Skrivet av: Hooper
« skrivet: 23 september 2011, 18:42:17 »Felet var expansionsventilen, har fått den utbytt idag
Skrivet av: Hooper« skrivet: 23 september 2011, 18:42:17 »Felet var expansionsventilen, har fått den utbytt idag
Skrivet av: Hooper« skrivet: 22 september 2011, 16:02:02 »Tömde nästan hela beredaren igår och pumpen gick 20-30 minuter utan problem och sen när den ska börja köra för värme i huset går den 3 minuter??
Växelventil fungerar som den ska, pratade med Nibe och det var lite konstiga siffror i gradminuterna, den startade först vid 360, är inte så hemma på det där med gradminuterna. Rörfirman var här också, finns ingen luft eller annat på brine. Imorgon kommer elgrabbarna och förhoppningsvis så hittar dom felet. Återkommer med svar, men det kankse är något styrkort eller nåt? Dock så brukar det ej bli LP-larm då om jag förstått det rätt. Skrivet av: tipo874« skrivet: 18 september 2011, 23:09:39 »Jo visst är det så men eftersom det funkade vid vv körning så skulle jag kolla ändå. Vid VV-körning tas ju mindre energi från kollektorn, och den kanske klarar sig därför? Jag är skeptisk till att problemet skulle ha nåt att göra med varma sidan (växelventil eller dyligt). Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 18 september 2011, 21:28:28 »Om du känner på rören som går från växelventilen så ska röret som går till beredaren vara varmt och när vp slår om till husvärme så ska det andra röret bli varmt också om växelventilen sitter på framledningen och det har jag för mig att den gör om du lyssnar noga tror jag du hör när den växlar läge. Annars går det att tvångsköra säkerhetsventilen via service menyn.
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 18 september 2011, 21:26:52 »Kan inte slå om till värme, då får jag LP-Larm, stänge av den på huvudbrytaren och då funkar den för varmvatten, kan man kolla växelventilen även fast man bara kör varmvatten?I den här tråden förklaras hur man kollar/åtgärdar växelventil som fastnat. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43410.0 Skrivet av: Hooper« skrivet: 18 september 2011, 21:19:51 »Kan inte slå om till värme, då får jag LP-Larm, stänge av den på huvudbrytaren och då funkar den för varmvatten, kan man kolla växelventilen även fast man bara kör varmvatten?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 18 september 2011, 21:17:27 »Har du kollat växelventilen ?
Skrivet av: Hooper« skrivet: 18 september 2011, 20:33:06 »Har kollat på diplayen idag och det står i vb-fram mellan 38-50 grader, kör ej ut någon värme elementen, och det är ej vid varmvatten produktion
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 18 september 2011, 17:20:02 »Bakom nedre högra skyddsplåten.
Den ska röra sig vid VVkörning och gå tillbaka när den är klar till värmeproduktion. Om du har VP inställd på normalkörning alltså. Skrivet av: Hooper« skrivet: 18 september 2011, 09:46:09 »Hur kollar man växelventilen? Vart sitter den?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 17 september 2011, 15:30:52 »Jo visst är det så men eftersom det funkade vid vv körning så skulle jag kolla ändå.
Skrivet av: tipo874« skrivet: 16 september 2011, 22:34:14 »Kolla så att inte växelventilen fastnat i läge mot beredaren. LP-larm, borde inte det vara problem på kalla sidan? Annars är det väl HP-larm, eller? filter, KB-pump, brist på brine, eller liknande? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 16 september 2011, 21:29:51 »Kolla så att inte växelventilen fastnat i läge mot beredaren.
Skrivet av: Hooper« skrivet: 16 september 2011, 19:47:42 »Det blinkar en röd lampa och displayen visar LP-Larm, det blev nu när jag skulle köra igång värmen på radiatorerna, när den bara kör för varmvattnet kommer inget larm.
Är detta något man kan åtgärda själv, om det går vad kan det vara? |
