Skrivet av: nisse175
« skrivet: 12 februari 2021, 11:12:35 »
Vilken kompressortemp har du vid 44,5?
Jag har fått liknande problem med min och med alla guider mm här gällande temperaturer så har jag förstått att min kompressor är sliten på min e11. Kolla efter expansionsventilen om den är kall, i mitt fall var den inte det kbut - 2,6 och vad jag förstår så ska det efter ventilen vara c:a 4-6 grader kallare. Skruvade jag ventilen åt det kallare hållet skenade hetgasen men konstigt nog lyckades jag skrämma igång pannan med att göra den varmare istället så nu går det att köra varmare varmvatten med lägre kompressortemp samt att den verkar orka lite till när den gör elementvatten. Men läs lite guider mm och ta tempen så kanske det ger lite mer i frågan innan du skruvar.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 11 februari 2021, 22:47:52 »
Högt i tak, stekhett i nock , då hjälper det normalt med en fläkt i taket som på ett lugnt sätt trycker värmen, ganska normal installation med tak upp till nock eller centralstation.
Skrivet av: pumpbert
« skrivet: 11 februari 2021, 21:38:04 »
Huset är rätt stort ca 190kvm. En gammal rejäl tågstation i tegel så bottenplan har stora ytor och högt i tak. Ganska felbalanserad kåk egentligen, när man har 20-21 grader där nere känns det som en bastu där uppe. Mindre volym luft som ska värmas...men lika många radiatorer.
Har en gäststuga på 30kvm som en ny luftluftpump snurrar sedan i höstas, i övrigt är det två mindre badrum med elektrisk golvvärme. Ett par konstantsnurrande fresh badrumsfläktar. I övrigt inget annat.
Bergvärmepannan är en Streamline C9 i ett 150m hål. Installerat 2002 har jag tagit reda på.
Förra året hade vi totalförbrukning på 17500kwh.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 11 februari 2021, 21:20:44 »
Enda anledningen för returen att sjunka är ju om vp gör tappvarmvatten. Hur stor (kW) är vp? Jag tycker 130 kWh låter mycket, vad mera drar ström i huset?
« skrivet: 11 februari 2021, 20:26:32 »
Kompressorn går och går men retur radiator GT1 snarare sjunker än ökar. Nu är den på 29 grader och fortsätter falla. Har värmekurva 3,5 med en ökad knäck på -5 och -10.
Tillskott räknar ner på en timer ser jag. Den är inställd på 100 så det är 1h28 min tills den går in.
« skrivet: 11 februari 2021, 19:42:28 »
Jag vet inte, men inte särskilt mycket skulle jag tro. Har legat på ca 130kWh om dagen nu under de senaste kalla veckorna. Blir intressant att se dagens sammanställning i morgon.
Lyckades prata en kort stund med en VP-tekniker i eftermiddags och han tyckte att allt lät normalt. Med undantag att det inte blir varmt i huset längre då...
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 11 februari 2021, 19:36:44 »
Hur mycket tillskott har det varit tidigare? Kolla automatsäkringen till elpatronen och elpatronens överhettningsskydd. Om kompressorn inte gör sitt jobb så måste ju elpatronen värma huset.
« skrivet: 11 februari 2021, 19:27:41 »
Hej, ja det är väl rimligt att den tuggar när det är kallt. Men det är helt klart skillnad mot innan morgonens larm etc.
Har tillskott på. Står inställd på 2/3 (6kW) och den går in då och då, men GT1 returtemperatur är klart lågt. Elementen är mycket svalare, de är bara ljumna nu medan det igår nästan kändes som man brände sig.
Kompressorn kör nu ja, men den hade ju stannat två gånger i morse. En gång när huvudsäkring löste ut, och en gång nån timme efteråt med Pressostat Hög (tror jag).
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 11 februari 2021, 19:12:50 »
Kör kompressorn nu? Om den gör det så fungerar båda cirkulationspumparna, annars stannar VP med larm inom några minuter.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 11 februari 2021, 19:10:38 »
Att kompressorn står och tuggar utan att nå stopptemp är normalt när det är kallt ute. När kompressorn inte orkar ska eltillskottet gå in och hjälpa till, men kompressorn ska inte stanna. Blev det kallt inne under tiden VP stod stilla. Ett kallt hus kyler ju radiatorerna mera än ett varmt.
Det är bättre att skriva ut givarnas funktion i klartext i stället för GT...
« skrivet: 11 februari 2021, 19:09:06 »
Jag testade att gå in i servicemeny och köra värmebärarpump, radiatorpump var och en för sig, men jag kunde inte höra något som slogs på eller av.
Synglaset visar grönt i mitten.
Nånting stämmer inte. Det är 18 grader inne nu och fortsätter falla. Samma inställningar har tidigare hållt huset på 20-21 grader.
« skrivet: 11 februari 2021, 17:10:08 »
Vilket delta är det du syftar på? GT8 och 9?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 11 februari 2021, 16:10:32 »
Kolla in KB -pumpen så den går som den ska , ett delta T på KB ligger på ca 4 C som tumregel, högre så är flödet för kort och lägre så är flödet för stort. Båda larmen kan komma när KB-pump eller flödet minskat/ökat
« skrivet: 11 februari 2021, 14:38:46 »
Har en gammal bergvärmeanläggning från ca 2002, enligt förra ägare är det samma kompressor som fortfarande sitter i sen ny så visst har den nästan 20 år på nacken. Den har fungerat bra i de två år som vi bott här iaf.
I morse hade den dock stannat för första gången. En huvudsäkring i huset hade gått och pumpen hade larm LP/Utlöst motorskydd.
Satte i en ny säkring och återställde motorskyddet och allt verkade fungera fint. Efter en stund märkte jag att den stannat igen med nytt larm. Denna gång tror jag det stod Pressostat Hög, men i min iver glömde jag notera det och startade om pumpen. Den verkade då fungera fint igen.
Men sedan har den bara stått och tuggat i flera timmar utan att temperaturen går upp tillräckligt. GT1 stod på 23 grader och fick börja om. Mellan kl 10-14 har den bara nått upp till 36,9 grader)
Frånvärde Retur Radiator GT1 40,1 (Når bara till 36,9 så den tuggar på). Ute GT2 -7.8 Varmvattentemp GT3 till 42,5 Nuv 47,3 Kompressor GT6 6,8 Värmebärare ut GT8 44,5 Värmebärare in GT9 36,2 Köldbärare in GT10 -0,5
Dessa är de enda temperaturer jag kan läsa på denna till synes snikmodell. Startade om systemet och då stod till-värdet på 35,1 så då gick ju inte pumpen.
Har kompressorn gett upp? Ska tilläggas att vvtemp ökar snabbt när den producerar vv. Det verkar bara vara GT1 som inte vill öka tillräckligt. Jag kunde till och med se temperaturen sjunka 0,1 grad när kompressorn gick.
