VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Patrik Persson skrivet 11 december 2012, 23:20:16
Hej. Min Thermia Atria 8 (luft/vatten) har ett läckande expansionskärl varpå glykolen läckt en aning. Idag märkte jag att fläkten i utedelen inte fungerar/startar och jag vet inte riktigt hur längesedan det är sist den gick.
Har det ett samband med den låga nivån?
Pannan varnar inte för något fel och i min värld så borde det bli fel på brine ut och brine in temp om vätskan nått en kritiskt låg nivå.
Nån som har någon idé?
Nytt kärl ska monteras i morgon.
Mycket tacksam för hjälp.
Mvh Patrik
När värmepumpen startat så går inte fläkten igång förän brine In nått -2 °C. Enl. fabriksinst. Beroende på ålder. De tidigare startade direkt vid kompressorstart.
Om fläkten inte går så kommer vp att avfrosta väldigt ofta. Då brine in blir kallare än 10 :dt: mot utetemperaturen. Inga larm alltså.
Tack för svaret.
Dock så startade fläkten efter att staden fått ett strömavbrott på 15 minuter. Så den behövde nog en "norsk reset" bara :-)
Mvh Patrik
