Skrivet av: Mr Q
« skrivet: 22 december 2011, 20:57:41 »
Hej.
Har kommit över en Panasonic CS-E)DKEW innedel som jag tänkte sätta upp i garaget, tanken var att köra vatten genom den (bergvärme).
Frågan är nu hur man gör för att få den att fungera utan utedelen??
Är alltså bara ute efter fläkt och termostat funktionerna.
/Matte
Samma idé här, maskinen en CS-E12DKEW. Har Matte fått sin att funka 8)? Eller har nån annan en lösning på det? Har fliseldning, så jag kan köra in relativt hett vatten i den om det behövs -nu gäller det bara att få ordning på elektroniken Sc:,h  Är det det klenare röret "tryck"-sida och det grövre retur eller tvärt om?
Skrivet av: Krokodilen
« skrivet: 20 augusti 2011, 07:26:28 »
Antar att  resten av värmeinstallationen är vattenburen med....... så varför köper du inte en billig vatenradiator och monterar?
Skrivet av: Paxmax
« skrivet: 26 maj 2011, 11:11:48 »
Du måste ha en mkt extrem vattenpump för att få igenom tillräckligt vattenflöde i gas-rören. Rören är tunna och långa och bjuder EXTREMT flödesmotstånd mot vätskor.
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 24 maj 2011, 17:08:50 »
1 fas 2 noll och ON (alt Ion) på fjärren så bör du kunna få igång den i fläktläge, tvivlar dock på att du kan köra den med tempstyrningen i innedelen utan att bygga om styret helt och hållet från start.
Skrivet av: Matte V70
« skrivet: 22 maj 2011, 13:15:58 »
Jo det är nog mycket möjligt. Men jag har inte ens lyckats med att få ingång den överhuvudtaget.
Kopplar fasen på plint 1 och nollan på plint 2. Är plint 3 för signal utbyte med utedelen?
Borde inte power lampan tändas?
/Mattias
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 21 maj 2011, 23:17:07 »
Hej.
/Matte
 hej
tror det blir en massa alarm felkoder
när inne-delen inte har kontakt
med ute-delen
men jag kan ha fel ?
kjell  *vinkar*
« skrivet: 20 maj 2011, 21:55:17 »
Hej.
/Matte
  • Dot gäster: 640
