Skrivet av: Börje__
« skrivet: 19 januari 2022, 17:42:55 »
Trodde inte det fanns summalarm men så hittade jag det. Max 24 volt, 100 mA klarar det. Kontakten sluter vid larm.
Så var det fixat med summa larmet , nu detekterar tapo kameran ring klockan efter att summa larms kontakten slutits. Kan man ju skratta åt men det fungerar nu till mobilen, och för en billig peng.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 18 januari 2022, 22:09:11 »
Det står att summalarmet är potentialfritt. 24 V 100 mA måste vara vad reläet klarar att bryta.
Är nog så att spänningen kommer från kortet och det kan inte ge mer , men inga problem bara koppla in ett minirelä 24V. Ta då ett klarar både AC och DC , annars får man mäta vad som kommer ut.
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 18 januari 2022, 21:07:52 »
Summa larmet är normalt öppet. Verkar komma någon liten spänning från LED lamps utgången.
Min Tapo camera ser display dioderna jättebra men larmar inte än när de tänds och släcks. Funderar vad man skulle kunna koppla på som “rör sej lite” med summa larms kontakten?
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 18 januari 2022, 20:59:23 »
Fick en ny flexslang idag, kunde inte hålla mej utan kände mej tvungen att byta den direkt då den gamla läckte lite. I väntan på start fördröjningen tittade jag i menyerna och hittade 8.2 som ej nämns i min manual: Inställning av blockerat tillskott. Blockeras från +20C ner till -10C. Jag ställde den på +5C till -10C. Hoppas detta betyder att tillskottet enbart går in under +5C nu. Någon som möjligen vet?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 18 januari 2022, 09:15:50 »
Lustigt att den inte är potensialfri då, normalt så är summalarn det för att koppla in en yttre larmsektion på den, som du hittade, nu måste det vara något som drar väldigt lite och ett mellanrelä om det ska vara någon yttre indikering/ljud.
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 17 januari 2022, 21:44:09 »
Vill inte dra en ny flertrådig kabel till rumsgivaren, det är svårt (för mitt hus). Finns det inte någon wifi grej nån hittat man kan koppla till sin mobil, där tittar man ju alltid 🤪? Även från Spanien... Jag ställde dit en tapo övervakningskamera nu, skall se om den ser larmdioden på vpn.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 17 januari 2022, 21:35:42 »
Trodde inte det fanns summalarm men så hittade jag det. Max 24 volt, 100 mA klarar det. Kontakten sluter vid larm. Det finns också möjligheten att koppla in en led som lyser vid larm. Den anslutningen är avsedd för larmlampan i rumsgivarenheten.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 januari 2022, 21:12:25 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 17 januari 2022, 19:02:54 »
Du får se i manualen om det finns något som heter summalarm, det är ett relä som drar vid alla fel. Det sitter på kortet och är potensialfritt med växlande kontakter. Där kan du koppla in med spänning från utsidan 12-24 eller 230V och sätta ett signaldon på utsidan eller insidan av VP, bara den skriker så du hör det i hela huset, lämpligt då att även kunna stänga av så det inte skriker 24/7
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 17 januari 2022, 18:06:28 »
Hej igen, Mycket mycket bra forum att hänga på !! Då har jag utan någon kunskap inköpt ett styck magnetfilter FLAMCOVENT CLEAN SMART. Produkten finns hos flera rörgrossister så jag hoppas denna är något beprövat?! Den skall förhoppningsvis hjälpa mot tre problem 1) Magnetiska partiklar fastnar 2) Andra partiklar skall falla ned i botten 3) Luft, skall automatiskt avluftas från där den sitter?! Storleksmässigt skall den då få plats på returen utanför värmepumpen, hoppas detta då blir rätt? Sedan kan också jag nu konstatera det som väl redan diskuterats många ggr, att de äldre IVT flex slangarna måste rengöras/bytas med viss regelbundenhet eftersom rätt som det är lossnar någon "metall corn flake" och blockerar cirkulationen. Det fastnar som värst precis i böjen på den nedre slangen, exakt som jag läst på i någon tråd här i forumet. Så när min nya flexslang anlänt skall jag ha en installationsdag Tar tacksamt emot, om det här finns något ytterligare att tänka på…? Därutöver har jag sett här på forumet att elpatronen (3kW) skall man INTE ha påkopplad, då risken är kanske att man kör vpn som elpanna i månader, så då stänger jag ner den? Eller inte?? hmmm frysrisk ? Vad är nu billigaste/enklaste vp larmet man kan ha? (förutom att gå ner till pannrummet med viss regelbundenhet, vilket man ju inte gör )
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 15 januari 2022, 22:20:32 »
Inget tätningsmedel som fungerar och är bra för systemet, förr i tiden så tog man äggvita eller kylarcement till kylaren på en bil när den läckte. Men har du tryckfall som syns på manometern då, trycket sjunker. Kan vara kärlet som är på väg eller sagt upp sig, då åker trycket jojo ( allt mellan 0,2 - 1,0 bar ) i förhållande till tempen i systemet. Så kontrollera kärlet i fösta hand, sämst om det är en läcka.
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 15 januari 2022, 22:06:20 »
Hej igen, OM vi utgår från att jag har ett tryckfall och behöver fylla på lite vatten, finns det något tätningsmedel man kan fylla på med? Jag ser ju inte var vattnet tar vägen. Eller vad göra annars?
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 15 januari 2022, 21:41:12 »
Då förstår jag det som att diameter 13mm inte bör bli något problem! Jag fattar inte hur det kan bli så mycket avlagringar i slangarna som passerat det lilla fingerborgs stora smutsfiltret som dessutom varit delvis igensatt...En gåta för mej. Vad det gäller besväret är det bara att lossa front och sidoplåten med 4 skruv, stänga av kranar och el, sedan ta lämpliga knäskydd och någon passande 30mm nyckel plus ev. något att hålla emot med. dvs ca 10 min att lossna. Sedan tillkommer spolningen som kanske tar en stund. därefter återmontering och luftning ca 20 min. Detta då för "V70 IVT". Sedan sover man mycket bättre tycker jag
Skrivet av: Roland
« skrivet: 15 januari 2022, 20:11:12 »
Spiralen är till för att förhindra att slangen kollapsar i böjar.
Är det en pump som ger 7 kW och deltaT är 8 grader blir flödet 0,15 L/s. Det ger ett tryckfall på ca 0,17 m Vp per meter. Med tanke på att pumpen kan ge en tryckuppsättning på 4 m betyder slangarna inte så mycket.
Behöver slangen rengöras regelbundet har man problem med att det kommer in syre i systemet. I ett fall, som jag kommer ihåg, uppstod problemet efter en utbyggnad. Förmodligen hade man fyllt på nytt syrehaltigt vatten plus att det förmodligen hade lossnat avlagringar under arbetets gång.
Min pump har gått snart 20 år och jag har inte märkt något ökat tryckfall under den tiden. Har ibland funderat på att lossa en slang för att se efter om det finns något men nyfikenheten har inte vunnit över besväret med arbetet.
Skrivet av: börje__
« skrivet: 15 januari 2022, 18:19:32 »
Meka IVT är ju kul, som en 740 eller V70!! Jag har fått tag på begagnad IVT flexslang, det är den som sitter mellan cpn och värmeväxlaren. Jag håller på och rengör den och ser att den har en invändig spiral. Några fortsättningsfrågor till er som kan : -Är detta för att hålla diametern eller har det med magnetismen att göra? -Inner diametern är väl ca 12-13mm, är inte detta för liten area då anslutningarna i övrigt är 22mm rör. Hur stor diameter bör det vara om man kör med Grundfos 4m pumpen enligt ovan? -Denna slang är också väldigt igen satt. Jag vet vilket hus den suttit i och där är det ganska fräscha koppar rör, ändå samlas det lika mycket "avlagringar" i slangen. Tyder väl på att slangen måste göras rent regelbundet, eller? Beställde den andra slangen från Rinkaby, icke original men diffusionstät, för 282kr. Inner diam 15mm. -Vilket magnet filter rekommenderas? Sätts det då precis utanför på ovansidan? Finns något exempel?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 14 januari 2022, 17:56:44 »
Du behöver inte köpa från JS alla VVS-grosisster har dom, ( billigare ) tänk bara på att dom ska vara för varmvatten med en röd rand på, blå är för kallvatten. Bara kolla upp måtten och ev färdiga vinklar.
EDIT Ett byte är kanske på plats och kanske ett magnetifilter som sätts på returen från systemet
Skrivet av: boerje__
« skrivet: 14 januari 2022, 16:36:20 »
Hej Roland och tack för svar! Mitt flöde är nog nu "normalt bra" för mitt hus tror jag. Har ett hus med källare från -40 som är tillbyggt på 60-talet samt även installerat golvvärme rör i källaren. Har aldrig varit i närheten av delta 8C sedan min IVT installerades. Men har nog en del gamla järnrör som snart ger med sej, tyvärr Skickat mail till JS Energi om IVTs slangar är magnetiska vs JS Energis egna. Mina klämringar på slangarna är även röd rost skadade, så jag bör nog byta, tänker jag..
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 januari 2022, 16:04:34 »
Ståltrådarna runt slangen är gjorda av magnetiskt stål och fungerar därför som ett filter för magnetiten som bildas när det kommer in syre i radiatorsystemet. IVT hade sådana slangar under ett antal år. De var förmodligen lite billigare än slangar där ståltrådarna är av rostfritt stål som inte är magnetiskt.
Det faktum att slangarna har blivit igentäppta är en varning om att det har kommit in rätt stora mängder syre i radiatorsystemet som har korroderat stålet i radiatorer och stålrör. Orsaken till det är värt att fundera över med tanke på att slangarna har täppts till på en så kort tid som 4-5 år. I ett diffusionstätt radiatorsystem där man inte behöver fylla på vatten händer inte sådana här saker.
Jag tycker att deltaT fortfarande är högt men det är ju en fråga om innerdiameter på rören och deras längd. Min värmebärarpump drar 14 W enligt displayen och den har inga problem att hålla ett deltaT på 8 grader.
« skrivet: 14 januari 2022, 15:20:14 »
Total succe Jag trodde först inte detta kunde vara problemet då jag spolade slangarna för 4-5 år sedan men nu är Jag skyldig er båda minst varsin Jätte grogg !! Jag backspolade först plattvärmeväxlaren och slangen från CPn, först kom det mycket järnfärgat vatten och något lite smuts. Efter lite böjande av slangen och fram och backspolning började det komma mer och mer och mer . Därefter gjorde jag andra slangen mot elpatronen, hyfsat flöde men efter tag blev det nästan stopp, titta man in i slangen fanns det Cornflakes liknande bitar som satt på tvären och stoppar flödet. Då tog jag najtråd och lirkade runt med i båda och än mer flagor spolades ut. Nu har jag återmonterat och provkört. DeltaT på 3an är 9,2C, på 2an är det 11,5C Anslutningslangarna måste vara felgjorda? Bör jag byta båda (min IVT är från 2007) ? Skall man köpa de från JS Energi? Återigen Tack !!
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 14 januari 2022, 10:22:51 »
Brukar se ut så här i en del slangar, rost och magnetit kan ha avsatt sig i dom
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 14 januari 2022, 09:53:03 »
Har du rengjort smutsilen, och det är fortsatt högt deltaT, så är det nog flexslangarna som är täta. (stålbundna slangar inne i värmepumpen)
Skrivet av: börje__
« skrivet: 14 januari 2022, 09:47:25 »
Hej Min cp stannade nyligen (IVT E7), jag hittade en Grundfos UPS 25-40 som jag monterade snabbt (var ju kallt ute.... ). Efter att jag startat ser jag delat T är ca 13,5C, var tidigare 9,5C. Grundfosen är 40W och 4m så lite klenare , mot den gamla Wilon 90W. Enligt pumplotsen borde jag installerat en 6m pump istf Wilon. Enligt forumet här och IVT är rekommenderat delta 7-10C. Det fina med Grundfosen är ju att den drar mindre, men larmet börjar lysa för högt delta! Grundfosen pumpar runt vattnet bra och jag har många element så jag har ganska låg framledningstemperatur generellt. Vad tycker ni om detta? Går det ställa upp larmgränsen? Eller bör jag investera 3000kr i en ny starkare cp? Frågar nu när man har fått värmen tillbaka och har mer tid att göra rätt
