Skrivet av: Maskrosen
« skrivet: 20 oktober 2010, 10:59:46 »
Tipo,
Du är en ängel!
Nu är allt frid och fröjd, 35 grader på rätt tillopp och 32,5 på returen.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 20 oktober 2010, 08:01:53 »
Nu har jag tröttnat, så här blev resultatet.
Jag kör så lågt flöde in så torken håller ca 30 grader, jämnvarmt över hela torken.
Det konstiga är att om jag mäter med IRtempmätare på rören upp till ventilen så har jag 0,2 grader högre på returen  än tilloppet hur nu det kan komma sig :)
De flesta IR-tempmätare klarar inte av att mäta på blanka metallytor. Sätt på tejpbitar där du vill mäta.
« skrivet: 19 oktober 2010, 19:44:27 »
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 19 oktober 2010, 12:26:43 »
hej igen Tipo,
Instämmer med dig att det är viktigast att hålen från tilloppet träffar rörets tillopp MEN vattnet får en naturligare väg om returhålet i botten på röret är vinklat in mot handdukstorken än är placerat ut mot utsida högerben. Blir det inte bara varmt i högra delen av torken då?
Om torken blir jämnvarm kanske man inte ska bry sig så mycket. Vad är rimligt delta T att få på en 120x50cm stegtork?
Sen när jag öpnnade den undre/yttre insexen på vänstersidan på ventilen för att kolla så bypassen var stängd så kom det vatten där, ska det verkligen gör det när man öpnnar den yttre, trodde det bara var nån låsfunktion till bypassen efter injustering.
Det spelar nog ingen roll åt vilket håll returhålet är vänt, det viktiga är att tilloppet mynnar ut i toppen av röret. Då cirkulerar det i hela torken. Om du har inloppet nedtill kommer vattnet att stiga upp och omedelbart returneras när det kommer till toppen av röret, och du får inget eller väldigt begränsad cirkulation.
Eftersom du har fjärrvärme spelar det väl ingen roll vilket delta du har, det viktiga är att torken har lämplig temperatur.
« skrivet: 19 oktober 2010, 11:14:14 »
hej igen Tipo,
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 19 oktober 2010, 08:13:14 »
NU kände jag på torken igen, något är fel!
Ska tillägga att jag kör med fjärrvärme, men sökte hjälp med strypningen i första hand så därför lånade jag ert forum :)
Min ventil sitter i högerbenet på handdukstorken och ventilratten är till höger om torken MEN när jag stängde ventilen helt på ventilens vänster sidas insexretur så blev vänsterröret fram till ventilen riktigt varmt och höger rör fram till ventilen under röret in i torken blev svalt men torken jättevarm. Detta tolkar jag som att mitt vänstra rör till ventilen är tillopp och jag strypte returen som då blir högerrör till ventilen. Funkar ventilen även på det hållet eller måste tilloppet vara under det rör som går in i torken? Måste jag snurra röret 180 grader nu så tilloppsvattnet kommer högst upp i handdukstorken om det nu är så att tilloppet kommer till vänster i ventilen eller sköter ventilen detta själv?
Att torken fortfarande var het utan flöde beror nog på att jag kör på med hög framledninga på radiatorerna så vattnet hade inte kylnat av.
Såg nu på monteringsanvisningen att det var en pil in/tillopp i det hålet rakt under röret in i handukstorken.
Jag kan inte heller snurra på ventilen då jag har dold elanslutning i vänstra benet på handdukstorken, hur löser man detta eller kan jag fortsätta köra som jag gjort? Eller måste jag juh korsa rören under ventilen, hur snyggt är de?
Tror inte att det spelar någon större roll hur du kör det. Det som styr i vilken ände av röret varmvattnet kommer är hur röret sitter monterat mot ventilen. Till skillnad mot ett radiatorkoppel där man inte kan styra vilken ände av radiatorn tilloppet skall vara kan man ju med denna ventil välja hur man monterar ihop ventil och insticksrör.
Kolla in hur ventilen monteras mot röret i följande dok:
http://www.svedbergs.se/components/com_virtuemart/shop_documents/Ventil_54080.pdf
Om man vrider röret 180° så kommer flödet att gå åt andra hållet genom röret.
Installatören som monterade min tork hade ingen koll alls på detta och satte röret ca 90° fel, vilket gjorde att det blev "kortslutning" inne i torken och returen blev varm trots att torken var sval. Jag justerade detta och den har fungerat utmärkt sedan dess.
Om du har ventilen vänd 180° fel måste du också ha röret vänt 180° fel mot ventilen, annars kommer tilloppet att vara i botten av röret och returen i toppen.
« skrivet: 18 oktober 2010, 23:38:43 »
ok, tack
Men tror du det spelar någon roll att jag har tilloppet i fel inlopp på ventilen om allt funkar? vad kan hända?
Att vattnet sprider sig nerifrån och upp i stället för att det kommer in där uppe?
Skrivet av: larryd
« skrivet: 18 oktober 2010, 23:30:10 »
Jo...
min handukstork har ett mycket lågt flödesmotstånd. Så man måste helt enkelt strypa den, annars kortsluts radiatorflödet och jag får många starter på VP. Har stypt min handdukstork med en enkel liten Ballofix på returen så att den får ungefär samma delta T som elementen.
« skrivet: 18 oktober 2010, 23:19:52 »
Japp, jag har nog tänkt fel.
En handdukstork får ju inte samma funktion som ett element, det kyls inte av på  samma sätt från tillopp>retur. Därför blir delta T väldigt litet, få helt enkelt hitta ett lågt lagom flöde som håller torken i hyffsad temp i stället för kall retur.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 18 oktober 2010, 22:57:39 »
Antar att...
en enkel Ballofixventil som man ställer in med handtaget en gång för alla, är alldeles för lättvindigt och billigt.
Men snyggt och tar ingen plats.
« skrivet: 18 oktober 2010, 22:17:38 »
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 18 oktober 2010, 21:51:46 »
Ja det låter juh som en trolig anledning. Men då måste man juh veta exakt hur mycket man ska öppna tilloppsratten sen eller är den instrypningen rätt oavsett hur mycket man öppnar den?
Nu var jag uppe och kände igen, då hade det vänstra röret blivit jättevarmt, mycket varmare än det högra och bypasen är stängd, hur kan detta komma sig? Är inte det högre röret tillopp?
MMA har ett mera komplicerat verktyg med skala för justering med beräknat flöde.
Höger eller vänster beror ju på vilken sida du satt kopplet  ::)
Röret närmast ratten, det som är rakt under anslutningen i torken, verkar vara tilloppet.
Om bypassen inte varit stängd hade skillnaden varit mindre, vilket betyder att du skickar tillbaka varmt vatten direkt, och det vill man inte i ett 2-rörs system.
Om skillnaden mellan tillopp och retur är för stor, trots att du har ratten helt öppen, så har du skruvat igen avstängningen på returen för mycket. Man får vara försiktig med hur mycket man vrider. 1/4 varv i taget och vänta ca 15 minuter innan du kollar igen. VP skall också gå när du kollar. Det är lättast att justera detta när det är ordentligt kallt ute och man har långa gångtider på VP.
« skrivet: 18 oktober 2010, 20:20:08 »
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 18 oktober 2010, 19:59:02 »
Nu var det strypt och klart på vänstra insexskruven, kunde inte blir enklare. Varför ska man trixa med den svåra instrypningen(mer komplicerad) på tilloppet, finns det någon fördel?
Fördelen är väl just att inställningen inte ändras om man stänger  och öppnar igen. Proffsen justerar ju flödena efter beräkningar och vill nog inte att de ändras.
« skrivet: 18 oktober 2010, 19:50:13 »
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 18 oktober 2010, 18:58:07 »
Hej Tipo!
Tack för all hjälp!
Men jag har en fråga till då jag vill förstå till 100%.
Jag förstår att man kan strypa returen på två sätt nu, men jag antar att det inte är på samma ställe i ventilen?
1. Då stryper man returen på tilloppet, den andra halvan av det långa röret man stoppar in i handdukstorken?
2. Då stryper man på returen av hela ventilen, på den övre insexen på vänster sida?
Sen kan man stänga ventilen för ev service av handdukstorken, så skruvar man in den tilloppsratten helt och den övre insexskruven på vänster sida helt.
Om jag fattat rätt tror jag att jag bara kommer använda mig av insexen/returen på vänster sida av ventilen då det bara är att komma ihåg hur långt utskruvad den var om jag behöver stänga vid ev service nångång.
Man brukar säga att man endera stryper returen eller tilloppet, inte att man stryper returen med tilloppet ;)
Tilloppet mynnar i änden av röret du sticker in i torken, returen mynnar längst ner på röret.
Och, ja, för att stänga till helt stänger du tilloppet med ratten och returen med insexskruven.
Det ser ut som returavstängningen är den övre av insexskruvarna, den nedre är bypassen för 1-rörs system
« skrivet: 18 oktober 2010, 18:17:45 »
Hej Tipo!
Tack för all hjälp!
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 18 oktober 2010, 18:02:03 »
Jag hittade :)
När man öppnat ratten helt kom det fram en stor mutter längst in mot handdukstorken som ersatt den gråa hatten/locket på din bild. Så nu väntar jag på ett verktyg för att strypa returen som jag antar är rätt lätt bara man får bort "locket"?
Men nu  läste jag beskrivningen på den länken du skickat. Där står det att ventilens retur stängs av med en spindel under det runda locket, det msået väl vara det jag är ute efter, då kanske jag inte behöver rota under ratten då den verkar bara styra tilloppet?
Du kan strypa både på returen och tilloppet. Att strypa på tilloppet kräver specialverktyget, medan att strypa på returen endast kräver en insexnyckel. Fördelen med att strypa med verktyget på tilloppet är att man kan stänga både tillopp och retur utan att påverka injusteringen. Användbart om man nån gång temporärt behöver plocka bort torken.
« skrivet: 18 oktober 2010, 17:18:40 »
Jag hittade :)
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 18 oktober 2010, 17:09:14 »
hej igen,
Jepp, en sådan ventil är de!
Jag ser ingen skruv så ska försöka med lite mer våld att skruva av ratten. Det blir lite bättre om jag kan strypa på returen än att ställa ner ratten, jag vill nämligen ha lika kall retur som på elementen ca 23 grader då jag kör med fjärrvärme. Då kan jag öppna hanratten fullt å sen strypa på returen.
Jag antar ratten är en sån här:
http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp?locator=07/904.htm
som du ser är det en gängad sexkantmutter som måste skruvas av för att få bort ratten.
Eftersom jag inte har en sån ratt vet jag inte hur man kommer åt muttern.
Har du testat att dra ratten rakt ut?
« skrivet: 18 oktober 2010, 16:45:18 »
hej igen,
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 18 oktober 2010, 15:56:26 »
En sån här kanske?
Kolla monterningsanvisningarna
Tror inte man bara kan fortsätta skruva, det bör finnas en mutter mellan ratten och ventilen som måste lossas.
« skrivet: 18 oktober 2010, 15:50:32 »
Jag tror man fortsätter skruva ut den för att få loss den.  :-\
Fast har du handratt så kan du strypa med denna, bara inga andra är där och pillar så ska det funka.
« skrivet: 18 oktober 2010, 15:40:12 »
Jag har samma princip men snyggare kromad :)
Jag är med på hur man stryper nu men får inte loss handratten utan våld, ska man dra loss den utåt eller skruva ännu mer när ventilen är helt öppen för att gänga av ratten?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 18 oktober 2010, 15:09:57 »
Om det är en sån här:
http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp?locator=07/920.htm
så läs monterningsanvinsningarna, det beskriver precis vad du behöver göra. Du behöver ett FN-2 MMA verktyg.
« skrivet: 18 oktober 2010, 14:40:03 »
hej,
Jag har en sån MMA-kromad ventil, men var och hur stryper man?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 18 oktober 2010, 14:28:30 »
Jag hade en liten fundering :), jag har svedbergs kromade ventil med av på-funktion och tvårörssystem. jag skulle vilja strypa returen men vad jag förstått så kommer vattnet in med det långa röret och returen är i botten på det samma? Men kan man inte strypa lite genom att ställa över det något mot ettrörsystem så inte returen blir så varm, värmen rusar juh bara igenom torken?
Mv
Maskrosen
Att ställa den som ettrörsventil blir ju ännu sämre, då går ju flödet direkt från tillopp till retur.
Vad har du för ventil?
Jag har en Svedbergstork med omställbar (1/2 rör)  MMA ventil, och den går att strypa som vanliga MMA radiatorventiler.
« skrivet: 18 oktober 2010, 13:57:23 »
Mv
Maskrosen
Skrivet av: larryd
« skrivet: 10 september 2010, 22:48:02 »
Däremot så har jag en egen fråga. Om man ska ha både el och vp:n inkopplad så måste man antingen ordna en lokal cirkulation i handdukstorken. Annas kommer ju hela radiatorsystemet att värmas av elpatron, och det blir ju inte speciellt billigt. Kanske det räcker med att cirkulationspumpen är avstängd. Om jag har förstått rätt så använder man enbart eluppvärmning på sommaren då övriga värmen är avstängd. Frågan är då om man måste skapa en lokal cirkulation i pumpen. eller möjligtvis ha ett par ballofixventiler så att man kan stänga av torken från det övriga radiatorvattnet.
Dom flesta L/V pumpar har en växelventil som automatiskt växlar vid sommardrift. Då cirkulerar inte radiatorvattnet i radiatorerna (och handukstorken) utan enbart mellan pannan och värmepumpen. Tex CTC.
En värmepatron (som placeras nederst) värmer bara upp handukstorken (+ cirka en halvmeter av returledningen i mitt fall) när växelventilen stängt av radiatorcirkulationen.
När det är kallare än +10 ºC ute så anser min L/V att det är slut på sommaren, slår om växelventilen och börjar att värma och cirkulera radiatorvattnet. Handukstorken blir varm utan elpatron. I det läget är det ganska meningslöst att starta elpatronen, eftersom den bara kommer att försöka värma huset.
En ballofix på handukstorkens returledning rekommenderar jag. En stor handukstork har lågt flödesmotstånd och kan kortsluta radiatorflödet rejält. Då hinner inte vattnet genom handukstorken svalna (7 ºC i mitt fall) och det kan  komma för mycket varmt returvatten tillbaka till värmepumpen, som får starta ofta. Med en ballofix kan man reglera flödet.
Skrivet av: rallykalle
« skrivet: 10 september 2010, 16:53:27 »
ajust, det är ju rätt logiskt detta att inte ge den chansen att värma hela huset på den stackars patronen...
man får setill att komma ihåg att köpa stängare då också med andra ord. :)
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 10 september 2010, 08:23:49 »
Ja - i princip. Men, då måste handukstorken alltid vara igång när värmebehovet överstiger det som radiatorn ger.
vadå, brukar ni bryta flödet på era torkar?
Jag bryter aldrig men min är bara vattenburen.
Jag tycks även haft väldigt tur i min installation, även på sommaren(när CP är avstängd)  blir den varm efter en varmvattenkörning.
Mantelvattnet expanderar ju då och detta tycks orsaka en cirkulation som gör handukstorken varm.
« skrivet: 10 september 2010, 07:11:08 »
Om jag värmer torken med elpatron så måste man givetvis stänga flödet, annars kommer man försöka värma hela huset med en 300 W elpatron.  :P
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 09 september 2010, 23:43:29 »
Nej  jag har egentligen inte något svar på dina frågor. Eftersom många i tråden förfasar sig över de höga priserna på dylika handdukstorkar, så jag ville bara upplysa om att om man lägger ner lite möda och tålamod så kan man köpa förstklassiga prylar till fyndpriser. Däremot så har jag en egen fråga. Om man ska ha både el och vp:n inkopplad så måste man antingen ordna en lokal cirkulation i handdukstorken. Annas kommer ju hela radiatorsystemet att värmas av elpatron, och det blir ju inte speciellt billigt. Kanske det räcker med att cirkulationspumpen är avstängd. Om jag har förstått rätt så använder man enbart eluppvärmning på sommaren då övriga värmen är avstängd. Frågan är då om man måste skapa en lokal cirkulation i pumpen. eller möjligtvis ha ett par ballofixventiler så att man kan stänga av torken från det övriga radiatorvattnet.
« skrivet: 09 september 2010, 21:31:02 »
um, okej... grattis... fast, um... har du ingen kommentar på mina frågor då? haha
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 09 september 2010, 20:04:51 »
Hej alla VP entusiaster!
Nu är hösten här och man börjar snegla in i Värmepumpsforumet igen.
Jag köpte nyligen en  förkromad handdukstork 60 X 100 på Blocket av märket Svedbergs inkl. elpatron. Hela rasket för endast 500kr, nypris ca 5 400kr exkl. elpatron. Man kan säga att jag har haft tur som en tokig. Annars har jag tillbringat någon kvart om dagen på Blocket i sommar på jakt efter radiatorer typ Purmo C22 till mitt värmesystem. Även här har jag haft en fantastisk tur och gjort fantastiska fynd. Som t.ex det sista för ca en vecka sen, då jag kom över 4 st. Purmo C22 X 1100, 1200, 1400, och 1600 inkl. koppel mm. för 75 kr st. OTROLIGT! 300kr. för hela rasket. Nu har jag endast 2 st raddar kvar att byta ut. Sedan har jag förhoppningsvis ett komplett lågtemperatursystem och kan spara in ytterligare lite mer pengar.
Hälsningar Jarlen
« skrivet: 06 september 2010, 16:41:04 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 september 2010, 09:01:11 »
« skrivet: 05 september 2010, 10:08:00 »
Håller på att läsa igenom tabeller för att hitta en radiator+handdukstorkmix...
Badrumsbehover 330watt *1,43 = 471watt 45/40
Om jag har både radiator och en handdukstork, kan jag plussa samman deras watt?
c10 radiator = 281
Handdukstork = 294watt (300w elpatron)
281+294=575watt 55/45  (402w 45/40)
Eller är det inte realistiskt att få ut såpass genom samköra?
« skrivet: 01 september 2010, 00:33:06 »
Upptäckte nu att viessmanns effektstarka och billiga, inte var så billig för patronen fick man köpa vid sidan om vilket kostade mer än hela handdukstorken...
hafa
ELLIPS Handdukstork  *står inget om watt*
1600x600    ca 6300kr
Viessmann:
standard,(oval), 750x1771 = 573watt  263euro + patronen
elpatron säljes löst för ca 3000kr  400,700,1000,1500w
Purmo
min 1705(oval) - 500x1750 = 397watt + 600wpatron 3133kr
flc 1506(oval) - 600x1537 = 437watt + 600wpatron 2879kr
De torkar jag hittat i vanliga butiker brukar visa sig rätt klena i watten, och ska jag nu sänka ut-temperaturen så måste jag ju ha rätt rejäl handdukstork från första början. (330 behöver rummet, 437 delat på säg 2,3 som jag vill minnas de nämnde i annat räkneexempel =190watt) kanske räcker för underhållsvärma badrummet men... nja... är det vinter så vill jag ha varmt...  Funderar på om jag skulle haft en liten vanlig ekelpanel radiator pluss torken..
Kollade Hornbach fast deras aktuella reklamblad innehöll inget sådant, får suga lite på om jag ska åka alla de milen för kolla i butik.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 01 september 2010, 00:12:36 »
Försök på Hornbach...
där köpte jag min "ribbstolsmodell" till bra pris. Fanns både kromad och vitlack, rak eller halvrund i flera storlekar. Elpatronen med inbyggd termostat och indikeringslampa såldes separat.
Egentligen behöver ingenting synas. Fästena är dolda på baksidan. Elkabeln drar du ut genom en apparatdosa direkt intill elpatronen. (Tex Nedtill till höger). Elpatronen styr du via en timer i en apparatdosa på bekväm höjd intill torken. Framledningen ansluter du överst till höger via en liten ballofix. Returledningen nere till vänster. Om den tex kommer uppifrån drar du ner den på baksidan av handdukstorken så den inte syns så mycket.
Undvik elementkoppel och sådant bjäfs, syns, tar plats och kostar pengar till ingen nytta.
« skrivet: 31 augusti 2010, 20:51:17 »
fick ett tyskt dokument med vad viessmann hade att erbjuda, dock var deras priser likt andras.
förstår knappt något,
standard: 55/45c   750x1771 = 573w   (30 eller 66mm) - 254/263 euro
comfort: 55/45c   750x1713 = 604w   30mm - 443 euro
comfort: 55/45c   750x1900 = 750w   30mm - 504 eruo
utseendemässigt så var dessa två lika varandra så jag vet inte varför den ena är dubbelt så dyr
sisådär upp till 1500w patroner
Vad jag inte förstår är om man kan få det mesta dolt eller om all bröte kommer synas.
Är det värt att chansa på dessa eller klokast att köpa något lokalt som man får lite mer kläm på måntro
EDIT - de realistiska kandidaterna justnu
hafa
1600x600    ca 6300kr
Viessmann:
komfort, (plan), 750x1900 = 750watt  504euro
Purmo
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 30 augusti 2010, 23:00:27 »
Ok. Thumbsup
« skrivet: 30 augusti 2010, 22:51:18 »
I mitt tycke så ser det roligare ut än en radiator. Sen att man kan hänga handdukarna på den var en bonus.
frikyla lär jag inte ha råd med iaf, haha
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 30 augusti 2010, 22:49:10 »
Strunta i handdukstorken och satsa pengarna på frikyla istället, du ska ju ha bervärme. Då får du torrare luft i huset och den/du mår säkert bättre + att handdukarna torkar fort. Varför ska man ha varma handdukar när man torkar sig?
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 30 augusti 2010, 22:23:22 »
Jag bytte ut gamla rad. i våra 2 badrum mot Julas vita handdukstorkar (http://www.jula.se/handdukstorkar-128514), och vattenburen golvvärme. I sommar har jag kört med stängda raddar i hela huset förutom badrum och tvättstuga och det har funkat utmärkt! Sätter in en höjning av rumstemp kl 04-07 till 25 ºC, så är handdukar och badrumsgolv varma till morgonduschen!  Thumbsup
Får kanske 45 grader på handdukstorken, räcker bra tycker jag...
Sen har jag kvar termostaterna i de rum som solen värmer mest, funkar alldeles utmärkt!
Skrivet av: gustavk
« skrivet: 29 augusti 2010, 10:42:31 »
Vi installerade Inr Line's (http://www.inr.se/sv/produkter/handdukstorkar/el-handdukstork-line/) 1720 el-handdukstork vid förra badrumsrenoveringen. Den drar 29W vilket känns hanterbart och handuken blir torr. Har stått i valet och kvalet vid renovering av badrum nummer två om vi skulle köra med något annat alternativ denna gång men kör på Inr'en även denna gång fast två stycken.
« skrivet: 28 augusti 2010, 10:29:06 »
Nu är jag inte bara hungrig utan även stressad så det snurrar i huvudet.
Elektrikern håller på att dra el, jag framförde min åsikt att typ sätta en väggkontakt som hamnar bakom handdusktorken så man slipper ful kabel. Men då tyckte han att det var onödigt, han pratade något om att idag går torken rätt in väggen iaf, så en rörstump genom väggskivan var allt som behövdes.
-Så nämnde jag att jag ville ha en knapp någonstans, och han menade på att det styrs från elcentralen istället.. Jag fatta inget men minns vad ni hade skrivit här vilket var något likt...
Men, jag fick i uppgift att veta var denna tork skulle hamna då det tydligen var viktigt :)
Men jag har ju ingen susning än vilken jag ska köpa... Och jag vill vara säker på alla finesser man kan passa på att baka in då...
-Varför läser jag bara inte om alla era inlägg min lata jävel, nja, somsagt, hungrig och snurrig...
Behöver alltså en vettig tork, som kan stråla 330watt med värme, gå på radiator slinga och med elpatron... Sen att man passar på att förse den med massa smarta finesser...   Normalt utseende, eller ja, fint utseende till rimligt pris...
hjälp... hjälp...   *roflmao*
Själv får jag ta och äta något till att börja med...
« skrivet: 11 augusti 2010, 08:36:16 »
Min är rostfri (kanske det som skiljer den kromade från den vita?)
Vad har du för tork?
Ingen av Svedbergs torkar är godkända för VVC-system.
"Vår handdukstork får endast kopplas på slutet system,
ej VVC-system."
Min är silver, vilket egentligen är mera gråmetallic  ::)
Jag hade fel, i manualen står det att den bara får anslutas till slutet system.  :-[
Skrivet av: larryd
« skrivet: 11 augusti 2010, 00:00:49 »
Elpatronen styr jag över en tryckknapps timer (3 timmar). Den har dessutom en inbyggd termostat.
Hur ser era speciella timrar ut.
Står och skissar på badrumsväggen hur stor handdukstorken blir, klurar lite på smarta eldragningar nu när väggarna är öppnade.
Har ni inbyggda saker i apparatdosor eller utanpåliggande historia?
Inbyggd timer i apparatdosa i väggen typ:
http://www.tradera.com/Elektronisk-timer--auktion_301864_116543333
Skönt med sval handduk på sommaren. Varmt är skönt på vintern. Tycker jag.
Varm handduk när det är varmt är faktiskt litet läskigt och kvävande tycker jag. Men andra kan tycka annorlunda tydligen.
En handdukstork kopplad till varmvattnet (VVC system) är ingen höjdare. Dessutom dyr. Måste naturligtvis vara konstruerad för att klara högt tryck.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 10 augusti 2010, 23:20:54 »
ej VVC-system."
