VärmepumpsForum Allmänt => Frånluftsvärmepumpar => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: pjoffen skrivet 29 april 2013, 19:09:25
Shunen på min IVT490 har börjat strula. Började med att det ibland uppstod kraftiga "knäpp-ljud" när shuntmotorn gick. Nu har det i stället övergått i ett annat ljud, och det verkar som att shunten inte kan öppna riktigt. Den går bra från stängt läge och öppnar en bit, men sen stannar den i ett visst läge och öppnar inte längre, verkar som att motorn bara tomgår.
Finns det något man kan kolla själv eller är det bara att ringa efter reparatör? Läser man manualen till ivt490 så fattar jag det som att man ska kunna ändra shunten för hand genom att trycka in ratten på shunten och vrida den, lyckas inte med detta. Tänkte att man skulle kunna känna om den går tungt i något visst läge.
Det är en sån här modell på shunten http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=35057.0;attach=20097;image (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=35057.0;attach=20097;image)
Har haft samma problem, det är schuntventilen som kärvar.
Kan inte garantera att du har samma schunt som i min IVT490-a.
Beteckningen på shunt-ventilen för min IVT490 lev. 2003 ESBE 3 MG 22 RSK Nr:4905378.
Motorn ESBE ARA671
Stäng av FVP med arbetetsbrytaren. Montera loss schuntmotorn från ventilhuset, genom att ta bort plastlocket på vredet som du handmanövrerar motorn med. Där under sitter en skruv som håller fast motorn på ventilhuset, sedan är det bara att dra framåt och motorn lossnar, inga kablar behöver lossas. Var noga med att hålla koll på hur allt sitter. Nu kommer du åt axeln som motorn vrider runt. Axelns profil ser ut som ett "D" i ändan, håll reda på axelns läge är innan du börjar att vrida runt den, detta för att lättare kunna återmontera motorn. Nu gäller det att med ett verktyg komma åt axeln och vrida runt denna, den skall gå lätt att vrida runt, när den är loss kan man vrida den runt varv efter varav. När den går lätt runt är det bara att återmontera. Om du inte åtgärdar är det risk för att Motorn går åt skogen.
Axel är av mässing så var försiktig så du inte skadar den, det märker du när du skall återmontera.
Tack för denna utmärkta beskrivning! tummenupp
Kom på att jag fick med en försäkring när jag köpte värmepumpen, så jag tar nog hem en reparatör i vilket fall. Annars lär väl motorn lägga av helt precis när den där försäkringen har gått ut.
