Skrivet av: SkaneErik
« skrivet: 20 oktober 2021, 14:24:37 »Jag tror att den temperatur du ställer in som VV stop avser kondenseringstemperatur och inte temperatur i själva varmvattentanken, det verkar stämma med hur min pump beter sig.
Skrivet av: SkaneErik« skrivet: 20 oktober 2021, 14:24:37 »Jag tror att den temperatur du ställer in som VV stop avser kondenseringstemperatur och inte temperatur i själva varmvattentanken, det verkar stämma med hur min pump beter sig.
Skrivet av: Segerstorp« skrivet: 16 oktober 2021, 10:18:36 »Hej,
Det funkar men förstår mig inte riktigt på den alltid. Har inställt 58 grader men den slår liksom av 5 grader innan. och det gäller oavsett vilken temp jag ställer in. Skrivet av: yamahafj« skrivet: 11 april 2021, 09:01:11 »Hej! Löste det sig? Levererar den ok varmvatten nu? Skrivet av: Segerstorp« skrivet: 06 februari 2021, 10:36:09 »Hej!
Har fått en gammal mjukvara i innerdelen som medfört konstiga fenomen med varmvattnet.. Uppdaterat nu men har tappat vissa funktioner i menyerna, som t ex så går det inte köra manuell avfrostning , man ser heller inte avgiven effekt, eller värmefaktorn på värmepumpen. Skriker inte kvalitet... Skrivet av: SkaneErik« skrivet: 04 januari 2021, 19:35:09 »Hejsan!
Ser att du inte fått svar på detta än. Jag har systerpumpen Bosch Compress 7000i AW som är en snarlik maskin och styret borde vara mer eller mindre samma. Varmvattenstyrningen på dessa maskiner är minst sagt svår att förstå sig på och offentlig dokumentation över logiken finns så vitt jag vet inte. I installationsmanualen lyckas jag bara hitta en givare i varmvattentanken (TW1). Kollar man runt i menyerna (och servicemenyn) finns dock minst 3-4 olika temperaturer att utläsa som handlar om varmvatten. Jag gissar att detta är beräknade värden baserat på förväntad skiktning i tanken (alltså att vattnet i övre delen av tanken är varmare än i nedre). En parameter man kan ställa in heter något i stil med "Offset varmvatten" (kommer inte ihåg exakt) och återfinns i den vanliga inställningsmenyn (inte servicemenyn). Defaultvärde för denna parameter är 10 K. Jag skulle tro att detta har inverkan på styrningen så kolla gärna vad du har för värde där. En annan sak jag skulle kolla är så att inte anslutningarna för varm- och kallvatten blivit förväxlade. Detta förstör skiktningen i tanken och skulle kunna ge de symtom du beskriver. Ge inte upp! Varmvattenberedningen på dessa maskiner fungerar enligt min erfarenhet väldigt bra så något måste vara fel hos dig. Skrivet av: Segerstorp« skrivet: 21 december 2020, 19:44:08 »Hej,
Har installerat en IVT Airx 413 med en airmodule e15 i dagarna. Varmt och gott inomhus , nästan för varmt men man ska inte klaga. Det som jag tycker är märkligt är varmvattenproduceringen som känns långsam och tycker siffrorna i servicemeny inte stämmer . Så därför behöver jag lite hjälp att tolka en bild, och hoppas att någon kan förklara för mig allt betyder.. Kör på Driftläge alltid på - Komfort med inställd enligt : Tillkoppling 46 grader Frånkoppling 58 grader Men när tempen sjunker på tanken så känns vattnet mycket kallare än t ex 48 grader som står. se bild: https://forumbilder.com/i/rqgd I servicemeny ser det ut så här: https://forumbilder.com/i/rqgo Borde det inte stå 46grader tillkoppling?? |
