumpade rund tills lösningen blev svart. Just den reaktorn var byggd i rostfritt stål och detta står emot citronsyra också.
« skrivet: 29 juli 2021, 21:47:14 »
Luften va väl menad att lixom via rörelser i bubblorna få lös skiten.. Tror inte det har med luft/syre att göra
Aha! Visa gärna hur det går för dig sen. Hade varit intressant om du skaffade en billig inspektionskamera så du kan se om tiden var tillräckligt eller inte. 300 kr eller så. Lycka till!
« skrivet: 29 juli 2021, 19:44:39 »
Då införskaffar jag nån sorts pump Typ denna: https://www.proffsmagasinet.se/tradgard-fritid/bevattning/pumpar/vattenpump/metabo-p-3300-g-tradgardspump-for-tradgardsbevattning-1110783Jag har beställt 12 kg citronsyra med Samt skaffat ett enkelt filter, sån där patron, bomullsfilter.. Luften va väl menad att lixom via rörelser i bubblorna få lös skiten.. Tror inte det har med luft/syre att göra
« skrivet: 29 juli 2021, 19:34:29 »
Jag tror du ska leta efter en liten pump för cirkulationen, det behöver bara röra sig, om du inte tänkt att spola rent med brute force förstås // Magnus
